Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Электрооборудование » Подключение противотуманок
Сообщений 1 страница 9 из 9
Добрый день, коллеги.  Внимательно просмотрев разделы самоделки и электрооборудование ответа на свои вопросы не нашел.
У меня фрил 2.5 рестайл 2004г. После аварии поставил бампер с ПТФ (ранее стоял бампер без противотуманок). Так вот, пока бампер был снят, увидел что подготовка (фишки для подключения ПТФ) уже есть (располагаются и крепятся под фарами на раме). Бампер поставили, фишки в ПТФ вставили.   Подскажите пожалуйста как (куда) их подключить,  что для этого нужно?  Есть ли схема подключения данного девайса?  Нужно ли реле, предохранители?     Как говорил один киногерой " Куда ставить-то??? Ставить то куда???"
Привет! там как говорится "все включено"реле и предохранители стоят изначально
Да забыл нужна кнопка передних противотуманок YUG500220PUY
Отредактировано dimon75 (2015-01-30 04:40:20)
противотуманки  включаются только тогда ,когда включены габариты
Отредактировано dimon75 (Сегодня 07:40:20)
это к Максиму...
Спасибо.
Если не найдешь кнопку включения передних противотуманок, можно использовать кнопку включения задних противотуманок, просто обе кнопки будут  выглядеть одинаково.
Я извиняюсь, а как эта кнопка выглядит (в анфас,в профиль). Ни одного фото в интернете не нашел. Может есть фото у кого? Выложите плизззз!!
Как снять кнопку задних противотуманок, не сломав ее?   http://s2.uploads.ru/uympS.gif
кнопка выглядит так же как кнопка задних противотуманок, только черточки от фары направлены в другую сторону и немного вниз. фото нет под рукой.
  снимается ножичком легко.
не прилагай больших усилий, ничего не поломаешь
