подскажите, есть ли подробное описание самостоятельного перебора редуктора на Freel 2 2008 2.2TD? неделю назад появился звук похожий на звук издаваемый электропоездом, начиная от 40км/ч и до 60, а потом от 80. ошущения, что в передней части авто, но в сервисе уверили, что задний педуктор и отдает вперед, и поэтому и так кажется. посоветовали поездить "змейкой", чтобы понять ступичные подшипники или нет, не помогло. во вторник еду на акустический тест и там вынесут вердикт. меньше года назад был ремонт заднего редуктора и если это тоже самое, то сказали, что отремонтируют по гарантии.
Задний редуктор Freel 2
Сообщений 1 страница 12 из 12
22014-01-19 09:49:11
и можно ли его временно отключить и ездить?
32014-01-19 13:32:07
поговори со Славой он с Питера
Ремонт Питер
42014-01-19 14:35:53
как его найти? что-то не могу разобраться в этом форуме
52014-01-19 15:12:05
Ремонт в Купчино. М. Балканская, 35, корп.3. Диагностика и ЛЮБОЙ ремонт Фрилов(запчасти в наличии и под заказ), а также прочих автомобилей соклубников.
89119454653 Слава.
62014-01-19 15:55:01
ок, спасибо
82014-01-20 06:24:54
что-то я на этом форуме ничего не могу найти. за ссылки спасибо, но на каждой пишет- "Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной."
92014-01-21 04:27:42
Kingis, ты каким браузером пользуешься? Может у тебя там что-то в настройках намудрено, например JavaScript отключен, или антивирусник блокирует излишне?
У меня и в Опере и в Firefox все отлично открывается
102014-01-24 16:15:55
приехал я к ОД "Омега-Премиум" сделали диагностику и не нашли ничего
. видно, на морозе "липучка" начинает издавать странные звуки, плюс балансировка сбита, скорее всего. подскажите пожалуйста еще, при морозе около -20 при запуске система пишет "system under temperature", это к чему? запущена webasto или про другое что-то?
112014-05-29 07:23:41
http://lr-club.com/index.php?showtopic= … try1903547
http://lr-club.com/index.php?showtopic=12009&hl=
Отредактировано Yampol (2014-05-29 07:25:18)
122015-01-06 16:55:45
Сегодня -27. Запуск вебасто, потом двигатель без проблем. С началом движения гул, пока набираешь обороты-меньше. Далее после автоматического переключения передачи гул возрастает. Сначала подумал, что масло еще холодное, но проехав 40 км гул не прекратился. ступичные подшипники исключены, только что замена и проверка. Жду оттепели для уточнения диагноза. Может кто подскажет мои действия при ближайшем ОД в 300 км.
| Freel 1998г., 1.8л. на разбор в Самаре | Куплю/продам | 2015-02-10 |
| Редуктор задний | Трансмиссия | 2015-02-10 |
| Щелчки в трансмиссии при смене направления движения | Трансмиссия | 2014-01-19 |
| Freelander td4 (m47) Скиталец и бродяга, блин | Мой отзыв о фрилендере | 2014-10-25 |
| Гул при движении | Трансмиссия | 2013-06-07 |
