Подключение БК
Сообщений 1 страница 8 из 8
Вчера решил правитльно подключить БК, до этого просто гулял по торпеде сидя на диагностическом разъеме.
На форсунку подключил без проблем, скорость обмена ланными по мгновенному расходу увеличилась ~25%, а вот с подключением к датчику топлива возникли проблемы :(
прозванивание проводов в щитке ничего не дало. Подскадите как овуществляется управление датчиком топлива? Если по сопротивлению то комп не вариант подключить :( для него (+) нужен? Если кто подлючал и знает варианты подскажите
А что за БК, какая модель?
А в доке варианты подключения не приведены?
БК Престиж-V55-CAN от Микролайн.
В доке один вариант (+) на датчик топлива. Сего в нашем щитке приборов обнаружено небыло :(
Есть подосрение что наш датчик управляется не по напряжению а по сопротивлению.
Просто у кого то на форуме был опыт подключения и интересно как подключили
снимаешь приборную панель раскрутив около 10 саморезов на монтажной плате приборы к дорожкам подключаются через дорожку платы к ноге прибора. Один из контактов общий его видно визуально он по плате через все приборы идет, а один контакт приходит как раз от датчика вот он тебе и нужен. таким же образом подключается датчик скорости и т.д. форсунку подключал на на шлейфе ЭБУ протянув проводок через салон в моторный отсек. БК мультитроникс фрил до 2002 г. с протоколом кейворд 2000 поэтому и включал в цепи датчиков. место установки-замена штатных часов.
Отредактировано Serega (2009-04-20 10:55:41)
фото можно? как он там смотрится в место часов?, я тоже купил БК,но пока ещё руки не дошли поставить.
смотрится нормал встал с небольшими доработками штатного места (подрезать пришлось немного) фото попробую выложить.
Эх, жаль, что передумал...
