Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 1.8 » Про свечи на фрил 99 +
Сообщений 1 страница 30 из 198
Вопрос в следующем 3 дня назад поставил новые свечи. Сначала всё было нормально, но потом на холостых начало "потряхивать" полез, выкрутил, а они все в нагаре - видимо неправильное смесеобразование. Вопрос куда смотреть-то? И еще не совсем по теме, но ... при разгоне на прогретом двигателе (на непрогретом нет) иногда случаются "провалы" при педали, нажатой на 1/4, при добавлении газа почти до полного всё ок. Свечи, провода, крышка трамблера и воздушный фильтр новые. Вопрос задавал на профильном сервисе, но ответа не получил. Спасибо за внимание.
Вариантов много. Может быть  высоковольтная часть или проблемы с бегунком. Если до замены свечей все было нормально,то логично предположить,что свечи не соответствуют номиналу или просто подделка. (Свечи - Unipart GSP 66527 или аналог - BOSCH 0  242 235 690). Проверьте дроссельную заслонку-возможно подклинивание,из-за чего провалы,но маловероятно.
А может кто другой сталкивался с этой проблемой?. Подскажите. Будем рады выслушать Вашу версию. :big_boss:
Не... Как-то похоже на неправильные свечи...
Уважаемый frel_543, Вы какие свечи поставили?
Свечи  NLP100190 - оригинал. Есть подозрение на датчик впуска воздуха (NNK10001L) либо  кислородный датчик (Lambda-Sonde)  (MHK100720). Но проверить временно нет возможности - нахожусь далеко от сервиса с test book.
Нда... Тяжело, когда не знаешь точно...
Я себе заказал вот такую штучку: http://check-engine.ru/ на предмет оперативной диагностики...
Сводная таблица применяемости адаптеров «BT-ECU» для разных автомобилей не содержит марки LAND ROVER . Не узнавали , подходит на наш Фрил эта штуковина.
Я себе заказал бы тоже. Вещь похоже полезная. Особенно для тех районов где сервис находится далеко.
Да, вещь интересная ... Куплю как только вернусь в Москву - купил жене Шевроле авео 2, так это чудо глобализации затерроризировало чекэнжином - ей видите ли наш бензин не нравится. остальным машинам нормально а ей ну никак, а у дилера - очередь на сервис и + 2000 р. за сброс ошибки ... Вот только какой разъем у нас и где он находится?
Угу, нет в списке нашей машины. Я попериписывался с производителями, и, заказал на свой страх и риск. Всё, что я выяснил заранее - это то, что протокол у нас OBD-II, и по шине CAN. Исходя из этого и заказал. Получится у меня - можно будет и всем...
Разъём OBD-II, находится он справа от центральной консоли, доступен с пассажирского места, это левый угол пассажирского бардачка и консоли, сам разъём прикрыт резиновой заглушечкой, достаточно наклонить голову, чтоб его увидеть...
Я вот какую штуку нашел у буржуев http://www.roverparts.com/Parts/D3030.cfm стоит 80 долларов.
Manuals/diagnostics  Diagnostics
BASIC OBDII / OBD2 DIAGNOSTIC SCAN TOOL
Item: D3030   In Stock! SALE: $79.95
(Reg. $89.95)
Fits: All     - видимо и BT-ECU CAN должен подойти  :) .
This compact hand-held OBD2 tool offers light do-it-yourselfers and consumers a quick & easy way to find out why the "CHECK ENGINE" light illuminated on 1996 and newer cars, light trucks, mini-vans and SUVs - foreign and domestic. This little tool packs a big punch with its patented single-screen display and system status LEDs for a quick check.
Key Features and Functions:
• Works on all 1996 & newer OBD2 Compliant Vehicles. - работает на всех с 1996г. ОВД 2 совместимых машинах?
• "Plug & Play" Interface. Connects to the vehicle and shows all necessary data in 15 seconds or less - no set up required.
• Patented Single-Screen Display. Patented all-in-one display shows 19 vital pieces of information, including diagnostic trouble codes (DTCs), pending codes, emissions monitor status and more (U.S. Patent #6,687,584).
• C.A.N. (Controller Area Network) Coverage. C.A.N. is mandatory on all vehicles in 2008 and already active on many vehicles now. It is the fastest way yet for OBD2 vehicles to speak with their computerized systems.
• Erases Codes. Lets the user turn off the "Check Engine" light, clear codes and reset monitors.
• Booklet and CD. Includes manual with DTC definitions in English, French & Spanish.
• Support. Includes free Understanding OBD2 video and support by all ASE Certified Technicians via toll-free phone line or Internet.
