Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Группы по регионам » 24 регион Красноярский край
Сообщений 151 страница 180 из 447
151
:cool: , Привет!
-1
152
Земляки, подскажите в Красноярске сервис, где могут посмотреть нормально фрилендер(стук в двигателе V6)?
:idea:  попробую записать видео со звуком и отправить личным сообщением кому нибудь из местных спецов (модераторов).
    " ТЕМЫЧ"   LR Freelander 1 2003 год. V-2.5 "Красноярск"
           ЯПОШКА
Не, что то я не сторонник "лечения по фотографии", подскажите кто-нибудь сервис, где уже хотябы знакомы с такими автомобилями.
ну как найдешь спецов, отпишись! другим может пригодится. на карандаш возьмём координаты.
на металлургов есть сервис - если в сторону промбазы ехать, то на перекрестке с тельмана - налево и, мимо заправки, почти до конца там бокс за синими воротами. диагност там грамотный, но по ремонту у меня восторгов не осталось.
Есть которые знакомы, но что-то отзывы плохие  :dontknow:
А сервису который на Металлургов диагностику грамотно делает что реально машину не доверять? Я вообще-то уже привык сам всё крутить, но вот с электрикой беда, а там для меня темный лес. У меня умельцы пытали задний стеклоподъемник электротоком 12в, проводки искронули и теперь сигнал пришлось отключить, он как пионер в хоре,- орет громко и сильно, но противно, дворники отключил выдернув предохранитель, сигналка тоже потухла. А в довесок еще температуру перестал показывать, хотя датчик в поряде. Может кто знает к кому обратиться? Заранее благодарен.
После любого КЗ проверяй предохранители, защищено всё хорошо т.ч. думаю все дело в них.
я просил сменить две крестовины на кардане, заменить масла в двс, коробке и редукторе и решить проблему с подклинившей задней колодкой. в итоге сделали все, но: 1) цена... 2) масло в редуктор залили моторное, хотя я купил специальное 3) подклинившая колодка через неделю отвалилась, порвав пыльник тормозного поршня.
Ну это совсем пипец - специалисты! :canthearyou:
Вау, действительно профи! Они думают раз на Ровере то вероятно в технике лошара? Идиоты попробовали бы они их иметь. Я думаю любому их обладателю пришлось провести не один час в смотровой яме. Дааа уж действительно проще и лучше всё сделать самому (в нашем случае, хотя я вот попробовал :-) ).  Нам например с женой наш бегемотик нравиться лишь поэтому еще и не избавился- у нас это уже 8 машина и с чем сравнить честно говоря есть.  Между его капризами езжу на другой машине, а этот для души!
Да Михаил, на неделе я наверное буду в Красноярске могу пыльник подогнать,- б/у, но оригинал.
Для ДЕДУШКИ- предохранители под рулем все поменял вроде, - грустно, но они исправны. Иммобил у меня наверное вообще отключен, наш деревенский  диагностик его вообще не увидел. Двига вроде без нареканий. Но все равно хочу сделать ему нормальную проверку. Может где ещё буржуи припрятали предохранители?
ФЭС написал(а):
3- дверый леворукий 1999г. 2,0 TD4
В этом году еще был 2,0 TCi, а не TD4 - это разные дизеля...
Да дедуль, правильно! Только когда я профиль делал это не было известно, теперь вот руки не доходят изменить- виноват ввел в заблуждение. Исправлюсь и исправлю ))).
Дмитрий Н написал(а):
на Брянская ул., д. 280 ст 2, там Hi-Tech, автотехцентр, работает Георгий вечерами, обычно после 20-00 и до ... пака всех не отпустит, его телефон в личку тебе написал  :flag:
загляни туда, по электрике и электронике грамотные ребятишки, думаю помогут
Спасибо за инфу! Чобы люди делали если бы им ни кто не помогал!
Мужики, выезжал на природу без защиты и отломил на коробе датчик 1-й скорости. Что это за зверь и можно ли его найти в Красноярске? Съездил на пикничок и получил подарок на днюху )))! Обыдно да? Может от другой какой подходит- кто нибудь сталкивался?
стоит 100р, но ждал месяц. заказывал у Андрея (rule3333)
Отредактировано yug24 (2013-08-19 02:37:17)
Снимал вчера коробку и тоже отломил датчик(пластик разъема весь сгнил)... Искал в Ваз, Газ, Кирогаз...
Ничего не подошло... Пришлось заказывать... И никак не 100р - 700... Вот такая наценка в маг... Привезут за3-4 дня... :dontknow:
Земляки, подскажите где можно электрику в порядок привести? (перестают работать повороты и габариты)
PS к Георгию из Hi-Tech обращался, он сказал что моя проблема банальна и для него скучна, отказался в общем.
Что значит перестают?
блок аварийки посмотри
Сначала перестал работать правый поворот в передней фаре, потом перестал и левый, но не сразу: если резко затормозить - иногда включается. Затем перестали работать габариты по левому борту, одновременно с габаритами перестала работать подсветка приборной доски и кнопок где печка, магнитола и т.д., а также лампочка в передней люстре.
aleks276: что такое блок аварийки?
Масса, не? :question: Схему смотри, надежность контакта.
Vitaliy написал(а):
Масса, не?  Схему смотри, надежность контакта.
очевидно что это контакты, просто одновременно отключились несколько систем, следовательно логично предположить что поломка именно там, где все они сходятся вместе. осталось понять где это место?
проверь все точки массы на кузове на сопротивление
если ставил доп сигналку проверь её провода
Взял волшебный POXIPOL и приклеил благо он аккуратненько сломился- при осмотре обломков данного датчика выяснилось что он просто замыкает два контакта подвижной чашкой. После отвердения хол. сварки подточил надфилем, что бы одевался штекер и проверил пробником замыкание при нажатии на поводок. Все сработало! Воткнул гада на место. Думал пока оригинал не придет подожду, а теперь лень снимать защиту и сливать с коробы трансмиссионку - работает пока без косяков.
Ребяты здраствуйте! Подскажите есть ли в Крае магаз где можно приобрести ступечные подшипники, или только заказ? вот номер оригинала ANR 5861 (без магнита)
робя у нас 21 ралли никто не хочет поучаствоватьСсылка
