Вся проблемма в том что у нас зимой морозы. Если при -15 его еще можно с трудом завести но на градус холоднее все труба ни каких признаков жизни вообще!!! Подскажите может кто сталкивался? Машина 2001г. TD4
Не заводится холодный
Сообщений 1 страница 30 из 110
22011-02-14 09:28:29
если солярка заведомо хорошая, то проверку начни с свечей накаливания, потом компрессия, затем топливная система. НО, солярка должна быть заведомо хорошей. и -20 для нормального дизеля не проблема
32011-02-14 09:51:05
Заправляюсь на ЛУКОИЛ единственные заправки заслуживающие доверия. Свечи возножно. Буду проверять.
42011-02-14 10:30:04
если не автомат то можно с толкача проверить, если легко значит компресия в номре, если нужно катать тогда проблема, еще как всегда ТНВД у салярки ремонт топливной аппаратуры проблемотичней, при замене свечей сразу нужно енять все обратные трубки и заодно посмотреть форсунки распылители, могут быть и забиты, ТАК ЖЕ ТОПЛЕВНЫЙ ФИЛЬТР НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ.
52011-02-14 10:30:41
Василич, извини, но даже ФРС США не дает гарантий...
62011-02-14 10:47:59
Я его вобще только купил но старый хозяин говорит поменял ТНВД и компрессия вроди в норме потаму как прет он просто дуром расход топлива все по норме и масло за 4500т.км ни куда не делось. Единственное он говорит что свечи заменил на какие не понятно и регулятор давления топлива почистить.
72011-02-14 11:08:24
скорее всего свечи % этак 80. обязательно меняй все сразу и естественно все только одного типа.
82011-02-14 12:31:33
на свечках в России лучше не экономить, с нашими далеко не Южными темпиратурами черевато не завестись, да и в целом левые свечи не хорошо для мотора в целом.
92011-02-14 13:08:08
У меня работает полторы свечи. Две не греют вообще, менять лень - дубак стоит совершенно не детский. Критичная температура запуска - в районе 25. До -20 - даже не заморачиваюсь, просто старт с легким "расколбасом" первые секунды. -15 - это температура, при которой дизель ДОЛЖЕН заводится даже вообще без свечей.
Так вот я о чем - может банально подсдох аккум? Чуть - чуть не хватает скорости поршню для нормального сжатия. В качестве теста - сними батарею, хорошенько прогрей и заряди ее в тепле и устрой тестовый запуск.
Отредактировано sea.privat (2011-02-14 13:09:26)
102011-02-14 14:07:19
У меня работает полторы свечи. Две не греют вообще, менять лень - дубак стоит совершенно не детский. Критичная температура запуска - в районе 25. До -20 - даже не заморачиваюсь, просто старт с легким "расколбасом" первые секунды. -15 - это температура, при которой дизель ДОЛЖЕН заводится даже вообще без свечей.Так вот я о чем - может банально подсдох аккум? Чуть - чуть не хватает скорости поршню для нормального сжатия. В качестве теста - сними батарею, хорошенько прогрей и заряди ее в тепле и устрой тестовый запуск.
Отредактировано sea.privat (Сегодня 16:09:26)
проще взять пускозарядное устройство на такой случай, или свой здать на зарядку в какой нить аккумуляторный цех а у них взять заряженную подмену с хорошим ампиражем.
112011-02-14 14:19:23
у меня ОПЕЛ был дизельный-1.7D.такая же история была только от -12 и ниже.
свечи накала менял.
АКБ-новый 75А купил.
в соляру в зимнюю каких только присадок не лил.
только с тягача заводися.
я думаю-компрессия.и то когда за -20 и таскать бесполезно было.
122011-02-14 14:59:48
По поводу морозов в Москве -17 с ветерком и того по более так вот гена на крылся до дома добирался на батарейке почти 2-3 часаНа ночь снял батарейку в тепло НА утро завелась без проблем и на батарейке поехал в ремонт Осенью не зря провел комплексную профилактику по топливной систем и электрике а вот щетки проворонил кто бы знал где засада Я тоже полагаю слабое акб в мороз это проблема для дизеля
Отредактировано гаяр (2011-02-14 15:21:55)
132011-02-14 16:55:38
У меня точно такая же. В прошлый год столкнулся с подобным поведением. Полез смотреть свечи накаливания. Оказалась всего одна рабочая и это привело к тому, что при -18 не смог сам завестись. Поменял свечки и сейчас -32 не предел. Правда в морозы чуствую, что постепенно сдается аккумулятор. В общем смотри свечи, думаю что проблема там прячется.
