....развалился подвесной подшипник (задний)....ездить было не возможно (вибрация и ужасные скрипы....)...снял кардан....пока на переднем приводе...
купил от газели....
вопрос тем кто их ставил...что именно переделывали и как...поделитесь пожалуйста опытом...
подвесной подшипник
Сообщений 31 страница 45 из 45
312011-06-02 20:02:44
322011-06-02 20:30:01
Поищи получше - есть все в картинках (до меня, потом я сам выкладывал).
Сейчас в той же ситуации турецкие для FORDa отходили только 6 000 км, газелевские жили дольше почти 20 000 км.
Нужен уголок, болгарка и сверло...
Ищи из фотографий все понятно...
332011-06-02 20:40:02
Подвесные подшипники
пост 24 тема Трасмиссия / подвесные подшипники
"Ищите и обрящете..."
342011-10-21 15:49:42
Allmakes 1195 руб.
Britpart 1171 руб.
похоже цены стабилизировались
362011-11-10 10:49:56
По своему горькому опыту , подвесные от транзита , даже на транзите меняю два раза в год, (транзитик ходит по трассе не более 90 км.час ) , на фриле отходили месяц
Заменил на Allmakes 30тыщ. все ГУД !!! ( Думаю их же перемудрить на транзитик )
372011-11-10 17:40:38
幸せになる心配しないで
Don't worry, be happy!
382011-11-11 02:41:26
幸せになる心配しないで
Товарищи, шошь у нас происходит.
Отредактировано ersai (2011-11-11 02:42:27)
392011-11-11 05:40:10
Обучаемся японскому!
402013-12-05 16:42:14
вчера поставил подвесные от газели(проэкт года)и изобрёл вертолёт.результат поиск ямы,и вазовская криставинка.Но Вертлет остался.ВОПРОС! Многоели я мог зделать не так как те грамотные люди?
412013-12-05 16:51:40
забыл добавить до вертолета я ездил на фриле 1999г 1.8 без кордана гдето с год
422013-12-05 16:54:54
нихера не понял... Пиши по русски...
432013-12-05 17:23:59
машину калбасит после замены подвесных
442013-12-05 17:31:21
Резина у них слишком мягкая,я тоже их ставил. Вибрация очень сильная особенно после 80 км.ч. Ставь родные,меньше проблем.
Отредактировано ВИЛ (2013-12-05 17:32:21)
452013-12-05 17:51:34
Мля... Целая тема с решениями... Ссылка
Отредактировано Romano (2013-12-05 17:53:16)
| Подвесные подшипники | Трансмиссия | 2015-02-25 |
| Защита вискомуфты и подвесных подшипников. | Галерея | 2011-09-26 |
| задний подвесной подшипник. | Трансмиссия | 2008-06-20 |
| Замена подшипников в подвесных опорах кардан. вала (гаражные условия) | Трансмиссия | 2015-02-23 |
| Биение на подвесных при нагрузках. | Трансмиссия | 2011-12-04 |
