Защита глушителя
Сообщений 1 страница 17 из 17
Может пригодится для серьезного офф-роуда.
Прикольно! Твоя? Почём обошлась?
Не моя. В инете нашел. Та которая ржавая устанавливалась на авто для Кэмэл трофи. На сайте были указаны несколько трофийных прибамбасов, в т.ч. и защита глушителя.
Надо покумекать - и сварить. Я тут расчертил фаркоп - мне уже и заготовок из нержи нарезали, а вот времени на окончательную примерку и сварку - нет :( Блин :(
У меня фаркоп уже стоял. Правда ни разу на нем ничего не таскал.
Защита на этом сайте. И бак защищает и глушитель. http://www.landrox4x4.com/LRParts.htm
Надо покумекать - и сварить. Я тут расчертил фаркоп - мне уже и заготовок из нержи нарезали, а вот времени на окончательную примерку и сварку - нет  Блин
KVK как работы над фаркопом? Девайс готов? Тоже заморочился данным вопросом, бляго есть возможность изготовления :)
Для установки фаркопа надо что нить снимать или дорабатывать на авто?
Фоточек с установленным ниукого нет?
Да так ещё и валяется в деталях. Времени нет. Единственный прогресс за этот период - купил сам крюк фаркопный и разъём прицепа.
Для установки - ничего дорабатывать не надо. Снять только штатные болты, и поставить новые, более длинные.
Фоток? Да пожалуйста...
KVK а разница дорестайл и рестайл есть или нет?
Неа. Одинаково.
защита картера от Металлопродукция. http://alta-karter.ru/sheriff/model/lan … der/2.html
Лучше бы защиту вискомуфты замутили.
Roman написал(а):
защита картера
У меня данная штука самодельная из нерж. стали в 4мм.   т.к. родная оторвалась при переезде в брод, камни подводные знаете ли...
Надо просить... http://www.karter.ru/buy/rozn/
У меня тоже стальная. Из германии такая уже пришла. Один минус есть отверстие радиусом сантиметров 10-15 около балки переднего моста. Когда в глубокий песок или снег заберешься, зачерпывает. Думаю заварить, чтоб как на лыже съезжать.
а это отверстие случаем не для доступа к масляному фильтру? чтоб менять его...
Нет, дырка прямо посередине. Причем защита из двух частей. Узкая, сантиметров 20-30 крепится к балке переднего моста. А к ней уже сам большой лист.
