Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 1.8 » Заливает свечи
Заливает свечи
Сообщений 211 страница 219 из 219
211
Сергей01021963 написал(а):
эт чего значит? я русский язык немножко нехорошо знаю вах, фактически то как, по сути?
Серегей все сделал и вычислил САМ, дальнейшее развитиее темы алкоголесодоржащих жидкостей крайне не желательно и некорректно по
отношению к участникам дискуссии.  :flag:
Серегей все сделал и вычислил САМ, дальнейшее развитиее темы алкоголесодоржащих жидкостей крайне не желательно и некорректно поотношению к участникам дискуссии.
            Подпись авторапешеход, нах....
Всем привет! Меня сейчас на работе треплет по полной программе. Времени нет вааще. Форум гляну и снова на работу. Отправил б.у. раздатку к вам в Питер. на майские праздники. Пока тишина. Сгорел стартер на фриле в прямом смысле этого слова. Коротнул замок при заводке. Завтра жду стартер с разборки из Москвы 3т.р.
_______________________________________________________________________________-
Еще руки до нее не дошли.
Занят пока. Но скоро разберу... хотя ч/з дырку (дырищу) видно что дифф целый.
Сфоткаю и покажу...  :crazyfun:
Еще руки до нее не дошли.Занят пока. Но скоро разберу... хотя ч/з дырку (дырищу) видно что дифф целый.Сфоткаю и покажу...
            Подпись автораLR Freelander HardTop 3D, 2.0l, L-series, TurboDiesel - 2000"р313но98"
Дырищи бывают в другом месте. А это технологическое отверстие. Шутка.
Вчера вечером снова проверил ГРМ по всем меткам - всё на месте.(Я думаю если провернула бы шестеренка коленвала, то распредвалы не встали  точно по меткам?)
Когда заводил её первый раз стук был слышен сразу. Метки мной проверялись. Всё было на месте. Стук принял за не рабочий компенсатор. Такое бывает при долгом стоянии машины. Масло уходит из компенс. Потом звук пропал( Уже настучало) Машина с инжектором работала и ездила. Но было подтраивание. Сразу замерял компрессию .9,9,9,8 Значит клапана нормальные.
Банально проста!!! Шкив коленвала провернул на 10 град. Клапана не загнуло, но настучало на поршнях.
Я не врубился, а причём здесь Шкив???Одно противоречит другому:метки на месте и всесте с тем коленвал повёрнут на 10 радусов. У меня создалось такое впечатление что был установлен ремень ГРМ с другого авто вот и всё...или же....да ну нах.....ремень растянуть и не порвать чтобы так было!!!Бред... Единственное, что может быть, это когда ты устанавливал новый ремень, сначала поставил неровно(не в паз) шкив, закрутил его, а потом выровняв на нем метку накинул на распредвалы...бред, ну кто так делает???Для этого на звезде коленвала свои метки есть, поставил ремень, затем поставил шкив....
Отредактировано Alex@ndr (2012-01-12 14:18:09)
Согласен !шкив как угодно ставь если родной шпонки нет .хоть без него гоняй на АКБ.И если провернет шестерня на 10 градусов то поршня не будут стукать по клапанам,я ради интереса переставил на 3 зуба ГРМ и покрутил (в ручную) коленвал,поршня в клапана не упираются.У меня заливало свечи и двигло трясло дуром и жрал 20л ,трогаться было тяжело и разгоняться.На приборах показало что форсунки льют(открываются на 8 мс),а должны открываться на 3 мс (почему должны на 2-6 мс,разбег приличный ),при удержании педали тормоза плавали холостые.ИТОГ: сифонил вакуум,заменил шланги соединяющие трубочки вакуумные,был сломан штуцер разряжения воздуха (сразу после дросселя),отломал до конца нарезал резьбу ввернул латунный штуцер (купил у газовщиков по газовым установкам) и все встало на свои места.Машинка зашептала,сейчас расход (на газу) 12 л,прет дуром.Сегодня почищу дроссель маленько подклинивает и не могу разобраться с небольшим стуком (на горячем двигле) в районе ГРМ.Всем удачи. :flag:
гидрики., попробуй смени масло или(и)дай оборотов двигателю, может пробьет что забило его..ну а если повторится тупизна, стук компенсаторов. недурной расход топлива, синий дымяра из выхлопной трубы, заливает свечи, то тебе туда
у меня примерно так было,только сначала захлебывался и чихал,потом не заводился,проблему 2 дня искал-датчик температуры ож,отсоединил и все работает с карлсонами правда, но завел
