печка
Сообщений 31 страница 44 из 44
Заметил, что печка греет в полную силу, только после открытия термостата, т.е. достижения ОЖ температуры 102 градуса. Специально наблюдал за тепературой воздуха из сопел и ростом температуры ОЖ: до 102 градусов воздух тепленький, 102 - открытие термостата - горячий воздух. Надо думать, что можно изменить в конфигурации подачи ОЖ к печке..
подумываю поставить краник на подачу печки(полюбому она греет салон),как думаете ,не повлияет это на двигло???
замутил это на форде - в селоне не так жарко,и мотор не греется...
кондюк у меня рабочий,но только его выключу - аж пластик вокруг печки нагревается...
Ну объем и длина контура уменьшиться - ето факт, теплоотдача соответственно уменьшится. Двигло должно быстрее прогреться - это тоже соответственно. А вот что дальше будет...
Ну находу видимо ничего и незаметно, а в пробке?
вот и я думаю...боюсь перегрева...
заметил интересную вещь - зимой в пробках температура держится 97-102...
летом - 90-95,чаще вентилятор срабатывает,как-будто знает,что легко перегрется и заранее включает вентиляторы :dontknow:
Кто менял радиатор отопителя? Надо ли снимать торпедо? буду благодарен за описание данной процедуры.
поищи по сайту - кто-то снимал...
там на день работы...
еще вопросец тем кто менял радиатор печки, покупали оригинальный или дубликат? Интересует NISSENS 73000.
Отредактировано afgan (2011-08-22 15:16:22)
Всем зрасти! :)
Проблемка с печкой приключилась на днях, аналогичных на форуме не нашёл. При включении таковой в салоне начинает пахнуть гарью (жжёную пластмассу напоминает) и только при положении "тёплого воздуха". Никак отопитель накрвается :/ Кто-нибудь сталкивался?
Возможно антифриз подтекает и испаряется проверь
На уровень не жалуюсь, но проверю.
Теперь чудит ещё больше :( При любом положении вертушка температуры пахнет.
ослабли и подгорают контакты (плавят вокруг себя пластик) на моторе отопителя- почистить/ поджать,  либо заменить.
пешеходу спасибо, четкая , полезная инфа.  +1
У меня тоже  подплавлена панелька переключателя- купил с этим :dontknow:
приветствую.
проблемка такая, не работает в печке первых 3 скорости.  блок резисторов проверил - они целые (ох жешь и задолбался я их выкручивать, лежа на спине на полу пассажира).  что самое инетерсное, 4-ая скорость печки работает, даже если снять фишку с блока резисторов (вроде ж не должно так быть, или я ошибаюсь?).  подскажите, что еще проверить, просто больше вроде нечему выходить из строя кроме резисторов, чтобы вот было так, что 4-ая скорость работает, а 3 первых нет...
