Ребята подскажите куда смотнаяреть, попал на капиталку мотора. его вынимали и отмывали а когда забрал не включаэтся зараза... куда смотреть , он отлично работал!
и ещё одна дилема, поменял ролик основной а на доп агрегаты заказывал с двух разных мест оба приехали не мои, у меня натяжытель меньше а ролик больше, ремни оригинальные приехали из Англии (впрочем как и остальные запчасти) а ролики заказывал по месту. подскажыте плиз
кондиционер
Сообщений 1 страница 30 из 54
12014-05-17 19:26:07
22014-05-17 19:31:08
заправить не пробовал?
32014-05-21 14:39:57
повторюсь, кондёр не трогали. выняли мотор ,перебрали поставили назад, после сей процедуры кондей не фурычит лампа на кнопке включаеться но больше ничего не происходит! раньше была видна нагрузка на двигатель, обороты при старте кондея дёргались.
42014-05-21 14:49:18
Подпись автораLand Rover Freelander Hard Top 3-door 1.8
как же они вынимали мотор?не трогая трубок кондиционера?открути черненькую крышечку на трубке кондера и нажми чем ни будь ни нипель-должно быть пшшшшшь.если есть такое ищи питание на вкл-выкл компрессора.если нет пшшшшь-заправляй.(что скорее всего-или недостаточно заправлен).
если есть и пшшшь и питание на компрессор-сложнее,нужно проверить эл.магнит,но судя по всему это уже к специалистам.
52014-05-21 15:20:48
Ребята, привет.
И у меня подобная проблема. Купил я машину в конце сентября, было достаточно прохладно, проверял кондер- вроде бы работал. А теперь когда потеплело он охлаждает очень слабо.
1.Наверное необходимо заправить?
2. еще хотел спросить- если нету давления фреона, лампочка на кнопочке загорает? (у крайслера не загорает, если нет давления )
62014-05-21 16:20:43
Ребята, привет. И у меня подобная проблема. Купил я машину в конце сентября, было достаточно прохладно, проверял кондер- вроде бы работал. А теперь когда потеплело он охлаждает очень слабо. 1.Наверное необходимо заправить?2. еще хотел спросить- если нету давления фреона, лампочка на кнопочке загорает? (у крайслера не загорает, если нет давления )
Подпись автораFreelander 2004 г. 1,8 л., МКПП
лампочка у меня горит при включении всегда-она не связана с компрессором,на него на магнит идет всего два проводка соотв. + и -.
если слабо дует,но включается-заправляй,меняй салонный фильтр,ну самое последнее чистить радиатор кондея,но я не думаю.
72014-05-21 20:34:18
Плохо охлаждает пора на дозаправку фреона.
Хаджар у тебя климат жаркий, производительность кондея снижается.
п.с. у нас +30, а у вас
82014-05-21 20:42:28
нет
92014-05-21 20:56:40
У нас пока не очень жарко, было в городе +25-27
Данное время я в горах на работе +10-16
Отредактировано ЗУБЕРХА (2014-05-21 20:57:16)
102014-05-21 21:02:37
32 из кожи готов вылезть
112014-05-21 21:20:13
Лампочка на кнопке кондея загорается в независимости есть фрион или нет.... Сам месяца 3 ездил с пустой системой и имел возможность в этом убедиться.... А не так давно менял трубку кондейную, до заправки фрионом проездил недели 2 и лампочка при нажатой кнопке горела
122014-05-21 21:24:06
а у меня подшипник на подходе...
132014-05-21 21:25:42
пересмотрел схему, я не прав
кнопка это кнопка, нажал- загорелась
Но компрессор включаться не будет
142014-05-22 07:57:06
Если система пустая (без фреона) - лампочка гореть не будет, потому как датчик давления не даст включиться муфте на компрессоре. Если у тебя она включалась, то - либо в системе ещё давление было, либо что не так подсоединено (может сделан обход датчика давления).
152014-05-22 08:32:07
подскажите, у меня кондей заправлен, но при включении на холостых он начинает дуть холодным, а при движении он отключается - перестает дуть холодным. куда смотреть и что делать?
162014-05-22 10:24:19
Проверь муфту компрессора, может подшипник люфтит от этого на больщих оборотах её отключение. Как вариант - давление фреона в системе? Датчик температуры (регулятор), лампа на кнопке гаснет при движении?
172014-05-22 12:34:31
нет
это на заведенном двигателе сидя в яме смотреть на муфту а помощник включает кондей и добавляет оборотов и, включившись сперва, она на оборотах отключится? и что тогда делать?
заправляли мне ребята с соответствующим оборудованием, давление в норме.
182014-05-22 14:04:59
А что говорят по этому вопросу эти самые ребята?
Зачем на заведённом? Её и так проверить можно, люфтит или нет, ремень скинь и проверь.
192014-05-22 14:40:12
"заняты все подъемники, приезжай позже", а я после к не приехал...
202014-05-23 20:06:17
ого, тема то к лету актуальная))
спасибо ребята, завтра в Харьков смотаюсь если удачно и жив буду с понедельника алкоголь выйдет, внутри человеческое давление спадёт и точно посмотрю, о результатах обезательно отпишусь
ещё раз спасибо за активность!
212014-05-24 17:36:18
У меня тоже кондей перестал фурычить. Жена погоняла кондей при неработающем двигателе минут 10 в жару. Перестал холодить. Возможно из за этой причины угробить кондей? До этого никаких проблем с ним не было, можно было мясо замораживать
222014-05-24 18:27:49
при не работающем двигателе компрессор же не качает, соответственно кондиционер не работал, только вентилятор. Вряд ли из-за этого кондей накрылся
232014-05-24 18:29:51
[b]ЗУБЕРХА[/b спасибо что даёшь надежду
242014-05-24 19:10:15
Накинуть манометры, проверить давление. Банально - в жару фреон имеет свойство расширяться, давление увеличилось, где то фреон вышел. Вот и не работает. А еще проверяйте чистоту испарителя-там, где вставляется салонный фильтр. Я у себя перезаправил, все равно плохо морозил. Полез в испаритель -он весь забит пылью и грязью был. Прочистил - и все нормально стало - кондей заработал как холодильник. Чистить можно жесткой (только не металлической) щеткой на длинной ручке, чтоб до верхней части испарителя доставало (вынимаем салонный фильтр и через это отверстие чистим.).
252014-05-24 19:21:46
павел 65 Паш, а с компрессора сжатым воздухом можно?
262014-05-24 19:39:57
можно
272014-05-24 19:41:04
Блин, сегодня у Славы был, знал бы, продул бы
282014-05-24 19:42:00
ну не последний раз был, да?
Отредактировано Tihomirov (2014-05-24 19:55:28)
292014-07-23 11:09:28
сегодня подъехал опять к ребятам, что мне его заправляли - вердикт: подшипник компрессора и "возможно сцепление муфты требуется отрегулировать" (с). за замену подшипника с работой попросил 400 тыщ бел руб (40$), остальное по вскрытию. хочу оценить сложность работы. что там за подшипник, сколько стоит, тяжело ли менять, требуется ли "сливать" фреон? или не стоит самому заморачиваться и просто оплатить все эти работы на СТО?
302014-07-23 19:21:46
Очень геморно. Фреон - в воздух, компрессор -снять, разобрать, выпрессовать подшипник, запрессовать новый, собрать, поставить обратно, заправить фреоном. Лучше денег дай, чтоб сразу все сделали. На муфте сцепление не регулируется. Если проскальзывает-только замена.
Отредактировано павел 65 (2014-07-23 19:22:07)
