Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Подвеска » Втулка стабилизатора (RBX000010)
Сообщений 1 страница 30 из 197
уважаемые .уменя такая проблема  .когда еду подрышкам внизу что то стучит .менял косточки .втулки. стук пропал через1000 км стук снова появился .заехал на станцию сказали втулка поменял все ок через неделю опять тоже самое и трипыхается сильно. при замене втулок выработки нет.
Лентяй - будь добр писать с запятыми и точками где положено - сложно читать - спасибо :tomato:
Откручиваешь хомуты втулок стабилизатора, и подпихиваешь под низ резиновой втулки кусок резинки 3см на 5см и толщиною 5-6 см. Эта резинка подожмётся к втулке и хомут плотнее прежмёт стабилизатор.
allexej  Извиняюсь. ну только я думаю не 5-6 см. а наверное мм .за инфу благодарю
лентяй написал(а):
мм
Да, верно- пардон..........
К сожалению, эффект длился не долго, покрайней мере в моем случае, так что по возможности сразу менять.
смазал бошку  болта крепления левого хомута крепления стабилизатора, кое как все равно умудрился вставить новую (ВАЗ2110) втулку, но
- все таки десяточные втулки- достаточно кривое решение
пробный заезд показал, что стук остался, потише/ пореже но он есть
- болт этот, блин
Все равно буду переделовать, теперь легко и понятно, но что делать с болтом? Неужели прийдется снимать рычаг? А снять его можно только сняв кронштейн, следовательно надо сбивать голову у болта, снимать рычаг, высверливать? Подкиньте идею, болт этот долбаный покоя теперь не дает!
P.S. Втулки от копейки скорее всего встанут идеально (внутренний диаметр- идеальное совпадение, внешний диаметр чуть больше, но хомутом чудесно зажмется, несмотря на то что у них немного другая форма.  Для себя все же решил буду ставить родные. Хреново что несделал это одновременно с заменой стоек. Родная втулка- неразрезная, эх, англичане...млин
Отредактировано Tihomirov (2009-04-10 18:58:28)
Tihomirov
у меня разрезна втулка что стояла и что поставил
поставил родные
Я у официалов спрашивал - разрезная идет.
Лично сегодня разрезал чтобы снять! код RBX000010
Отредактировано Tihomirov (2009-04-10 19:03:26)
Всем привет!Приятно познакомиться!У меня вот какая проблема:Появился стук спереди,при резком провале колеса или колес,такое ощущение,что не работают амортизаторы.Начал замену...поменял стойки амортизаторов,стук не исчез,поменял шаровые,тот же эффект,поменял рулевые наконечники-не пропал..(втулки стабилизатора поменял в первую очередь)Вроде больше менять нечего,может кто что знает,в чем дело?Спс.
Сегодня менял. Стойки и фтулки (разрезные заказывал в exist)
Теперь "тихо воды". А гремело прилично.
Что-то не смог в Exist найти.
Подскажите и цена???
Втулки, они же подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости RBX 000010.
По Exist 450 р. штука.. афигеть.
Отредактировано KIO (2009-04-11 21:37:46)
Я покупал все "родное". + у меня там вип скидка.
Стойки стабилизатора переднего RBM 100172 39$
Втулка стабилизатора RBX101240 17$
Ремкомплект супорта переднего SEE 100300 40$
В моем случае, идеально, стук слышится при покрытии типа "стиральная доска".
Вчера менял колёса, дак обнаружил, что кусок алюминиевой тепловой защиты, в районе переднего левого колеса, цеплял за рулевую тягу. Очевидно, могло постукивать. А ещё он издавал неприятные дребезжащие звуки. :)
Отредактировано KIO (2009-04-13 06:48:31)
Вчера, от нечего делать, протянул все что под руку повернется на морде. Ослаблены были крепления крыльев, один из болтов крепления р. рейки, подтягивание видимых (слышимых) результатов не дало. По поводу тепловой защиты, на уровне рулевых тяг,  у меня, наличие оной не обнаруживается.
Может, конструктивная особеность kv6?
Кстати, а как снять локер в передних колёсных арках? А то вчера стойку стабилизатора видел, а опору визуально нет.
Я снимал передний бампер, там все на клипсах.
Не знаю за бампер, не снимал, а локер уж точно на клипсах.
И что с ними делать? Просто на себя тянуть? Я вчера подёргал, но силу особо не применял, решил зазузнать для начала. :)
Поднимаешь капот, откручиваешь три или четыре самореза, они над радиатором на рамке сверху. Потом вытаскиваешь три клипсы снизу - между госномером и нижним воздухозаборником. Далее по два самореза с каждой стороны снизу - крепят грязевую защиту арок(такие небольшие вставки) к бамперу. Еще снизу два самореза под тем же воздухозаборником(крепят бампер к защите кажется). Далее снимаешь передние колеса по очереди и в арке со строны бампера вытаскиваешь две или три клипсы с каждой стороны. которые крепят грязевую защиту к кузову. Вытаскиваешь клипсу, которая держит лючок доступа к лампочке поворота и снимаешь его. Через лючок откручиваешь болтик, котрый крепит бампер в крылу. Выдергиваешь бампер вперед.  Писал по памяти, может что пропустил.
А.. у некотрых внутри бампера стоит датчик температуры, у меня его нет.
Отредактировано afgan (2009-04-13 13:24:04)
А нивовские должны идеально стать. Завтра буду что то ставить. Сегодня при помощи горелки, воды и советов форумчан, легко выкрутил все 4 болта с хомутов втулок. Отпишусь.
Родные втулки стабилизатора устанавливал, были с разрезом. Меняются легко, на обе потратил минут 15-20, а жуткий стук при проваливании колеса в яму является фамильной чертой Фрилендера. Про это даже где то читал, щас не помню. У фрила большой ход на сжатие подвески и обратная сторона этого, очень маленький ход на отбой. В итоге при проваливании колеса, слышим неприятный звук, похожий на удар. Знакомый из-за него поменял стойки передние, в итоге звук не исчез, а немного позднее он нашел в прессе инфу об этой особенности Фрила. Решение проблемы простое. С бордюра спрыгиваем медленно, плавно и солидно, как подобает владельцу английской машины.
У меня втулки стучали. Разбиты были на нет. А по поводу хода подвески, то так оно и есть. Кстати у меня втулки стояли RBX101240.
Ну как подошли или нет?
Не помню чем, но чем то они мне не понравились.
Ага, мне тоже так кажется. Вчера их рассматривал в магазине - ну прям, как родные. Тоже хочу ставить.
А от какой Нивы? Которая Ш-Нива или обычная?
Сейчас иду ставить. От обычной нивы. От 9 и 10 отказался- внутренний диаметр отверствия у них меньше.  От классики тоже отказался- они по форме другие.
