Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 2.5 » Вопросы по замене прокладки ГБЦ (1-3-5)
Сообщений 1 страница 30 из 31
Всем привет! Проблема вот в чем: есть фрил, который хочет, чтобы ему заменили прокладку ГБЦ и вероятно впускной/выпускной клапан (вскрытие покажет). В этой связи есть несколько вопросиков:
1) Возможно ли заменить прокладку ГБЦ, та что ближе к радиатору (1-3-5 цилиндры) без полного снятия ремня ГРМ? (условия гаражные)
Или обязательно его полностью снимать и выставлять потом по меткам? Оговорюсь сразу, что ремень менять не нужно!
2) Сколько примерно времени займет сия процедура?
3) Хотелось бы узнать примерный порядок по снятию ГБЦ 1-3-5, если не трудно поделитесь... :writing:
1,нет..
2,зависит от того скока компьютеров ты собрал...
3,порядое сборки обычно обратен порядку разборки...
б/н   .. занялся бы ты своим делом....
и читать..и слово ПОИСК ПО ФОРУМУ тебе похоже незнакомо....
Отредактировано d2ima (2013-05-29 19:53:59)
:D
Stickler, ты купил бы вазик, да учился на нем. лендровер тебя без штанов оставит, если ты с такими познаниями сам его ремонтировать начнешь
Отредактировано еще один (2013-05-29 23:41:14)
-1
Ничего себе форум! Судя по всему для того, чтобы стать участником постояльцем нужно поиграть в КВН несколько лет))) Без иронии здесь не обойтись, а вроде взрослые мужики...
1,нет..
Отредактировано d2ima (Сегодня 01:53:59)
Зачем язвить? Неужели нельзя просто ответить, если ты в курсе? А если нет, для чего тогда отвечать, не понимаю. Поиск я перебрал и про замену прокладки ближенй ГБЦ ничего не нашел
Отредактировано еще один (Сегодня 05:41:14)
Для чего тогда форум? Я думал при помощи форума получу советы и познания...
Stickler, ты не понял. одно дело советы и познания, другое умение и навык. два последних ты ни на каком форуме не получишь. мастерство оно в работе приходит.
тебе конечно никто не откажет и всегда что-то подскажут. но если ты элементарного не знаешь, то это черевато тем, что ты просто кучу денег на ветер выкинешь.
вот так вот, пытаешься человеку помочь, деньги не выкинуть, обьясняешь почему, а он тебе за это "-" шлепает. ну ну, дерзайте дальше, юноша, по рассейским направлениям
Отредактировано еще один (2013-05-30 04:41:38)
Скачал мануал, буду делать по книге сам. Надеюсь получится
Ты не обижайся, на любом форуме есть пара-тройка крупных спецов, которые родились с академическими знаниями и набором инструмена в руках. Но они правы в одном - если никогда не занимался ремонтом движков, не лезь - навредишь, начинай с теории и простого ремонта. Замена ремня ГРМ, я уже не говорю о прокладке ГБЦ, процедура очень сложная, даже спецам зачастую не под силу. Для этого нужен толковый помощник, приспособления, специнструмент типа хорошего динамометрического ключа и т.д. Почитай в этой ветке раздел "Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях", Михаил всё описал подробно, с фотками и чертежами. И вопрос попутный - зачем тебе замена прокладки? Поподробней опиши проблему.
Отредактировано onigo (2013-05-30 06:42:40)
ключей купить не забудь.. оне ДОЛГО скачиваются....много..хороших и разных..в том числе и заказных по чертежам, которые я выкладывал......
это я к тому что ты все таки поиском то пользоваться не умеешь....
Двигатель 2.5 » Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях
Двигатель 2.5 » Разобрал двигун.
Двигатель 2.5 » Ремень ГРМ
Двигатель 2.5 » Сальники клапанов.........................
и так далее.....
да, кстати присоединяюсь к предыдущему оратору - зачем голову дергать будешь? ОДНУ????? компресия что-ле пониженная в одном горшке?
как и чем диагностировали?
Отредактировано d2ima (2013-05-30 08:30:12)
Эти темы я читал, просто все, кто разбирал двигатель меняли до кучи ремень ГРМ с роликами и т.д.
А у меня он практически новый стоит, вот поэтому и вопрос возник.
Головку снимать буду, т.к. предыдущий владелец фрила порекомндовал заменить прокладку, да и как на зло компрессия пропала в 1-ом горшке! Грешу на клапан.
Весь инструмент есть. Нет только ямы, а без ямы я так понял сложновато будет.
Чертежи ключей необходимых для РВ и КВ тоже скачал. Буду делать!