142011-02-14 18:08:42
После -25 один легкий "пшик" любого аэрозольного освежителя воздуха в трубу после фильтра решает проблему запуска мнгновенно. А еще эффективнее - газ для зажигалок. Только не эфир...
152011-02-15 03:07:18
Вот и у меня он типа на одном схватит и все. А какие свечи ставил? Я в инете в своем городе чет ваще не нашел ни чего.
162011-02-15 07:22:17
А какое масло льете? Уменя есть возможнось достать оригинальное американское масло HiGear
Отредактировано wasilich (2011-02-15 07:34:53)
172011-02-15 07:32:30
В догонку вопросец. Утром пробовал заводится, погрел свечи, ворочаю ключ, а машина стрикает и нихера стартер не ворочает. Шозахер? Может кто сталкивался?
182011-02-15 08:19:09
Да батарейка села и всего делов.
192011-02-15 08:22:15
или контакты на стартере.
202011-02-15 09:08:13
Бытует мнение батарейку если лютый мороз срочно в тёплое помещние дополнительно подзаряжать и проверить плотность до 1.29 - 1.30
на большом минусе слабое акб просто умирает ни зажигалку и тем более дизель запустить не реально + сигналка скачивает напругу ночью, а на утро свечи вебасто стартер форсунКИ итд ему уже не осилить МОЙ маленький пример вдеревне не снимая акб плотность 1.30 простоял неделю при -20 отличный запуск На базе если гузовик не ЗАВОДИТСЯ ПОДГОНЯЮТ КАТЮШУ(ПУСКАЧ) НА КИДЫВАЮТ КЛЕВМЫ НА АКБ И НЕТ ПРОБЛЕМ . НАЧНИ С МАЛОГО С АКБ ДАЛЕЕ ЕСЛИ СТАРТЕР КРУТИТ И НЕТ ЗАПУСКА ДОГОНЯЙ ПО ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ НЕ ИСКЛЮЧАЯ И КАЧЕСТВО САЛЯРКИ косяки везде найдутся.. Удачи !
212011-02-15 09:48:10
Удачи !
Спасибо! Вечерком товарища попросил подъехать - "прикурить". Хотелось бы, чтобы дело было только в батарейке...
222011-02-15 12:10:54
Адназначна.
У меня в большие холода так же происходит. Снимаю аккумулятор, на печку его и после прогрева запросто пускает Фрила до -35. Надо бы поменять, но денег жалко, да и зима к закату идет
232011-02-15 12:12:49
У меня Мобил 3000, 5w40, синтетика.
242011-02-15 12:14:45
Какие щас не вспомню. Заказал через Экзист.
Для смены необходимо снимать впускной коллектор, но в принципе несложная работа.
252011-02-15 14:55:42
А вебасту принудительно нельзя ни как включать?
262011-02-15 15:33:16
Я не знаю. У меня нет её в машине. Машина шла изначально на Италию, так в ней не то что Вебасты, подогрева сидений нет.
Отредактировано авто-любитель (2011-02-15 15:34:32)
272011-02-16 07:30:34
Прокатило!!! После "прикуривания" завелась с пол-тыка. Оставил поработать на холостых минут на 40. Сегодня утром -22 завелась тоже без вопросов, ттт.
282011-02-16 10:47:40
Сегодня может тепло просто было. Но погрел феном топливный фильтр и завелся с пол пина.
292011-02-16 11:30:06
Так и ни что больше с вебастой не заморачивался чтоли?????
Отредактировано wasilich (2011-02-16 13:30:37)
302011-02-16 11:31:38
Утром было -27. Как завелся - даже рассказывать не хочу... Все таки одной рабочей свечи маловато...
| TD4 M47 112лс долго заводится холодный и горячий | Двигатель 2.0D | 2014-02-10 |
| td4 не заводится ((( | Топливная система | 2013-06-02 |
| не заводится. | Двигатель 2.5 | 2013-08-02 |
| Не заводится гад!!!!! | Двигатель 2.5 | 2013-07-01 |
| заводиться и тут же глохнет фрилендер 2 | Топливная система | 2013-01-25 |
