Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » промывка системы охлаждения от масла
Сообщений 1 страница 26 из 26
пошло масло в ОЖ, чем промыть, пока мотор разобран. Пробовал фери, пенится и практически не смывает, пробовал Пальмирой, такой же результат.
Хочется керосином или бензом, но патрубки, боюсь не маслобензостойкие, разьест?
Кто чем мыл, подскажите. :writing:
Я мыл специальным средством для промывки системы. На банке так было и написано. Но промывал систему уже после сборки и замены прокладки. Сливал антифриз, заливал эту хрень и гонял двигатель 35-40 минут (как в инструкции написано) Поищу если баночка осталась, скуну фото. Кста, средство сделанно в России.
А еще можно использовать таблетки или порошок для посудомоечной машины.
хотелось бы помыть пока разобрано, а в догонку еще, после сборки.
А она специально от масляного налета или просто промывака Ох.с-мы?
Средство специальное для промывки системы охл. Так и написанно: "Средство для промывки сис.охл. .... и радиатора...безопасно для пайки, резиновых шлангов и соединений... итд.
глянь название, если осталось, и объем какой?
А то я пробовал импортную 500 мл, для промывки системы охлаждения, не растворяет она масляную шнягу.
Ок. Завтра поищу.
Вот. Объем 354 мл. Написанно на обратной стороне:
"Средство для удаление накипи, ржавчины, грязи и масла из системы охлаждения не нанося вреда резиновым и металлическим частям охлаждающей системы. Рекомендуется применять при смене охлаждающей жидкости или как переодический очиститель. Не требует использования нейтрализатора."
Я промывал сис. ож. после замены прокладки ГБЦ и замены всех шлангов сис. ож. Грязи вылилось много, печка стала работать лучше.
http://i037.radikal.ru/1004/57/f0835c5f2699.jpg
Спасибо, надо будет глянуть в продаже, раньше что то не попадалась, может просто внимания не обращал.
А ты при замене прокладки, термостат перед помпой разбирал? вкладыш целый?
Я в LR центре менял, там точно не помню. Список выдали длинный. Но чтоб термостат не помню. Наверняка нет. Он же отдельно в корпусе стоит.
Я вот такую промывку себе взял. Ещё не пробовал - по результату сказать не могу...  :dontknow:
интересненько. Еще подсказали, попробовать порошком стиральных машинок автомат, не дающего пены. дома отсыпал, развел, есть маленький эффект, но не такой, как от уайт спирита.
Вчера промыл, применял фери, грамм 200 и горячую воду, чередую с 2 мя литрами незамерзайки, разбавленной тоже горячей водой. после 6-й порции, при сливе "промывки"  стала чистой. В общей сложности ушло порядка 40 литров горячей воды, т.к. после слива "промывки" проливал еще просто горячей водичкой.
я прочитал в нете что человек испробовал много средств и очень был доволен молочной сывороткой! (можно найти поиском "промывка системы охлаждения от масла"). я попробовал сначала на дачу приехать на фери - примерно 100 гр. на весь объем воды, но главное слить всё перед этим, для этого отсоединял патрубки от радиатора и  продувал пылесосом, патрубок от термостата и патрубок там где датчик стоит, туда тоже дул - выдувал всё из радиатора печи. чтобы вышло всё! Ехал на дачу - там сливал. Главное стравить воздух из системы при заливке. Есть болтик для этого - около коробки передач и ещё есть травилка(винт) наверху, на патрубке, который идет в салон. Наливаете в бачек - пробку не закручивать и открутить обе травилки. и так постепенно, вытесняя весь воздух из системы. 5 литров вливается примерно у меня. В конце залил сыворотку и ехал на ней по пробке на дачу. Слил на даче коричневого цвета жидкость... Вроде все не плохо отмылось! Сейчас залил тосол (дешевле) - чтобы поездить недельку потом слить и залить антифриз.
Удачи!!!
Ага, тоже читал! Так-же, откуда-то из детства, воспоминания о рекомендации "За рулём" о промывке раствором квасцов.
А где ты взял столько сыворотки, да и вообще - где её брал?
У нас, например, она продается в молочных отделах продуктовых магазинов в литровой расфасовке.
Не видал такого в магазине, либо плохо смотрел  :dontknow:
Интересует в 10-ти литровом объёме ;)
Щя езжу на воде, с залитой байдой промывочной, фотку которой выше кидал.
Вода вся почернела.
Тады с бидоном на молокозавод :)
Ну щя, может ruskij чего подскажет ;)
ЕЕсс!!!
Иду сюда на форум что бы сказать что видел вчера в Питере в магазине "Лента" на Ваське, на ул. Железноводской, а тут уже тема горячая наверху :D
Внимание - ответ!
Так вот, там вчера видел в продаже (полно и никто не берёт) - сыворотка пастеризованная по 1 литру в пакете полиэтиленовом, производство новгородской обл. кажется, стоит 7 руб 60 копеек за пакет!
Я взял один попить (промыть организм) - вроде ничего такая, хотя самодельная была чуть кислее и больше пахла)). Я то 8 литров молока ухлопал, благо творогом объелся и всех знакомых накормил)
Вот думаю ещё взять промыть...
Спасибо!  :flag:
купил ещё 7 литров, (пару себе внутрь), ещё раз прокатился на сыворотке. Ничего такая, вкусная, и моет не плохо) Затем слил, промыл водой, и залил окончательно антифриза. Всё!
всем привет.
Не подскажете, может кто пробовал промыть систему после того как вливал туда "антитеч", причем с металлическими опилками.
Смысл в чем... Мне один балбес посоветовал, а я, как второй балбес, взял и залил эту хрень....
Как итог - печка во время движения не хочет тепло давать, только после нескольких прокачиваний нижнего патрубка с
радиатора на термостат во время стоянки в пробке или просто около дома начинает "жарить"...
Я так понимаю, что термостат "медным тазом" накрылся у меня равно как и радиатор печки забился.
Сегодня зашел в магазин с химией, увидел там жидкость для промывки системы охлаждения тойже фирмы что и стоп-течь
брал, а именно "Mannol". Продавцы говорят, что она и эти опилки из системы выгоняет полностью. Брать или не стоит?
И еще. Даже если её залить в систему, потом слить и надо промывать водой. В гараже воды просто нет!!! Если брать с собой из дома
то как промывать? Залить воду, дать помаслать, слить, опять залить и так в несколько приемов?
Помогайте братцы!!!
Лучше всего мыть проточной водой, залил - слил это несколько не то, но на крайняк конечно пойдёт. У меня тесть купил летом Кондора, пришла зима, а печка (климат контроль) не греет - я соазу сказал что забита, а он всё датчики с проводкой проверял - в оконцовке промыли печку из шланга проточкой и всё заработало. Тоже была в системе какая то хрень порошковая против течи.
Борь, ну неужели нет возможности подьехать куда-то где можно взять воду "из шланга, горячую"???? камчатка вся под одним и тем же одеялом друг друга перецеловала не по разу. и что-бы у тебя не было знакомого кочегара, да не вжизнь не поверю.
