доброго времени..... прошу помочь: искра есть , топливо есть( в котлах в том числе) , стартер крутить, метки на месте , вечером приехал все нормально было, свечи поменял . по колесам постучал....
не заводится
Сообщений 1 страница 23 из 23
22012-03-11 08:18:02
А не пробовал старые свечи поставить?
32012-03-11 08:35:49
конечно пробовал
42012-03-11 08:37:07
я их после того как не завелся поменял
52012-03-11 09:06:07
ВВП посмотри там прикепает к свечам от ВВП металическая деталька и когда снимаеш эти провода расстояние изменяется,сегодня такаяже хрень на свечу на 1 цилиндре ,так же не завелась ,попробуй посильнея надовить ,что бы к свече прижалась,может провода когда менял с катушки слетели или разъем какой то зацепил
62012-03-11 09:47:45
по всем ввп искра есть
72012-03-11 09:48:28
разъемы тоже на месте с толкача не завелся
82012-03-11 11:05:26
Если искра есть и не заводится.... Значит нет топлива (или давление слабое) ищи там причину.
92012-03-11 12:57:30
может иммо?
102012-03-11 13:32:15
и топливо есть и давление нормальное
112012-03-11 13:34:49
в цилиндрах топливо есть!!!! и искра есть!!! и метки на месте и компрессия есть!!!
122012-03-11 19:29:51
Ещё бы год машинки в подписи написал бы - тогда и советовать можно что то. Разный год - разное искрообразование.
132012-03-12 05:23:46
год 99 катушка в норме , провода крышка бегунок меняные уже
142012-03-12 05:38:30
как вариант- мап или вакуумная линия до него.
152012-03-12 06:02:34
Хоть бы чихала, имхо)
162012-03-12 06:22:59
а может и чихает, топикстартер не сильно многословен...
172012-03-12 07:11:14
а могут это мозги быть?
182012-03-12 08:02:10
не чихает я бы написал
192012-03-12 08:02:45
линия до датчика в порядке
202012-03-12 08:12:12
и еще до этого за неделю началась история с оборотами как у многих на форуме холостые 1500 зависание на 3000 и так далее..... возил ланд клуб на ольги бергольц спб соответственно. там ничего не нашли . ну как полагается менял регулятор ХХ ничего не поменялось. Потом как и года два назад (такое было уже с оборотами) все само собой прошло обороты в норме машина в порядке я довольный. А через два дня выхожу с утра и все .... пляшу вокруг уже второй день ... и никто ничего не знает
212012-03-12 09:13:13
тащи, узнаем -89117ноль91050
Отредактировано Tihomirov (2012-03-12 09:15:36)
222012-04-17 20:49:59
всем привет! сегодня поехал эту бегемотскую рожу помыть. пока стоял в очереди на мойку с пол часа слушал музыку-не особо то и громко. почти подошла очередь-трансмиттер отрубился. ну думаю-хрен с ним-бывает глючит чудо китайской техники. переткнул его-ничего. и так раз 5... плюнул,хотел завестись- фига... стартер вроде крутит,но трещит как шуруповерт, закрутивший саморез до конца и работающий на трещетке,чтоб движку не спалить. походу чтото типо такого же у нас стоит. аккумулятор в ноль посаженный-ппц!!! самое интересное что стоял я немного под уклоном. в прошлом году тоже кстати летом так же припарковался на пригорке- минут 15 постоял,пробую завезти машину-тоже самое. я тогда клемму скинул с аккумулятора,покурил. потом завелся,все нормально. а сегодня и клемму скидывал и лямкой дергали меня-ноль эффекта... дружеще приеха-накинули прикуришку на мой акк погоняли немного, покурили-завелся. пол дня ездил-думаю должен акк зарядиться хоть немного,а завтра хотел зарядником его на полную. вечером поехали с женой на Волгу. погуляли часик. завелся нормально. приехали к дому,остановился у подъезда-пока жену высаживал,туда-сюда, на парковку собрался-ХРЕНА!!! ОПЯТЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ ЗАРАЗА!!!! снова звук тещетки. вставляю ключ в зажигание,перевожу во 2 положение- все лампы загораются и гаснут, ну понятно вроде нехватает энергии. ставлю на сигналку(родную- других не имею)- как то не так она включается. свет в салоне гаснет лампа контрольная очень быстро и долго мигает и потом через какоето время только 3 раза фары моргают... что то мне подсказывает что стоя под уклоном на солнышке у меня происходит утечка на массу гдето или генератор работает периодически... зимой блин раз в месяц порой машину заводил-все отлично акк молодцом заряд держал,а тут повторяющиеся симптомы... кто что думает?
p.s. прошу прощения у модераторов,но не знал куда засунуть свой вопрос- тут столько тем с фразой не заводится и все схожие- так что сорри,немного поспамить пришлось))
232012-11-15 13:49:32
Была похожая проблема Не заводился стартером Искра была бензин проверили везде массу датчик коленвала ок Оказался стартер при заводке щетки искрили давая помехи на датчик колена
