Форумчане подскажите как ослабить натяжитель ремня генератора?
Как он устроен, там пружина стоит или он как-то фиксируется жёстко, в мануале написано использовать рычаг с квадратом 3\8 это в мм будет сколько, и переместить вверх.
Подшипник генератора по утрам издаёт истошный вопль пока дижок не прогреется.
Ремень генератора
Сообщений 1 страница 9 из 9
12011-11-22 15:00:36
22011-11-23 07:13:52
почитай тему "Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях" там все с картинками есть, и про слив ОЖ тоже, или в теме про термостат
= 10мм
32011-11-23 07:51:47
так тебе его не ослаблять, а подтягивать нужно. свистит он как раз из-за того что проскальзывает
42011-11-23 10:37:23
Так там натяжитель автоматический - сколько тянет, столько и есть. Другое дело - ремень вытянулся лишку или на ручьи попала какая-нибудь техжидкость, а может и подшипник - пока смазка холодная - визжит, а с прогревом перестаёт. Кстати, кто знает номера или размеры подшипников в генераторе ?
52011-11-23 11:30:01
Натяжитель автоматический, а чем он натягивается, на рычаг с квадратом большое усилие придавать?
Предстоит замена генератора и можно ли подлезть не снимая кронштейн опоры двигателя?
62011-11-23 14:51:27
Я снимал защиту двигателя и боковую пластину защитную , воротком с небольшой трубкой отжимал .
72011-11-23 15:05:07
Гаечным ключем на 22-24
82011-11-23 15:33:02
Но если ты хочешь снять генератор , то кронштейн двигателя придется снимать полюбому , иначе нижний болт крепления гены не вынуть .
92012-02-06 03:36:44
Всех благодарю за рекомендации новый гена удачно инсталирован, за компанию проверил состояние роликов натяжного и обводного смазки в них я не обнаружил они были промыты бензом и набиты по новой думаю ещё послужат.
Ну а в ходе проведения рем. работ выяснил для себя что натяжитель ремня пружинный о чём я пытался выяснить у форумчан да и сила натяжения его не велика.
| Порвался ремень генератора. | Двигатель 2.0D | 2009-04-07 |
| Слетел ремень генератора. | Двигатель 2.5 | 2010-11-30 |
| Замена приводных ремней (генератора, кондея, ГУР) на двигателе 1,8i | Двигатель 1.8 | 2014-04-24 |
| Ролик натяжения ремня генератора | Самоделки | 2012-05-15 |
| замена ремня генератора | Двигатель 2.5 | 2013-07-29 |
