Завел!!!! С первого раза!!!!!
Из проблем - единственная - закис привод направляющего аппарата турбины - стоял долго. Много WD-40 и тупо разработать.
Начну потихоньку ездить через пару дней, когда расшевелю.
Дискавери 3. Покупка. Первые отзывы.
Сообщений 151 страница 180 из 261
1512011-10-30 16:41:35
1532011-10-30 19:17:23
Поздравляю!
а это как проверить? Может у меня тоже закис, а я и не знаю.
1542011-10-31 08:43:50
Погазовать и смотреть на тягу привода VNT - ходит -не ходит. А еще лучше снять и вручную подергать. А вообще, тут же вылезает ошибка по несоответствию давления наддува (код уже не помню, как то быстро ее затер, не удосужившись отпечатать в мозге).
Откуда то потекло масло - надо будет глянуть откуда. Похоже из слива турбины.
1552011-10-31 10:12:21
Что за пшикалка, для чего?
1562011-10-31 15:10:22
P.S. Когда будете перекидывать всё со старого шорт-блока на новый, не забудьте заглушить отверстие с левой стороны блока. Снимите заглушку(болтик с шайбой) со старого и поставьте на новый. Удачи!!!
Я дебил и старый склерот - реально!!!! Именно про это и забыл - и оттуда и потекло...Ведь говорили же люди!!!
Завтра стандартный тестовый заезд в 150 км.
1572011-10-31 16:40:13
удачи
1592011-11-02 07:14:27
Иэх!!!!
1602011-11-02 08:16:09
На спидометре 300 км. Тащусь! Комфорт конечно сказочный.
Круто! есть с чего тащиться
1612011-11-02 08:52:55
Женя, Поздравляю.
Красотыщщи, есть куда мечтать, и копить.
1622011-11-02 10:29:02
Очень рад, что смог чем-то помочь! Удачи Вам и Вашему авто!
1632011-11-02 12:02:54
Еще раз огромное спасибо!
Из потерь при сборке - перебил трубку глушителя сбросника пневмосистемы - пшикает как "ЗИЛ" на выдохе (займусь на выходные), Потерял маслянный щуп (отзвонились друзья, которые там же возились - нашелся), сломал клипсу фиксатора аварийного съема ручника - приколхозил на "холодной сварке" и оборвал массу КПП - приделал. Чудо - все винтики - болтики нашли место!!! - хотя для меня это нетипично, обычно много лишнего или не хватает.
Из приколов - остались две прокладки ГБЦ, которые купил по чек - листу доукомплектации блока (таковой прилагался), а они мирно лежали в коробке с блоком.
Старый блок буду восстанавливать под продажу кому - либо - с шлифовкой шейки колена, восстановлением постели, подбором вкладыша.
1642011-11-11 20:30:13
Откатал неполных 3ткм. Сам офигеваю - ничего не течет, едет адекватно, начинаю тихо расслабляться и "загрублять" слуховой аппарат на предмет стуков - глюков. Завтра - заправка пустого кондея и ремонт заднего парктроника. Внимание!!! последняя операция - впервые в моих отношениях с официалами - гарантийная!!! Бикоз я пожизненно был (и есть) по сей день есть в черном списке как существо непонятливое и ужасно скандальное.
Что надо делать точно - менять понтовые диски R20 и резину с профилем 40 на что - то людское, менее автобанное.
Ошибок по ЕГР нет и по сей день. Жалею, что до фото как всегда руки не дошли - когда возишься сам и по уши в мазуте, мысль о извлечении камеры из кармана чистой куртки противна по своей сути.
Расход масла пока не замечен. Глушитель пневмосистемы отремонтировал просто - разрезал перебитую трубку и срастил парой хомутов через пластиковую вставку.
1652011-11-12 15:47:07
Вот человек!
Человечище!
1662011-11-12 16:02:00
МОЛОТОК +1
1672011-11-21 17:51:00
Чегойто из недр подкапотного пространства потекло. Определить откуда, по моему, можно только после стандартной операции - отделения кузова от рамы. По цвету и запаху - тосолоатфмоторотрансмиссиятормозуха. Не знаю, кароч.И как всегда у ЛР все проверяемые жидкости - в норме, никаких звуков. Даже не дергаюсь - настолько Фрил к этому приучил.
1682011-11-21 18:02:01
прикольное слово получилось!
рано или поздно мы все с этим сталкиваемся...
1692011-11-21 18:41:33
Может пришлое? А то как в анекдоте:
Приехал мужик в сервис. Говорит:
- Обнаружил потёки чего-то на переднем левом колесе в районе ступици и на диске. По цвету, запазу и вкусу - тормозная жидкость. Проверьте суппорт, отдифектуйте, жидкость тормозную долейте.
Из вердикта сервиса:
- Утовень тормозной жидкости в норме. Пыльники не изношены. Суппорт не закис, функционирует нормально. Анализ жидкости на диске и ступице - моча собячая.
1702011-11-21 20:24:23
1712011-11-24 19:48:44
че парни пневмота то живет? а то набирайте- подскажу
1722011-11-25 05:01:18
Про делфи?
Да вроде живёт...
Снимал вот компрессор только, увидел что одна пневмотрубка другую перетерает. Уже износ виден был. Изолировал друг от друга.Если всё-таки лопнет, начну звонить.
1732011-11-25 16:17:07
А чё с ней сделается? Пневмит себе вверх - вниз потихоньку.
Кста, пятна под машиной исчезли сами собой! Все уровни - также в норме. Оффициалы также течей не нашли, за что (диагностика ж млин!) попытались содрать с меня 1 килорубль. Были, ессно посланы.
1742011-11-28 13:22:49
Поздравляю со сборкой Евгений ))!
1752011-12-18 18:28:46
Спасибо, Алексей!
А отзывов как то и нет...
Авто тупо ездит. Жрет около 11 в смешанном цикле, что считаю абсолютным нулем для такой массы и комфорта для водителя. Из неисправностей - отвалился таки трос аварийного снятия с ручника из гнезда. Пришлось вместо поломанной клипсы тулить самопальный крепеж - но теперь с запасом. Сменил масло в двигле. Очередной раз поматерился насчет дебильной конструкции фильтра, но протащился от удобства его замены. И это все!!!
1762011-12-18 19:10:30
Авто тупо ездит.
Что не характерно для авто с таким шильдиком на капоте
1772011-12-18 19:25:14
sea.privat
поздравляю! крутой аппарат оживил!
1782011-12-20 07:42:17
Особенно удобно фильтр оттуда доставать.
1792012-02-03 20:20:47
"И только один шайтан и Валера знают куда девалась искра у этого пылесоса...!!!"
Валера, огромное тебе спасибо за такую волю к победе в ремонте электрики КОМАЗА!
1802012-02-04 06:45:58
дык это, пожайлуста, всегда за
