Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Самоделки » ???тормозные трубки
???тормозные трубки
Сообщений 1 страница 8 из 8
доброго всем времени суток. Наконец сбылась мечта!!! Приобрел три дня назад фрила 1. бензин 1,8. 2000года с таким же пробегом Первым делом заменил все масла, а когда дело дошло до тормозов был приятный сюрприз... задние трубки сгнили полностью... дотронулся рукой и потекла ( хорошо что не в дороге) маленькие(от шланга до рабочего цилиндра) победил ВАЗовскими ( взял самые короткие, со старых снял штуцера, перекинул на ВАЗ, развальцевал и ок) а вот с длинными.... от ABS которые идут ещё не придумал чё делать.... МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ чем анологично заменить?
Отредактировано Павел Краснодар (2012-05-15 09:46:26)
Дык сейчас во многих автомагазинах вальцуют любые трубки, нужно только длину померять и гнуть можно по месту как угодно.
фрила 2. бензин 1,8. 2000года
Может Фрил 1 ? :)
Спасибо за ответ. Но развальцовка - это не вопрос. Вопрос в трубках. У штатных штуцеров внутренний диаметр для трубки 4,5 а у кондиционерщиков медная самый маленький диаметр 6.... как то так
фрила 2. бензин 1,8. 2000годаМожет Фрил 1 ?
А В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ?
А В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ?
Во всем, кроме названия. Фрил 1 выпускался до 2006 года, Фрил 2 после :)
Менял себе короткие трубки, в магазине ВАЗовских запчастей мне подобрали штуцеры и трубку, завальцевали по моему размеру :dontknow:
Спасибо за ответ, за линейку отдельное спасибо. Буду дальше кумекать... потом поделюсь как решил проблему.
Решил очень просто, заехал в маг. по ГАЗели, взял самые длинные 2,30 + соеденительный штуцер... а дальше как и с короткими. Старые штуцера снимаем со старых трубок, перекидываем на новые и танцуем от ABS... прокладываем по штатным местам, доходим до заднего шланга, лишнее обрезаем, надеваем штуцер, вальцуем и как тут и было...
