Добрый день.
Машину подергивает на холостых... Посмотрел в темноте и увидал отблески в районе катушки зажигания. Она давно у меня вызывала подозрения и желание поменять, а тут как бы и причина была налицо. Поменял. Через два дня обнаруживаю те же отблески в районе катушки
Они находятся в районе высоковольтного провода. Провод тоже доверия не вызывает, так как по нему время от времени тоже пробегает отсвет. Вот и возникает вопрос: может ли плохой провод так пробивать в районе соединения с катушкой, что на первый взгляд неисправной кажется катушка; насколько надежны катушки фирмы Denso; может ли что-то в высоковольтной системе вызывать пробой катушки (понимаю, что звучит не очень правдоподобно, но все же). Спасибо.
Пробивает катушку зажигания
Сообщений 1 страница 30 из 112
12011-10-04 18:29:45
22011-10-04 19:11:45
очень
может и не в высоковольтной
32011-10-04 23:16:14
У многих 1,8 жучки-светлячки в темноте по катушкам бегают. Помочь может замена проводов и свечей.
42011-10-06 20:04:29
А кто знает каталожные номера проводов?
52011-10-07 05:20:43
1-ый NGC500370
2-ой NGC500380
3-ий NGC500390
4-ый NGC500400
Центральный NGC500410
Это из Microcat. Но это именно для двигателя 1,8i до 2001 года выпуска. С 2001 года пошла двухкатушечная система зажигания без трамблера (если я все правильно понимаю)
62011-10-07 06:50:00
Маловато инфы в подписи.
Сергей.
Линейка не всегда отображается
72011-10-08 14:40:42
igor_skob
Большое сп
82012-03-04 15:41:02
У меня двухкатушечная система зажигания без трамблера, пробило резиновый свечной наконечник который находится под катушкой. Подскажите, можно заказать этот наконечник отдельно без катушки, либо заменить на что нибудь аналогичное.
92012-04-13 17:26:50
Доброго времени суток. Кто нибудь может скажет с чего можно подобрать свечной (резиновый) колпачек с катушки зажигания
102012-04-14 02:13:23
Лично я не понял что именно накрылось , если накрылся ВВ провод ( любой ) то его можно заказать по одному.
112012-04-14 20:15:57
У него машина 2003 года, там нет трамблера. Там две высоковольтные катушки на две пары свечей. Видимо пробило на одной катушке колпачек, который уходит непосредственно с катушки на свчу. Вообще такая конструкция применяется на многих машинах, думаю можно найти что-то подобное по приемлемой цене. У меня у брата на Outlander 2003 года такая же схема используется. Правда подойдет его колпачек к freelander илм нет - не знаю...
122012-04-27 01:49:24
У меня та же проблема назрела. Прошивает искра по свечкам и колпачкам. На малых оборотах троит. Только свечи поменять спецы сказали проблему решат не надолго. Менять исправные катушки по 2000-4000руб. за штуку из-за резиночки, как то жалко денег. Коллеги, может кто решил эту проблему по минимуму, подскажите пожалуйста.
132012-04-27 08:46:18
Что за колпачки такие , те которые на ВВ проводах стоят или у вас какие то другие катушки? Что катушка и провода одно целое??? Просто у меня одна катушка .
Отредактировано IIpuzpak (2012-04-27 08:51:51)
142012-04-27 09:14:39
Именно в обновленном с 2001 года движке 2-е миникатушки. Прямо из катушки идёт "палец" на свечку и провод с "пальцем" на вторую свечку.
Отдельно пальцев нет я тоже менял с миникатушкой, потому как дергало машину при разгоне из-за порванного пальца. Правда сделал кратковременный вариант из другого провода с пальцем от митсубика, но тогда все это добро с наружи висит над крышкой и конечно уже никакой герметичности.
152012-04-28 00:13:48
Значит у вас катушка и ВВ провода одно целое.
162012-04-28 08:50:19
А кто знает код моей катушки зажигания , подскажите.
172012-04-28 11:19:15
NEC100800
182012-04-28 12:48:02
Спасибо конечно , а подешевле кодов нету ???
Отредактировано IIpuzpak (2012-04-28 12:52:57)
192012-04-28 19:00:22
Отредактировано IIpuzpak (Сегодня 15:52:57)
У меня лежит катушка, электрик сказал, что исправная. Прошивало катушку, поменял - все равно прошивает. Оказалось - новые провода, по крайней мере 3 из 5, оказались мягко говоря плохими. Так что, если будешь проезжать мимо можно попробовать поставить. Если замена решит проблему отдам за разумное вознаграждение
Отредактировано igor_skob (2012-04-28 19:02:16)
202012-04-29 01:22:01
Я бы с удовольствием ,но пока к тебе не намечается поездка , и все равно спасибо. Сам понимаешь из за катушки к тебе летать нет смысла , хоть и всего 180 км.
Отредактировано IIpuzpak (2012-04-29 01:22:51)
212012-05-03 15:09:13
Всем привет! Вот вышел из положения, как надолго, время покажет. Прошивали катушки и высоковольтные провода по свечки вдоль наконечника. Приобрёл комплект проводов от классики (320 руб.). Снял наконечники, подрезал те и те, вставил, и вот что получилось:
Сразу оговорюсь, провода не подходят, ставил один, выдаёт ошибку. А так езжу неделю, полёт нормальный.
