Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 2.5 » страный звук в поддоне
Сообщений 1 страница 30 из 68
на прогретом двигателе слышен толи как-будто шестеренка бренчит, толи гайка болтается, при повышении оборотов, как будто исчезает, а когда включаешь передачу то совсем исчезаетю. кто только не слушал , но никто ничего дельного сказать не может.
_______________________________________________
LR Fril. 2.5 АКПП, 2004г.
Проверь жестяной грязеотбойник на выходном валу раздатки. Бренчит аж уши закладывает.
больше 2-х часов на яме провёл,все пролазил с фонендоскопом, жестянки отпадают я еще вначале с ними разобрался, там всё в норме, а вот неприятнай стучок, каторый как только включаешь передачу исчезает, а на нейтрали вновь появлется как будто в районе кожуха маховика или в трубе,она как раз проходит под ним, но если в трубе, то где логика того,что стук пропадает на передаче, а если в райне маховика, то просто теряюсь в догадках при всём при этом гидротрансформатор только что с ремонта, стук был и до ремонта ,он-же и остался
вообщем сегодня день пропал,следующие два часа прослушивания  привели к тому, что стук в месте стыковки раздатки и АКПП, что не вяжется ни с как, и ни с чем, там стучать нечему но стук определяется именно там. Люди добрые помогите не сойти с ума, у кого было что-то подобное, семья настроена продовай, а мне ОН как брат.
Привет всем. Короче мужики не могут снять поддон на фриландер 2.5
Открутили все болты, поддон шатается, но не снимается, как бы что то держит.
Может кто знает как снять, скиньте инструкцию пожалуйста.
У меня был такой звук сразу после покупки авто на рынке, звук был такой как будто внутри что то металическое болтается. Как раз между коробкой и мотором снизу откуда то.
Тогда я сделал следующее: перебрал коробку (ремонтники пидоры развели), заменил в коробке все сальники, накладки и кольца сцепления, масло. В коробке ничего криминального при разборке не нашли, хотя изначально думали на масляный насос в АКПП, заменил все ремни ГРМ, сальники на раздатке, масла в коробке и раздатке, смазал храповик стартера. Из всего, что заменил имело серьезную выработку и требовало срочной замены это ремни ГРМ и ролики ремней ГРМ, сальник между коробкой и мотором и сальник на раздатке, была приличная выработка колец сцепления в АКПП, которая указывала на то, что пробег авто был явно скручен. Ролики  имели большие люфты и сильно шумели при прокрутке от руки. Шум-звуки прошли, но я так и не понял от чего он был, поскольку я сразу все менял. Хорошо, что продаван авто выступил спонсором мероприятий, прилично скинув при покупке.
Анализируя, то что пришлось сделать, могу сказать следующее: шум мог быть  из-за сниженного уровня масла в коробке (насосу АКПП не хватает масла на холостых), из-за роликов ремней ГРМ, из-за того что стартер не до конца выходит из зацепления с маховиком после заводки.
Спасибо, выручили. Сегодня будут пробовать снять.
А они снимают именно из-за звука в поддоне.
Посмотрим, чё они там найдут.
На рисунке это первый поддон, а они не могут снять второй поддон.
Короче они сняли первый поддон и масляной насос.
А второй поддон 9 болтов сняли и теперь где крепится коробка и
блок держится мертво а спереди чуть чуть есть зазор.
Они думают снять коробку из-за этого.
Может есть у кого какие соображения?
Подскажите.
Отредактировано dimidrol20062006 (2011-05-25 07:31:52)
Вот. А вообще тебе лучше самому скачать это описание, а то так можно припариться тебе из него страницы копировать ;)
Очень похожая проблема.
2.5 л двигатель.
На холостых громкий звук идет из двигателя.
Никак на СТО не могут определить откуда.
На слух район нижней части двигателя.
Добавляешь обороты звук пропадает ( или становится намного тише).
На холостых колотит будь здоров.
Чисто металлический звук.
Думали коленвал.
Скинули нижний поддон - а там чистое масло. Никакого намека на стружку.
Помогите кто сталкивался????
Народ помогите !!!!!!!!!!!!!
Может кто сталкивался?????????
Где спецы??????
может стоит компрессию померить?
А как может компрессия влиять на стук в двигателе?
У меня когда стучал впускной коллектор , казалось что сам движок стучит . Может стоит посмотреть коллектор ?
А вот это уже интересная мысль. Спасибо за идею.
Спецы подключайтесь. Как проверить впускной коллектор?
легко. снимаешь и трясешь его. гремит как погремушка. вообще-то об этом уже много написано было.
никак не влияет , но так можно убедиться, что с системой впуска все в порядке. К примеру когда прогорает клапан или не плотно закрывается стоит такой стук, что первое , что приходит на ум- хана двигателю...
LR_KSK написал(а):
Term2004 написал(а):А как может компрессия влиять на стук в двигателе?никак не влияет , но так можно убедиться, что с системой впуска все в порядке. К примеру когда прогорает клапан или не плотно закрывается стоит такой стук, что первое , что приходит на ум- хана двигателю...
Понял спасибо. Проверю.
Спасибо.
Но звук идет с нижней части двигателя. И пропадает с увеличением оборотов, а как ведет себя звук с впускного коллектора?
Что меняется при увеличении оборотов?
звук похож на такой:
http://www.youtube.com/watch?v=EhgjV2WpI0E
LR_KSK написал(а):
звук похож на такой:http://www.youtube.com/watch?v=EhgjV2WpI0E
Звук немного другой.
Я так понял это как раз звук впускного коллектора?
И слышно что с увеличением оборотов он пропорционально увеличивается.
А у меня звук с увеличением оборотов уменьшается.
Звук похож как будто металлическая защита ляпает по кузову.
Помогите советом!!!!!!!!!
Ребята из того, что прочитал понял только одно, проблем хватает у всех и стук не истребим. Я тоже был вынужден в отччаянье поддаться на развод "коробочников" исходя из того, что на холостых стучит, а как только включаешь передачу всё исчезает но увы деньги ушли стук остался. Приделал фонендоскоп на полочку и сам лазил под авто три дня, да стук точно в районе маховика, а не в акпп и не в двигателе, вообщем  предположенй  много а на практике ежу со стуком и жду кокда опять меня нахлобучит эта хрень
Тогда осталось только одно- хороший стук наружу вылезет...
запиши звук на видео
Интересное наблюдение про звук в районе маховика.
Что там может чисто теоретически издавать такой звук?
Я так понимаю у вас он совсем тихий?
Потому что с моим страшно ездить, как дизель молотит.
точно в подоне?у меня так колектор тарахтит...
Term2004 написал(а):Потому что с моим страшно ездить, как дизель молотит.точно в подоне?у меня так колектор тарахтит...
а что со звуком происходит с набором скорости?
громче тише?
когда исчезает,когда наоборот...
и что делал со звуком и коллектором?
пробовал разобрать,кто-то до меня в нем уже копался,так заклеили намертво...так и ежу...
