Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Электрооборудование » не открывается пятая дверь
Сообщений 1 страница 12 из 12
Подскажите , можно ли в аварийном режиме открыть пятую дверь? Пересмотрел форум не смог найти ответа.
            Подпись автораХороший владелец на машине ездит! Плохой на нее жалуется.
А питание есть? можно ключом.
Штатная сигнализация может стекло опустить а ключом поднять можно.
Стекло и опускается и поднимается. Дверь не реагирует ни на что! Не на кнопку, не на ключ. Дверь закрыта.Еще не работает обогрев. На предохран. подогрев нашел а 5 двери нет. Скорее не знаю где. Кто может подсказать. Открыть изнутри не чем. Разве такое  может быть?
предохранитель №31
Бывают такие сюрпризы когда замок замерз, помогает отогрев в теплом боксе . Авто на улице? какая погода?
А кнопка открытия на ручке нажимается нормально, не западает, пружинит? Обогрев может не работать из-за того что он думает, что дверь открыта. Кстати лампочка не горит? Возможно поможет калибровка стекла.
Отредактировано Волчий_ангел (2014-12-12 10:42:23)
mikle
В щели между 5дверью и правым фонарем при определённой сноровке можно залупить проводку
И посмотреть чего нет, в крайнем случае подать нужный плюс или минус
Отредактировано Tihomirov (2014-12-12 17:00:49)
посмотрел на схеме Задействованы  предохранители F10.FL4.F37.
питание на электродвигатель замка двери багажного отделения
идет с центрального блока управления,после того, как туда придет сигнал
с кнопки замка двери багажного  отделения.
по всей видимости или нет массы  на электродвигателе или нет ,питания 12v
или микрик не работает.
для проверки можно провод, что идет с микрика  на ц б замкнуть на массу
или подать 12v на электродвигатель двери.
но для этого нужно обладать определенными знаниями
блок управления находиться под блоком предохранителей.
Электрик сказал что на замке нет массы, для ремонта надо добраться до замка. обшивку снять не могу снизу никак...
ну вот, кое что уже прояснилось.
постучи по ручке двери кулаком (ладонью, др и пр.) в моем случае помогло, стучишь и ручку клацаешь, сам сообразишь.
Я ручку разбирал, ничего не нашел, кроме сломаной пружинки возврата ручки, но все стало работать.
по идее к проводам, идущим к замку от ручки http://sf.uploads.ru/t/ivg5k.jpghttp://sf.uploads.ru/t/notNG.jpg
можно добраться, сняв плафон подсветки номераhttp://sf.uploads.ru/t/BuNLY.jpg
и рассоеденить разьем, http://sf.uploads.ru/t/UetOv.jpg
идущик к микрику ручки http://sf.uploads.ru/t/cE5JU.jpg
и личинки замка http://sf.uploads.ru/t/M9Gmp.jpg
и перемкнув "нужные" провода (голубой, оранжевый,черный)http://sf.uploads.ru/t/cC5aW.jpgкакой не знаю, кто в курсе помогите, т.к. под рукой ни контрольки, ни прибора, ни схемы нет, а научным методом тыка че то очкую, хотя думаю ничего страшного не должно произойти, наверное или стекло подымется или замок включится, точнее откроется, короче сработает, если конечно минус на замку есть.
Отредактировано Satikon (2015-01-06 12:14:12)