.ну твоя машина..тебе и решать..так то мы говорим о 400 рублях)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ты бы лучше ролики просмотрел ...........оба....
по компрессии - как и чем диагностировали?
кароче..ты энтузиаст..я так понял :D  сделать комплект дорогих серьезных приспособ на один раз .....это подвег)))))
Отредактировано d2ima (2013-05-30 11:28:35)
Купить фрилендер уже подвиг :cool:
Диагностировал лаунчем 431, потом компрессометром механическим
Рекомедую почитать --  мой случай описан, но я контрактник поставил за 60 000 из ОАЭ
Классная рекомендация - типа лампочку в поворотнике поменять....Налей в 1 цилиндр немного масла и снова промеряй компрессию. Если увеличится, значит кольца, нет - клапан. Охлаждающая жидкость уходит?
я тоже думаю на выходные прокладку под правой башкой менять...5-й цилиндр антифриз кушает...
Stickler,без обид,если ты не знаешь,нужно ли снимать грм при замене прокладки,может лучше поручить эту работу сервису?
стопудово!
не ту машину для экспериментов выбрал...
нет
то что его снимать надо и ребенку понятно, я рассчитывал только с РВ исхитриться.. Полистал мануал, понял, что это нереально!
откуда знаешь? может и ту :yep:
до этого эксперементировал на А8, было много проблем и полёт был нормальный тем не менее.
не выполнимых задач не бывает, раскидаю движок да и все - делов то :D
........раскидаю движок да и все - делов то
ню-ню......потом тока не плачь на форуме с вопросами -а почему..а зачем...а как....а фрил -гавно...))))
Неее, на фрил не скажу никогда так громко)
Григорий, что именно рекомендуешь, не понял?
Извиняюсь ссылка не встала   Ссылкаhttp://ровер-клуб.рф/forum/15-483-1
Там написано почему нельзя просто поменять прокладку головки в KV6, а только с разбором блока и промывкой всего. Статья очень достойная.
фигня...вот,сегодня занялся...http://s1.uploads.ru/t/dexM7.jpg
http://s1.uploads.ru/t/jx7U1.jpg
http://s1.uploads.ru/t/JSNej.jpg
а вот и грм
http://s1.uploads.ru/t/aumDn.jpg
alex79, ты ж год назад в него лазил, теперь то чего полез?
Пятый целиндр антифриз кушал...
а как ты будешь плоскость по блоку выводить?
Судя по фотке головки у тебя 3 пьёт антифриз (клапана красные и как бы "пропаренные"), а в 5  плохо сгорает топливо, может компрессия низкая или свечка барахло - выпускные клапана чёрные. Цилиндр, в который попадает ОЖ, всегда чище всех.
Товарищ, который писал статью, явно кручёный сервисмэн - у них вообще "самому делать ничего нельзя", только к нам, в сервис, с пачкой бабла. Ну представь - прогорел клапан, пробило прокладку и т.д. и что.... Весь движок в разборку? Даже гильзы не вклеены, просто лежат в посадочном месте. Снял головку, а они, как резиновые, взяли и выпрыгнули? С какого перепуга антифриз должен протекать под гильзу, "протаптывать дорожку" - он слит, нету там его. А вот то, что гильзы надо зафиксировать и коленвал не крутить - это ДА, 100% истины. В процессе работы движка гильза притирается к посадочному месту и любое смещение может вызвать течь антифриза. Новая прокладка прижмёт гильзы как и были (при соблюдении правила затяжки болтов).
Отредактировано onigo (2013-06-01 11:37:53)
:dontknow: никак...
антифриз тек именно в 5-ом,выкручивал несколько раз свечу - она была мокрой,на выпускном видны были подтеки и по прокладке видно...+ вечные пропуски зажигания.черный он потому что свеча умерла и смесь вообще не горела,т.е. ехал на 5-ти цилиндрах...
:dontknow: проехал 55 т.миль...может прокладко га...но...ставил ахусу,другую в молдавии найти не смог.
а началось все с замены термостата зимой еще...он тек в развал,я его заменил,антифриз под давление ,не имея другого выхода,попер через прокладку.а может это просто совпадение :dontknow:
Ну тогда в пятый не просто попадало, а лило. А почему в третьем всё красное? Сверху, в зоне прилегания прокладки, где чёрное, есть след протечки, немного, но есть. Голову фрезеровать надо однозначно. Я недавно делал свой, ставил прокладки Victor Reinz - относительно недорогие и очень достойное качество, жаль, что у вас напряг с запчастями. Ну ладно, удачи !!!
