Привет всем! Вопрос таков фрил 2,5 бенз 2004 какой номер запчасти фильтр топливный и где он стоит и что за фильтр в горловине и как часто надо менять этот фильтр? Всем спасибо за внимание!
топливный фильтр
Сообщений 1 страница 12 из 12
22013-12-15 15:58:15
Антон привет.
Заполни свой профиль fiatov напиши год, какой двигатель.
Ты читал эту тему? Замена фильтра тонкой очистки топлива (бензиновые двигатели).
код фильтра
42014-03-31 05:51:32
Парни, приветствую. Кто подскажет, на бензонасосе стоит один фильтр??? ( проточного типа ( как масляный фильтр?) А то когда менял, на самом бензонасосе еще увидел и какую то сеточку, как на насосах ваз. ЕЕ трогать не стал. Поменял фильтр и через 3-4 дня стала наблюдаться бедная смесь... На холодную обороты скачут от 400 до 1200. Движок колбасит.
52014-03-31 06:54:38
А что помешало сеточки промыть?
Обороты так-же плавали до смены фильтра?
62014-03-31 09:01:51
НЕа, обороты не плавали. а не промыл, так как боялся сломать
72014-03-31 11:06:38
снимаешь и напором воды его.. небоись)))
82014-03-31 11:26:31
Видать ты его не плотно поставил. Снимай и проверяй все резинки на фильтре и насосе.
92014-03-31 12:02:49
Проверил давление в топливной рампе, 4,5 атм. Не насос энто глячит. При прогазовке провалов в давлении нет.
102014-04-06 09:54:17
И так))) Валера, со свойственной ему настойчивостью и прямотой мне написал - Пункт 1. собрал правильно( замена фильтра ), должно быть давление 3,6!! Пункт 2. давление 4,5 смотри пункт 1))) Разобрал снова весь бензонасос до кишков. Все продул, все просмотрел, еще раз посмотрел резинки и прочую фигню. Особенно уделил внимание предохранительному клапану. Продул его и прямо и через обратку. Собрал , запустил - давление 3,6)))
Собирал-разбирал раза 3)))Резинки закусывало и насос не качал нужное давление. Теперь насос разбираю на время)) ровно 3 минуты)))
Машина работает не так как нужно ( бедная смесь, пропуски в цилиндрах ), скорее всего из за забитых форсунок. Сделаю стенд, и все форсунки промою. Об результатах отпишусь
112014-04-06 10:09:26
по обоим банкам?
122014-04-06 13:07:28
по обоим банкам?
Да Валер... Конечно еще завтра сниму впускной коллектор и опрессую. Посмотрю может где и пропускает.
