у меня разбит шрус на карданном валу чем и как его можно заменить? помогите пожалуйста!
Трипоид кардана.
Сообщений 1 страница 30 из 88
22012-01-10 09:04:04
Есть замена пыльника на этот трипод от Ауди.
Может и сам трипод подойдет - поищи ....
32012-01-12 04:29:04
вчера снял передний кардан, разобрал шрус, вытащил триплоид и оказалось, что всего лишь на одном ответвлении убежали иголки, три иголки удолось найти. Сегодня поеду в магазин подбирать, если кто нибудь может помочь с подбором напишите.
42012-01-12 06:40:15
от наших тачек подходит.продается маленький игольчатый подшибничек а вот от чего непомню,есть в каждом магазине автозапчастей иголки короче милиметра на три.я у себя ставил все нармально.В магаз иди с иголкой.
52012-01-12 09:06:31
ездил в магазин нашел иголки продаются отдельно но они наоборот длиннее миллиметра на три, вот не знаю подойдут ли?
62012-01-12 09:37:53
от крестовин кардана нашей классики -подходят один в один.
72012-01-13 05:00:19
да я уже понял, спасибо!
82012-06-03 05:26:27
подскажите, при снятии переднего кардана есть какие-нибудь ньюансы
92012-08-15 18:55:02
Подскажите . порвался пыльник на шрусе кардана что делать , понятно что менять но может кто знает чем можно заменить
102012-08-15 21:08:48
вот здесь Пыльник компенсатора длины переднего карданного вала.
112012-09-14 10:14:45
подскажите как снять подшипник трипоида с кардана чтобы поменять иголки. не могу разобраться со ступором.
122012-09-14 10:26:53
Там обычное стопорное кольцо, концы которого нужно развести в стороны и снять его из канавки. А трипоид выпрессовать, или выбить чем-нибудь (только без фанатизма, чтобы не расколоть).
132012-09-14 10:30:12
полдня уже пытаюсь, и никак.
142012-09-14 10:37:47
и никак
Кольцо не снимается или трипоид?
152012-09-14 11:20:52
может я не правильно объяснил, не могу снять с трипоида подшпники, или как их правильно назвать.
162012-09-14 11:32:18
На подшипниках тоже стопорные колечки, тоненькие. Их нужно выковыривать из канавки.
172012-09-14 11:36:43
Эт все понятно. может у меня руки крюки, но не могу их достать. Ты чем доставал?
182012-09-14 11:45:18
Ты чем доставал?
Ножом замок кольца раздвигал и снимал.
192012-09-19 19:14:02
Количество иголок на каждом шару 26, их размеры 2мм на 10мм. Кстати эти размеры на иголки международные, поэтому на русских машинах они полюбому должны встречаться
202012-09-19 19:20:43
Диаметр шара трипоида 28мм, их там три, внутренний диаметр трипоида (тот что садится на шлицы) 19-20мм
212012-09-19 19:22:35
Кто знает, сколько надо закладывать смазки в трипод?
222012-09-20 06:57:47
Спичечного коробка будет достаточно.
232012-09-26 18:38:57
Спасибо
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1998В целях природы обуздания, В целях рассеять неученья Тьму, Берем картину мирозданья - да! И тупо смотрим, что к чему... (А. и Б. Стругацкие)
242012-09-29 19:10:34
Подскажите плиз есть ли в Питере фирмы, где можно восстановить шлицы на компенсаторе длины кардана?
Не уследил за пыльником компенсатора длины переднего карданного вала - порвался... и разносились шлицы.
Появилась вибрация по кузову и характерные звонкие щелчки при трогании с места и переключении.
Кардан пока снял. Поставщики запчастей говорят, что нужно менять передний кардан.
Вопрос в студию - возможно ли восстановление шлицов и продается ли эта шлицевая пара без кардана.
Отредактировано SashaPolyakov (2012-09-29 19:14:08)
252012-09-29 19:21:56
как вариант - бу кардан
262012-09-29 19:33:22
В Шушарах очень много контор, занимающихся карданными делами.
Да, это так. Или ищи б/у.
Возможно. Пара без кардана давно не продаётся. За редким исключением в виде самого трипода: TVF000010 ремонтный комплект шруса переднего кардана
Автора тамошнего топика не тереби - таких комплектов у него больше нет. Это я для примера скинул, может где найдёшь при настойчивости. Код - TVF000010
272012-09-30 06:42:04
На экзисте вроде есть, 4950руб
282012-09-30 06:52:01
А, вроде, и нет... По крайней мере - наличие уточняется после заказа.
292012-09-30 08:46:06
нну на экзист молиться -себя не уважать(((( хотя...иногда это крайний вариант...
Land Rover TVF 000010 Tripodegelenk 20 дней срок поставки цена 5 091,79р.
стоит ГАРАНТИРОВАННОЕ наличие
судя по этому есть на многих складах так что шанс есть!
Отредактировано d2ima (2012-09-30 09:12:37)
| Вторая жизнь трипоида? | Трансмиссия | 2012-10-21 |
| Крестовина кардана | Трансмиссия | 2013-11-15 |
| Пыльник на трипоид | Трансмиссия | 2011-12-15 |
| без кАрдана... | Трансмиссия | 2014-11-17 |
| Раздатка(IRD), карданы, вискомуфта | Трансмиссия | 2013-11-09 |
по очень привлекательной цене!
