Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Рулевое управление » стук в рулевой рейке
Сообщений 31 страница 47 из 47
Расскажите как снять наконечник рулевой тяги? хочу поменять
Тяги от рамы уже отсоеденил.
Читаю, что нужно какое то приспособление
Съемник нужен для наконечников... Зайди в магазин запчастей росавтопрома...
росавтопрома...
у нас таких нет  :dontknow:
Сам сьемник универсален?
пойду завтра искать (что наврятли найдётся)
Bio написал(а):
у нас таких нет
Что нет магазинов для ВАЗов,ГАЗов,тазов и т.д.? Как вы там живете? :D
Найдется...
Болты которые прикручиваются к рейки, зажимая рычаги, так и должны туго закручиваться.?
предварительно всё смазал. Но остался где то 1 см закрутить, туго идут, боюсь сломать!
Нет. Большое усилие только при контакте внутренней поверхности головки болта с пластиной.
Конусообразный дистанционный элемент не забыл поставить?
да да, все поставил.
Неделю стояло раскрученной.
Над наверное всё вдшкой запшыкать.
Думается мне болт не по резьбе пошёл. Как бы резьбу не пришлось править. Или ползунок на место не попал
Два болта, и оба на концах слизано резьбу.  Дальше этого участка резьбы туго вкручивается.
картинка
так понимаю дело в болтах, или может и в раме резьбе ппц?
Попробуй прогнать плашкой болт или с такой же резьбой с таким же шагом купи или к токарю подойди. и вкручивай аккуратно от руки без усилия. Если первые ветки сможешь попасть то тебе повезло закрутишь  и если ключом не првернется при оканчательной затяжки. То хорошо.
Начал прогонять, дальше середины начало дофига снимать. Может болты замудренные?
найти с таким же нагом не увенчалось успехом, другие не вкручиваются.
Покупать?  20 баксов 1 болт. млять!
Токарь дешевле и быстрее будет. А может шаг на плашке не тот был. Ищи токаря.
Всё таки нашел плашку, сделал резьбу на болте.
Но как оказалась надо было нарезать и в рулевой рейке.
Всё сделал, всё затянулось.
Шаг плашки 1.25  м12
если кому над будет!
ВНИМАНИЕ! Эти болты обязательно нужно хорошо застопорить резьбовым герметиком. Или какими нибудь лепестковыми шайбами. А то я контрил на краску. Через 4 месяца раскрутились. Хорошо что посмотрел вовремя.
ага
затягивать нормально не пробовал?))))
там подлазить мегахерово...
мягко сказано... :D
Затягивал хорошо. :-).  А когда увидел что болт выступает, решение было принято сразу.лег животом на кожух двигателя и правой рукой дотянулся до болтов./возможно когда мотор ставили, что нибудь откручивали/
Отредактировано mihanik2010 (2015-01-21 01:32:46)
