Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Тормозная система » Постоянно горят лампочки ТС, ABS и спуск с горы (желтая)- 2
Сообщений 481 страница 510 из 558
481
http://se.uploads.ru/Ry0jT.jpg
chuhinpavel написал(а):
Моторчик при включении срабатывает, но не всегда,
:yep: Так же.
Как прозваниваются магнитные клапана гидроблока?
Мне Барсиком звонили , потом у сына я тупо подавал напругу в сам ГБ при снятой клемме , они щелкают.
Спасибо большое, сегодня измерю.
А на какие клеммы подавали напряжение?
Барсиком подсоединялись к клемме под торпедой и проверял ( замыкал ) клапана на ноуте.
Блин, померить напряжение не получилось, необходимы более тонкие щупы или иголки )))
Tihomirov, а проверять сопротивления на контактах гидроблока необходимо сам гидроблок откручивать от кузова? И поворачивать?
Если воспользоваться зеркальцем и более удачными щупами то нет
Начни лучше с напряжений на каналах
берешь пустой стержень (2 шт.) от авторучки, просовываешь туды тоненькую проволоку, конец проволоку (ок 4-5 мм) загибаешь, типа "мама" контакт, и вперед с песней стержень на контакт,  а с другого конца щупом...
А у меня запасная клемма есть :playful:
Тю, у тебя и фрил запасной есть...
Вечер дорбрый! Проверил в общем напряжения на датчиках абс, на всех 0,33В. Все как один. Куда копать дальше, направьте великие)))
Маловато вроде, кто нибудь у себя замерит? Для справки.
Я мерил не отсоединяя фишку от блока
chuhinpavel
Так и надо было менять, дождись чтоб кто сравнил с собой, так, на всякий случай.
Пока можешь с другим способом поэкспериментировать- доподлинно известно, что неисправность
Одного датчика- индуцируется тремя амиго, двух и более- амиго плюс ручник.
Амиго у тебя уже есть, отключай по одному датчика за раз  и пробуй за вестись и проехаться,
Для полноты картины лучше три попытки.
Т.е. если при отключении переднего левого у тебя загорается ручник, то
С уверенностью в 100% можно не сомневаться что передний левый исправен ...
Принцип  ясен?
Отредактировано Tihomirov (2015-01-27 17:40:26)
Валерка , как я помню , что спидометр работает от любого датчика , я отключил все , и подсоединял по одному , если спид работает , то датчик исправен :flag:
Да, ясен, спасибо! Буду пробовать. А вообще, чисто из интереса, при каких ошибках еще три амиго могут вылезать?
Гребенки забитые или погнутые или их отсутствие хоть на одном приводе.
Забит датчик ( не видит гоебенку)
Отредактировано IIpuzpak (2015-01-27 17:52:13)
IIpuzpak
Ты не прав
гоебенку)
Жжешь! )))
Ты не прав
В чем :writing:
Жжешь! )))
Маненько http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
Три амиго будет давать любая проблемам по датчикам, и по любой неисправности гидроблока или блока управления.
Проведя эксперимент с датчиками, как минимум можно определиться- это неисправность датчиков или нечто большее
Забудьте нафик про спидометр.
IIpuzpak
В чем?
В том что даже с неисправного датчика наблок может поступать сигнал о скорости, при неимении других,
Ничто не мешает расценивать его как верный. Так понятно или пояснить?
Будем спорить до посинения :yep:
Датчик может быть рабочим , но не видеть гребенку :writing:
Оба на , это как , просю пояснить :writing:
Датчик считывает скорость по гребенке , как не исправный будет считывать :writing:
У датчика глаз нет, он гребенка и не увидит никогда...
Если бы, у него загорелись три амиго при наборе скорости- тогда да.
Пока машина не поехала- о наличии гребенки, знает только водитель.
Отредактировано Tihomirov (2015-01-27 18:04:07)
IIpuzpak
Не заставляй себя краснеть  :D
Если датчик или гребенка крякнули  давно , то ошибка накопительная , и если даже все исправить то ошибка будет гореть , пока ее не скинешь :dontknow:
http://s3.uploads.ru/pAtLV.gif
Скинул батарею- постоял, покурил.
Накинул батарею, включил зажиганием если горит тс и спуск с горы- то да,
Если опять три амиго, то нет.
Отредактировано Tihomirov (2015-01-27 18:08:56)
