до меня пытались отвернуть.
Втулка стабилизатора (RBX000010)
Сообщений 181 страница 197 из 197
1822014-06-14 07:12:03
Kaluzhanin40rus бери хорошее зубило и руби гайку поперёк или горелку и грей. Теперь у тебя пути назад нет, ну ещё тебе теперь шведка N1 понадобится или американка. Болгаркой там не удобно подбираться.
1832014-06-14 09:31:35
так туда не залезть зубилом. если только балку снимать
1842014-06-14 09:58:29
Снимай весь подрамник,заодно шаровые поменяешь (а они у тебя проблемные)... И спокойно втулки стаба поменяешь...
1852014-06-14 14:19:27
да, так наверное и придётся делать.
1862014-06-14 16:17:39
Какую гайку , она закладная
Хороший вариант и думаю самый оптимальный
1872014-06-15 04:42:08
Ты их простым ключом откручивал что ли.
Там ещё и ключ не простой нужен? Чем крутил?
1882014-06-15 14:47:16
у меня там болты, какие не знаю, но головка под ключ на 10. ну если сниму подрамник, срублю болты, а дальше что? насквозь сверлить под болт с гайкой?
1892014-07-31 00:44:01
Вчера при левом повороте застучало так,что думал надо что-то по дороге собирать будет)))Когда посмотрел что стаб. бьёт об стойку, настроение пропало полностью. Сегодня предстоит засучить рукава и стать фрилоделом))) Кстати,опытные,не рекомендуют ставить полеуретановые втулки, мол очень на износ самого стаба воздействуют,как я понял перетирают его(конечно не полностью,но думаю какие нибудь мм может и згрысть)Да и цена вопроса совсем не большая по сравнению с другими запчастями,например комплекта ГРМ за 12500 ))))
1902014-07-31 06:44:08
Кто такое сказал
У меня и у сына стоят полиуретановые , ни кто ни кого не сожрал
Я уже и забыл о них
1912014-08-01 19:24:19
Я себе тоже полиуретан поставил-бомба. Че вы из=за пустящной проблеммы 7 страниц уже настрочили
1922014-08-01 19:49:21
Ну люди думают , и сопоставляют факты
Отредактировано IIpuzpak (2014-08-01 19:49:51)
1932014-08-29 19:47:57
как поменять втулки?
Нужно полностью снимать стабилиатор?
1942014-08-29 19:52:19
Нет.
Открути скобы , вытащи старые и поставь новые , они РАЗРЕЗНЫЕ ( втулки ).
1952014-08-29 20:20:45
Нужно полностью снимать стабилиатор?Нет.
Открути скобы , вытащи старые и поставь новые , они РАЗРЕЗНЫЕ ( втулки ).Подпись автора
Land Rover Freelander (LN) 1.8i 16V.Газ-Бензин МКПП [1998г.]
Land Rover Freelander (LN) 1.8i 16V МКПП [1998г.]
пасиба!
1962014-08-30 21:48:30
Снимал нинюю балку (спереди), собираю все назад, вкручиваю болт который крепит ступицу к шаровой опоры нижнего рычага. И в общем не могу закрутить болт, он прокручивается с нижнем элементом! (не знаю как правильно назвать)
Так веть не должно быть?
1972014-08-30 22:50:30
это и есть шаровая.
домкратом снизу подопри и закручивай
| Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости(RBМ100172) | Подвеска | 2014-12-16 |
| Стук в передней подвеске | Подвеска | 2015-01-05 |
| Передняя подвеска | Подвеска | 2012-11-12 |