222012-05-04 05:17:00
Отредактировано IIpuzpak (2012-04-29 04:22:51)
Ничего. Катушка лежит, хлеба не просит
Я так, вдруг мимо поедешь
232012-07-04 22:14:47
Почитал тему. Решил проверить ВВ провода на предмет свечения. Нашел место с кромешей темнотой (в парке, где нет освещения, безлунной ночью). Завел, открыл капот, выключил фары, увидел светлячков: бегают по всем проводам. Заказал новые, родные ВВ провода - все пять штук рублей по семьсот штука. Пришли. На пакетиках логотип "Land Rover" ("родные"). Установил. Повторил эксперимент... И что?! Светятся как новогодняя елка: причем все. Светлячки внутри провода, по всей его длине: от колпачка катужечного до колпачка свечного. Причем на корпус дуга не шьет. Такое впечатление, что напряжению проще бежать по изолятору провода, чем по его жиле. Что это: норма, или меня развели поставщики? Наверняка мало кто заморачивался с такими экспериментами, но все же интересно: у кого-нибудь провода не светятся?
Отредактировано Fisher (2012-07-05 04:25:53)
242012-07-04 22:48:10
Почитал тему. Решил проверить ВВ провода на предмет свечения. Нашел место с кромешей темнотой (в парке, где нет освещения, безлунной ночью). Завел, открыл капот, выключил фары, увидел светлячков: бегают по всем проводам. Заказал новые, родные ВВ провода - все пять штук рублей по семьсот штука. Пришли. На пакетиках логотип "Land Rover" ("родные"). Установил. Повторил эксперимент... И что?! Светятся как новогодняя елка: причем все. Что это: норма, или меня развели поставщики? Наверняка мало кто заморачивался с такими экспериментами, но все же интересно: у кого-нибудь провода не светятся? ..
Я проверял сырыми руками , НЕ СОВЕТУЮ, Провода не должны светиться , я заказал провода Чежские , но они без колец колодцев , но работают ПОКА отлично.
Твоя проблема может быть не только в ВВ , много причин , лично я совал везде сырые пальцы , но опять НЕ СОВЕТУЮ.
252012-07-04 22:51:18
Ничего. Катушка лежит, хлеба не просит Я так, вдруг мимо поедешь
ВСЕ ТАКИ форум не только проблемы решает , но и друзей находит
Отредактировано IIpuzpak (2012-07-04 22:52:00)
262012-07-05 05:01:05
Вау!!!. Вот настоящий научный подход: все в жертву науке
Если можно - код производителя.
Еще раз повторю, провода покупал родные: "Made in UK", 3500р за комплект.
Вот надписи на кабеле:
Вот этикетка на пакетике:
Еще раз - респект: поделись ощущениями
Но только у меня проблем, кроме того, что провода светятся - нет. И то если бы не прочилал про светлячков, может бы и не заморачиваля.... А у тебя что троил движек: и после замены проводов на те, которые ты проверил в буквальном смысле "собственноручно" - проблема исчезла?.
272012-07-05 14:24:19
можно загнать туда катушку от десятки тазовой с обычными проводами на все свечи и дело с концом..или пару катушек от 406 двигла газ ...тут вообще цена вопроса 500 руб пара))))....померять тока обмотки на сопротивление....чтобы разницы большой не было
все эти отечественные узлы слизаны с боша и сименса...поэтому есть большая вероятность прямой замены...
Отредактировано d2ima (2012-07-05 14:37:13)
282012-07-05 15:30:44
Дурная голова рукам покоя не дает.
Вечерком смотаюсь в сарайку , по моему коробка осталась.
Ощущения не из приятных . даже сам не знал , что столько мата знаю , и у меня очень толстая кожа , даже врачи когда уколы делали ругались на иголки , что они тупые . а оказалось , что кожа такая , и на мне все зарастает как на собаке . сам удивляться не перестаю.
да троил , но у меня шестерня на 4 зуба перескочила , ( есть тут эта тема ) всем миром искали причину . и при переезде через лужи , авто задыхалось , сейчас все в норме и я доволен.
Кто то из ребят выкладывал код катушки за 800 руб.
Вот нашел в своем блакноте : СЕ120
292012-07-05 15:52:20
ВСЕ-ТЕОРИЯ.....НО!
СЕ120 это катушка Mobiletron для движка с трамблером ..и в этом случае я бы поставил ЛЮБУЮ обычную катушку ....которую в гараже нашел бы))))))))) и провода тоже любые которые подходили бы по длинне и не портили гармонию моего фен-шуя)))
а на две свечки - NEC100730L= NEC100720L...Mobiletron CR-01 около 1300 руп..так что поход в магазин запчастей для "Волг" имеет место быть))) колодцы свечные 406 тож длинные..наконечники 406-го есть в широчайшем ассортименте за копейки...
провода тоже...
Отредактировано d2ima (2012-07-05 16:23:26)
302012-07-05 17:49:16
провода тоже..
для интереса померь их сопротивление , это полный кошмар , и длинна каждого провода тоже не мало важна.
| Временами загорается чек, временами тухнет... (пропуск зажигания) | Двигатель 2.5 | 2012-06-18 |
| Двигатель работает неохотно | Двигатель 1.8 | 2013-03-09 |
| Троит зараза | Двигатель 2.5 | 2013-10-27 |
