Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 1.8 » Замена прокладки ГБЦ в картинках
Сообщений 1 страница 30 из 1000
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=22464
Судя по пасатижам ремонт производился самим водителем
Весьма полезная информация  Теперь понятно за что такое бабло в сервисе берут
Перевод делать?
Конэчно. :cool:
Ара, сдЭлаем!  :writing:
Коллеги! А кто менял эту прокладку в сервисе? Сколько это удовольствие может стоить? Поделитесь впечатлением?! :flag: Сдается мне, что мой мастер "берегов не видит"
есди по уму делать, к этой композитной прокладке идут новые болты ГБЦ и новая масляная рампа (это то, во что болты вкручиваются), а также новый выносной термостат.
если заменить весь этот набор, про прокладку блока можно забыть навсегда.
номера з/ч я уже приводил
цен не знаю, меняли по гарантии
Спасибо! Кое что проясняется в голове.
За замену прокладки ГБЦ на 1,8 в Москве объявили $1000, это работа и все необходимые запчасти для замены.
Спасибо за информацию. Это при всем том, что Москва считается очень дорогим городом. У меня в Риге попросили 1200 евро :huh:
Однако!
Менял сам, все довольно просто.
Болты ок. 1500 р. (Elring), многослойная прокладка LVB 500190 (родная) 2800 р.
Единственное, пришлось фрезануть голову на 0,07 мм (ок. 900 руб.), от гильз легкие набои были.
Отредактировано Sommelier (2009-04-13 15:18:17)
Все равно не лишне потом клапана регулировать и притереть, маслоотделитель картерных газов почистить. Да и прежде голову опрессовать /вдруг микротрещина какая/ Да и опыта у меня нету такие сложные ремонты делать. Поэтому обратился в сервис.
А можно и дома прессануть. Я до 520 атм дома прессую свои шалобушки...  :crazy:
Кто то, здесь, сказал уже - "Сделать можно все, если есть инструменты" От себя добавлю: Яжытолько учуся! :D   :D
Пробило и у меня прокладку (пробег 148000) ремонт встал в 38 000р,но правда замена самой прокладки примерно 22000р,кроме этого поменяли сальник каленвала 900р плюс работа 6000р ну и до кучи поменяли сцепление еще 9000р. Работу производили в Нижнем Новгороде если кому интересно могу выложить полную раскладку по запчастям и стоимости работ.
Привет! Конечно выкладывай. Сравним кому интересно. А может быть кому и завтра будет интересно.
Выкладываю полную калькуляцию какую выдали в сервисе:
Работа
-замена прокладки гбц- 7380р
-замена сальника к/вала-5650р
-мойка машины -150р
-промывка системы охлаждения-900р
-развал-схождение-1200р
-шлифовка г/блока-1000р
Итого:  16280-5%=15466р(скидка по д/карте)
Запчасти и материалы
Нефрас  5л -400р
герметик 20гр -140р
рем/комплект прокладки HGS001 -3750р
свечи NLP 100290  4шт-1600р
болты WAM2293 10шт -3000р
промывка двигателя ZIC 4л -622р
очиститель радиатора -350р
антифриз зеленый 5л -500р
масло TEX.HAV. 10W40 4,7л -1057,5р
фильтр мас. -450р
сальник LUF000050 -900р
антифриз 1,5л -150р
вода дист. 1,5л-22,5р
болты м6 4шт-4р
болты м8 2шт -8р
хомуты 4шт -40р
сцепление 8510210 -9000р
очиститель ржавчины L112 0,5шт -60р
масло EP-C TEX -215р
итого 22269р
Общий итог  37735р
Сергей ! Уточни пожалста, сцепление 8510210 -9000р, это только цена комплекта, а скока стоила работа по замене сцепления? Что менял в сцеплении? Или весь комплект?
Головку мне сделали за два дня, когда собрали движек оказалось течет сальник каленвала,а когда сняли сцепление ведомый диск был стерт до заклепок. Поэтому работа мне ничего не стоила,так как замена сальника включает демонтаж коробки,раздатки,сцепление и маховик.Я думаю что замена сцепления должна стоить немного дешевле чем 5650р,а 9000р это стоимость нового комлекта корзина,диск,выжимной.
Уважаемые коллеги! Может быть кто возьмется объяснить почему ЭТИ болты менять так необходимо? И чем грозит непослушание? /ну если болты старые вкручу?/
Тянутся они.
Тянутся они.
Спасибо.
Тоесть, как бы, от работы и нагрева - перегрева металл болтовой слабнет, тянется и может "порваться"? Я прально понял?
Даже если ничем не аукнется в начале, в дальнейшем, появится пунктик на который
можно списать практически любой косяк с двиглом.
А делаешь ведь для себя любимого.
Отредактировано Tihomirov (2009-04-22 20:12:17)
Спасибо.
Оч.хочется сделать и забыть этот кошмар. Отдал в LR сентр заменить прокладку и прочие попутные работы. Прокладки, рампы и болтов на месте неоказалось. Заказали на складе в Финляндии, ждал две недели /пасха котолическая была, фины не работали/ Наконец то прислали и вместо 10шт болтов положили всего один. Звонит мастер и говорит про все это финячье безобразие. Теперь надо ждать еще неделю... :angry:
Другой раз буду умнее. Дешевле и быстрее слетать в Англию, купить нужные запчасти. /это без шуток/ Но ктож знал?!...
Даже если просто "оттянутся" с верх меры- сильно затруднит troubleshooting в дальнейшем.
Фигня все это и разводилово...
В оригинальном англицком мануале  по двигателю написано и даже картинка (фото) приведена, что болты нужно замерить и провести визуальный контроль. Мне приходилось одни и те же болты использовать более 5 раз.
каждому свое.
то и приходиться пользовать 5 раз, что не меняли. :D
тады и масло в движке нафиг менять, тож разводилово? вон пиндосы гоняют на минералке пока масло в вазелин не превратится и ничо, ездят же  :D
А что можно увидеть при визуальном осмотре - Вытянулись или нет, повреждение резьбы, а вот когда начнёшь затягивать с нужным моментом затяжки и один болт обламывается
да ещё в нутри блока, вот тогда полная ж...
Так что лучше не рисковать.