• System Status LEDs. Color-coded LEDs show quick emissions readiness status. This is great to use before getting an annual emissions "smog" check, buying a used car or taking a long road trip.
Also Available:
Professional CAN OBDII / OBD2 Diagnostic Scan Tool [D3130]
Enhanced CAN OBDII / OBD2 Diagnostic Scan Tool [D3110]
Чем мне показалась удобной приблуда от Check-Engine - она работает, кроме диагностики, как и маршрутный комп. Я на предыдущей машине весьма привык к маршрутному компу, и, сильно хочу, чтоб у меня и на Фриле он был.
Вчерась проплатил. Теперь жду, когда к ним денежка поступит, и мне вышлют сие чудо ;)
И я тоже начал с ними переговоры. Запросили данные по авто. :big_boss:
Сегодня созвонился с дилером в москве - сказали что будет в наличии в пятницу. так что в пятницу станет ясно будеи работать или нет.
Будем ждать
А завтра - пятница...  :rolleyes:
Кста, получил ответ от производителей, что мой адаптер выслан мне 5-го числа... Ждём-с...
У меня пока новостей нет - продавцы кормят завтраками... видимо буду заказывать из ростова. А собственно говоря по изначальной теме - был плохой контакт в бензонасосе - сервисмЭны уроды!!! только этой весной блин его поменял ... причем на сервисе специализирующемся на LR - так -что в двойне  обидно.
От уроды...
Я - в печали. Я заказал не тот адаптер  :(
И он пришёл. Ещё не забрал с почты, написал письмо производителям о варианте обмена. Ответа пока не видал...
А почему не тот???
Дык упёрся в CAN шину, т.к. у нас вся электронника во Фриле общается между собой по CAN - и решил, что на выходе в диагностическом разъёме тоже CAN.
А тут инфа пришла намедни :(
Ну , я думаю, поменяют.
Надеюсь. http://kolobok.us/smiles/standart/pardon.gif
Кстати, по свечам  нашел вот это -  NLP100290L
Product Description: Описание продукта:
Land Rover Freelander 25 V6 & 1.8 K series engine models
У меня счас свечи Родные - поменянные на 98тыс. пробега на станции Lr Club вместе с проводами выс. напряжения - были порваны(предыдущий хазяин не заглядывал видать даже).После установки проходили 12тысяч, хотя в мануале написано 100тыс. на 112 тыс пробега машина начала брыкаться.На станции местной сказали, мол у нас плохой бензин - можно ставить без платинового напыления - будут ходить те же 20 тысяч, токо менять дешевле.Поставил NGK - по 32 грн штучка. Родные потом отвез на чистку - пескоструйку - по совету отца - их почистили, проверили - полностью рабочие, друзья советут заправляться 92-м, у них нет добавок и свечи будут ходить дольше. Хотя заправляюсь только на фирменной заправке ОККО "95-м Евробензином". Короче есть теперь комлект родных запасных - когда сдохнут NGK - наверное их опять поставлю.
Вывод - заправляться хорошим бензином (где его взять) и свечи перед заменой чистить и проверять - можно сэкономить.
Да. Платиновые - на нашем бензине теряют свое преимущество уже после первой заправки, а стоят в несколько раз дороже тех же NGK с медными электродами.
Платина (благородный металл) позволяет сделать очень тонким центральный электрод. Благодаря этому уменьшается требуемая величина напряжения зажигания, и таким образом повышается надежность зажигания. Благодаря форме электрода обеспечивается хорошая доступность топлива и стабильное сгорание. Превосходное сопротивление платины к эрозии и коррозии позволяет создавать свечу зажигания,
способную обеспечить устойчивую, длительную работу дольше 100000 километров.
  На срок службы свечей зажигания сильно влияет качество топлива. Увы, но бензин с высоким октановым числом можно получать не только прямой перегонкой нефти, но и путём добавления различных присадок в бензин с более низким октановым числом. Эти присадки частенько уменьшают срок службы свечей. Например, из-за того, что на изоляторе центрального электрода образуется токопроводящий налёт из соединений железа.
  Некоторые производители для снижения стоимости свечи используют платиновые наплавки на кончиках центральных и боковых электродов.
Кстати пока не забыл - свечи, у нас идентичны вазовским, которые ставятся на 10 16 клапанные. Калильное число одинаковое, а вот зазор нет, но при желании это дело поправимое.
ну так как, подходит чек-энджен к Фрилу? :)
Да ещё новый чек-энджин ко мне не приехал - жду :) А заменить согласились без проблем.
