Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 2.0D » турбина на двигатель 20t2n
Сообщений 1 страница 28 из 28
привет всем. подскажите можно ли отремонтировать турбину и существуют ли какой нибудь рекомплект для неё. Просто с дизилями я раньше никогда не сталкивался. Но сегодня я ощутил что значит когда двигатель идёт вразнос ощущение неприятное.
существует.....только ты в условиях приближенных к гаражу сделать не сможешь...даже если сильно захочешь..даже при наличии некоторого оборудования....
как вариант - купить бюджетный заменитель..если гаррет покупать накладно))
PMF6105   по этому номеру  турбины бьется ремкомплект в Экзисте
Ajusa JTC11083 Ремкомплект турбокомпрессора    1 101,26р.
Ajusa JTC11083
Спецификация
syringe with oil
Спецификация
with studs
Дополнительный артикул / Доп. информация 2
с инструкцией по сборке
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с уплотнениями
Отредактировано d2ima (2013-02-26 19:45:01)
в принципе я сам делать не собирался не могу полюбому ни когда в дизель не лазил, я думал заказать это чтобы в сервисе поменяли, потому что сё равно мне это покупать. а от других автомобилей турбина не подойдёт?
а зачем тебе от других..она тоже не 20 копеек стоить будет
и сервис думаю не справится....
вот тут почитай..может найдешь чего интересного
дизель то хондовсий похоже.....
закажи с Литвы б\ушку....на сколько то хватит((
Отредактировано d2ima (2013-02-26 19:51:26)
вобщем походу смысла нет ее перебирать, только новую ставить
Отредактировано golant (2013-02-26 19:57:12)
))это хорошее слово - новая))))) стоить будет сантиметров  пять денег в высоту.......
оригинал - 2 косаря долларов....
китай - если он есть - то рублей 25......
во смотри что есть
и вот тут тоже
а тут можно заказать недорого..примерно 15000
Отредактировано d2ima (2013-02-26 20:03:16)
я уже посмотрел сколько будет оригинал стоить на экзисте поэтому и голову ломать начал
я голову не ломал, отправил ребятам в Питер, там в какой-то специализированной конторе отремонтировали, шо надо заменили, отцентровали, отбалансировали, ажно покрасили даже. год уже работает. правда у меня турбина на патрульке.
ну и по деньгам не сильно много стоило, всяко дещевле чем новую покупать, ну и плюс гарантию дали.
golant, сделай так же и не мучайся. тем более у тебя москва и питер под боком.
Garret - 25 - новая.
переборка - 8 или 12 (в зависимости от  того, что придется поменять).
Это в Питере - можно прислать - отвезу сделают.
Или присылай денег на новую, куплю - отправлю.
гарет это это название фирмы производителя как я понял? просто на экзисте таких названий даже близко нет
Garrett - это та турбина, что стоит на нашем двигателе.
http://www.turboline.ru/turbo/index.php … NT_ID=2476
спасибо, за ссылку завтра попробую туда позвонить
Зачем? Мне пиши или звони...
Я у них пару раз турбины покупал (осенью такую же) и ремонтировал (не раз).
Если нужна - шли деньги.
Если нет в этот день, то за день-два привезут.
Схема проста - деньги переводом, турбина тебе транспортной компанией...
там номер телефона в москве, там у меня родственники живут которые очень часто в тамбов ездят так что я думаю мне привезут от туда если она у них есть. Если что то не получится обращусь к тебе а то в тамбове с запчастями на него туговато а машика нравится хоть она у меня и недавно, но уже много чего на нём поменял а начал всё со сцепления кронштейн там просто разворотило)) таких машин по тамбову штуки 4 ездят а вот 2х фрилов много)
Отредактировано golant (2013-02-28 18:55:07)
а ктсати когда движок у меня пошёл в разнос у меня почемуто кипел расширительный бачок и из него вылетала жидкость хотя датчик на панелие приборов показывал нормальную рабочую температуру
вопрос а турбину самому реально поменять?
Вопрос к golant:
Сколько времени у тебя двигатель был в "разносе"?
Отредактировано valeryan402 (2013-03-10 18:33:38)
гдето около минуты, как только я заметил это то сразу заглушил двигаель
правда когда я заметил что, чтото не я находился в движении
и какие могут быть ещё последствия после поломки турбины и разноса двигателя. Извините за мои может глупые вопросы)).
- Кердык шатунным вкладышам.
- Кердык клапанам (не успевают закрыться - встречаются с поршнями) и их направляющим.
- Пушной зверь поршням.
- Алилуйя гидрокомпенсаторам.
И до бесконечности...
На временной норматив или просто поменять? Если на время - нет, нереально, нужна тренировка. Просто поменять - тоже очень трудно. Особенно если об этом много говорить, не пытаясь даже глянуть, как она крепится. И не знать, в какую сторону надо отвернуть примерно 10 болтов и гаек с правой резьбой.
:crazyfun:  :crazyfun:  :crazyfun:
:flag:  :flag:  :flag:
В основном бла...бла...бла...
А ключ в руки взять - проблема.... :dontknow:
да снял ее я уже))
Ребят подскажите пожалуйста , буду ремонтировать свою турбину , а после  в сервисе устанавливать , так как нет возможностей самому , но в сервисе мне  сказали что надо купить маслоподающую трубку и 4 прокладки (1) к ней одну , 2)прокладка между турбиной и коллектором выпускным 3) прокладка между турбиной и выхлопной системой 4) прокладка сливной трубки) подскажите пожалуйста коды на них , нигде не могу найти к сожалению :( а делать надо быстрее так как собираюсь продавать бегемота :(
http://sc.uploads.ru/t/UTzWv.jpg
- на рисунке: поз. 8 - PNP101210, поз. 25 - LYX100350L
- таких нет в природе. По крайней мере, у меня ничего не установлено :D И в Микрокате об этом ничего нет - см. рис. выше  :writing:
- поз. 13 на рисунке - PNT100030
- выходит, плохо ищешь. На форуме все источники информации есть.
Спасибо огромное !!!
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл покупать картридж для турбины(например.: http://www.ebay.com/itm/Turbo-Turbochar … 4d0bff4c22)?
Ссылкаhttp://www.ebay.co.uk/sch/Turbochargers-Parts-/63707/i.html?selfil=2%2C3%2C1&mvsub=1&_mcatda=true&_nkw=Land%20Rover%20Freelander%202005&selvel=Land%2520Rover~Freelander~2005~-~-По моему -нет, вот и посмотрите --
      Вот что случилось на моей авто- в городе машина резвая, но тупила на второи передаче, а разход 11-12 литров, а за город очень медлено набирает 120 км, на горке 90-80 и меньше, грузовики с прицепом обгоняли :dontknow: и в роде выражались матерно,черного выхлопа не было, а разход солярки тот самый.
      Нашел хроший сервиз, там предположили, что заедает геометрия дифузера, но когда разобрали, виноват оказался електроклапан управления компресора, его заменили и теперь все в порядке. Ето случилось три дня тому назад. У меня пробег 102 000, машина 2005 года, ТД 4.
Отредактировано Лъчезар (2014-07-22 20:25:32)
