Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Тормозная система » Правый передний датчик АБС
Сообщений 1 страница 12 из 12
Итак, краткая история: Фрил, 1999 г.в., 3-х дв., сдох, как и у большинства, правый передний датчик АБС, симптомы как и у всех: красуются на панели три лампы. Приехал человек с тест-буком, посмотрел и подтвердил диагноз-не поступаети сигнал с правого переднего датчика. Сразу же выдыинуты версии: либо сам датчик умер, либо контакты окислились, либо короткое замыкание в проводе на датчик.
Следуя множеству советов приведенных на форуме, поехал в Жигулевский магазин-купил датчик частоты вращения коленвала от ВАЗ и влепил его вместо АБС - надо сказать подошел в гнездо идеально. Помучался с проводом, но все-таки припоял к новоиспеченному датчику. Сожусь в авто-лампы как горели, так и горят. Сопротивление датчика ВАЗ-0,6 Ом. Кто-то писал на этом форуме, что надо добавлять сопротивление-как это сделать???????????? Может кто сталкивался с похожей проблемой подскажите!!!!!!!!!!!!!!
Сразу скажу, что провод от датчика мной на наличие замыкания проверен не был.
дополнительное сопротивление в разрыв  одного из проводов датчика
То есть мне по сути необходимо снова оторвать провода от датчика и между ними исамим датчиком впаять ещё какую-либо пластину??? Извиняюсь за свою глупость!!!
Один провод достаточно оторвать. Оба не надо.
Про резисторы...
Благодарствую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А какую пластину припаять или может достаточно просто один из проводов медной проволокой обматать???
Не пойму я про пластину!  :dontknow:
Резистор - он небольшой такой, в виде трубочки с двумя выводами для пайки. Глянь, я тебе выше ссылку давал.
Все понял!!! Был не внимателен при чтении ответа!!! Тогда еще один вопрос: резистора на 1В хватит???
Имелось в виду 1 Вт? ИМХО - вполне хватит.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА СОВЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вчера все сделал, как сказали, только резистор впаивал не к самому датчику, а чуть выше в провод. Процедура заняла не более 5 минут. Сел в авто, завел - гирлянда из трех лампочек потухла - АБС РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!! УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Калужский завод запчастей для автоВАЗ самый лучший в мире завод запчастей!!! Удивительная машина Фрилендер!!!
:cool:  :rofl:
Кста! Вспомнилось! Правый передний датчик - он же задаёт импульсы для спидометра... Спидометр-то работал?
Да вроде работает!!! Я с сопротивлением особо не усердствовал-около 1 Ом получилось. Да если и посудить, то у меня при выбитом из гнезда старом сломанном датчике спидометр тоже вроде работал. Удивительная машина - знакомым рассказываю - удивлены!!!
Работает он при "дохлом" переднем правом...
"И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг" (А.С.Пушкин - фриловод и фриловед)  :crazyfun:
