Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 1.8 » Заливает свечи
Заливает свечи
Сообщений 61 страница 90 из 219
еще проще нет точно  :dontknow:
разряжение на map доходит?
Если я правильно понимаю это трубка которая идет с впускного коллектора на мозги?
________________________
Фрил 1998г. 1,8 200т.км пробег. Сергей
да
да
да.
_________________________
еще проще нет точно
Не понял вопроса?
-___________________________
один про кислое, другой про квадратное
не наигрались еще в электронщиков высокого давления?
Сергей, ты писал, что у вас там в деревне инжекторные 10 ремонтируют. вот чеши до них, цепляй за шиворот и тащи к фрилу. на 10 такой же принцип впрыска, что и на фриле, соответственно поломки и симптомы должны быть идентичны. а то вы таким макаром до давления в заднем редукторе дойдете.
один про кислое, другой про квадратноене наигрались еще в электронщиков высокого давления?Сергей, ты писал, что у вас там в деревне инжекторные 10 ремонтируют. вот чеши до них, цепляй за шиворот и тащи к фрилу. на 10 такой же принцип впрыска, что и на фриле, соответственно поломки и симптомы должны быть идентичны. а то вы таким макаром до давления в заднем редукторе дойдете.
            Подпись автора2005, V6, автомат
Приходил один спец. Смотрел. А я смотре на него. Его вердикт был таков. Это управление мозгами на форсунки.
_______________________________________________________
для этого и ходить было не обязательно. а комп при этом какой стоял? родной или купленный?
Отредактировано еще один (2011-03-15 12:14:34)
            Отредактировано еще один (Сегодня 15:14:34)
Был простой ноутбук. переходник. Но чего то у него не вышло. Он вообще  с кома не снял ни какой информации. Может  нужна другая программа. Какая?
не усложняй, там всего три ключевых момента, точнее четыре. комп, датчик коленвала, датчик воздуха, провода. комп родной у тебя рабочий, соответственно остается три варианта. начни методом замены с проводов. датчики, как уже писал, можно от отечественных кажется подобрать. посмотри на сайте, где-то было
Завтра начну с замены ДПКВ.
старые мозги только поставь, те при которых "заливает"
Да ещё думаю всю проводку в жгутах разобрать и прозвонить.
компа с кучей приблуд и программой точно не подойти. проще купить от ваз, 10 кажется, датчик и прилепить, или от газ
Сергей01021963 написал(а):
Сопротивление сейчас измерил 1.39 ком
а зачем его менять? Сопротивление есть, на правду похоже, т.е. как минимум обрыва и кз нет, а если и менять-
у вазовского 650 Ом, газовский то же недалеко ушел, и че будет работать? Или кажется?? Работа ради работы, ихмо.
Цель то какая? Засаду найти или еще пару устроить?  :D
Сам то подумай. такие вещи как осцилограф применяются только российскими кулибиными
мотортестер (тот же осцилограф)  недостаточно распостраненный девайс? Дык Вы не в теме :)
Еще один
Раз уж упомянули, какую конкретно вазовскую систему управления двигателем Вы сравнили с MEMS-ом?
Фсе, итак уже много букав.  :flag:
бредня хоть и хайносовская, в очередной раз убеждаюсь что электрооборудование и прочие эфимерные штучки ему хреноводаются...  Не первый раз сталкиваюсь  До 2001г никакой катушки на замке НЕТ. Приемникпод крышкой щитка приборов, прицеплен к щитку.
А вот и нет на щитке приборов я незнаю чт за антенна и что она ловит наверное команды откр. закр. с брелка, а на замке в пластиковом корпусе стоит катушка от неё три провода один из которых я лично кнопочкой прервал...... так вот.......
Долой флуд, аффтар темы зае$%ся мух от котлет отделять
Влуда больше небудет....... кончился он
сьезди в париж, нью-йорк, лондон, токио..... зайди на сто, и спроси за сей чудо агрегат. сразу получишь умиляющий ответ.
мемс-шмемс шляпа это все, принцип один, все остальное вариации на тему кто извращеннее вы....ся. грамотный специалист заведет это корыто запитав все датчики на свой лэптоп. и ему будет плевать, что там на красивой коробочке нацарапано MEMS или GDI. или быть может там принцип синхрофазитрона другой, атомы там квадратные что-ли летают?
не грузите парня заумной хренью про андроный колайдер. он же четко написал, ни его это тема, ни его. остается вариант модульной замены и нечего здесь из лендровера боинг изобретать.
по поводу датчиков. я вчера ТРИ раза по русски написал, что кажется кто-то ставил и нужно ПОЧИТАТЬ ФОРУМ. еще пять раз нужно написать?ну я не знаю, может мне все на китайский перевести и выложить. поймете?
а спор физика и лирика кроме сломанного забора, в данном контексте, уж точно ничего не даст.
я от вашего вчерашнего диалога и так табуретку сломал, свалившись с нее от смеха. еще неделя такого увлекательного чтива и я, по вашей милости, останусь вообще без мебели.
смотри текст
повторяю
схема запуска на такой машине настолько проста что он будет работать без всяких зондов катализаторов и т.д
условия
1. крышка, бегунок, провода и свечи , катушка в.в - хорошего качества а поставлена от ваз 2101
2.ремень грм стоит по меткам как положено
входные сигналы на мозги слева отмечены красным
выходные сигналы из мозгов отвечены красным ( основные )
второй лист отмечено красным (основное ,или часто втречающиеся проблемы )
http://img251.imageshack.us/img251/2267/freel1001.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/6250/freel2001.jpg
он же пишет что искра есть ( вопрос насколько она хороша ?)
и бензин поступает -чего тогда она незаводится ? любой двигатель заводится  тогда когда искра и впрыск в цилиндр совпадают по времени
потом она уже на х не нужна
емс-шмемс шляпа это все, принцип один, все остальное вариации на тему кто извращеннее вы....ся. грамотный специалист заведет это корыто запитав все датчики на свой лэптоп. и ему будет плевать, что там на красивой коробочке нацарапано MEMS или GDI. или быть может там принцип синхрофазитрона другой, атомы там квадратные что-ли летают?не грузите парня заумной хренью про андроный колайдер. он же четко написал, ни его это тема, ни его. остается вариант модульной замены и нечего здесь из лендровера боинг изобретать.по поводу датчиков. я вчера ТРИ раза по русски написал, что кажется кто-то ставил и нужно ПОЧИТАТЬ ФОРУМ. еще пять раз нужно написать?ну я не знаю, может мне все на китайский перевести и выложить. поймете?а спор физика и лирика кроме сломанного забора, в данном контексте, уж точно ничего не даст.я от вашего вчерашнего диалога и так табуретку сломал, свалившись с нее от смеха. еще неделя такого увлекательного чтива и я, по вашей милости, останусь вообще без мебели.
Подскажите чем можно заменить ДПКВ из российского автопрома или не сильно дорогими импортн. Облазил весь форум. Ничего нет?
____________________________________________________________________
ищи внимательней. было где-то. или KVK спроси. у него не голова, а жесткий диск, все помнит. да и мафынка у него такая же кажется
rule3333 написал(а):
повторяю схема запуска на такой машине настолько проста что он будет работать без всяких зондов катализаторов и т.д условия 1. крышка, бегунок, провода и свечи , катушка в.в - хорошего качества а поставлена от ваз 2101 2.ремень грм стоит по меткам как положено входные сигналы на мозги слева отмечены красным выходные сигналы из мозгов отвечены красным ( основные ) второй лист отмечено красным (основное ,или часто втречающиеся проблемы )
            http://img251.imageshack.us/img251/2267 … el2001.jpg
            он же пишет что искра есть ( вопрос насколько она хороша ?)и бензин поступает -чего тогда она незаводится ? любой двигатель заводится  тогда когда искра и впрыск в цилиндр совпадают по временипотом она уже на х не нужна
            Подпись автораrover 214 заказ деталей по майлу roverdalys@yahoo.co.uk
Спасибо!!!! Ещё эти рисунки  бы на русском? Машина заводится . При резком нажатии на гашетку-захлёбывается. Свечи сразу заливает. Я в электрике не силён. Но основное вроде всё понимаю. Какое должно поступать напряжение на форсунки? Ещё заметил, что не держится давление в топливной магистрали после прокрутки стартёром сразу на 0. Свечи покупаю пачками. Завел один раз сразу выбросил. ВВ провода покупал бошевские родные Инфу брал у вас на форуме. Трамблер и бегунок новые.  Давление бензонасоса проверять до рампы или после? На  работающем двигуне или нет?
_____________________________________________________________________________
давление должно быть по всей магистрали и в рампе тоже, как-только насос заработал (ключь в пол. зажигание)
Нашёл инфу только про датчики распредвала. Как обратиться к КVК еще не умею полбзоваться компьютером.Спасибо за помощь!!!!!
Давление появляется сразу. При выключении зажигания также сразу пропадает (Фильтра тонкой очистки в колбе бензонасоса уже нет. Всё соединено на прямую.) Может проверить регулятор давления? Ещё. Почему под моей подписью появляется "Я правил не читал; Что я делаю не так?
"Я правил не читал
профиль заполни
а в каком положении ключа у тебя насос включается (жужжит)?
находишь его профиль, там написано E-mail. тыкаешь на неё и пишешь ему в личное сообщение.
Кстати про колайдер. Его построил мой родной дядька из Кросноярска академик Кругляков Э.П.. А я вот гайки кручу. Просто мне это нравится.
профиль заполни
Да вроде все  сделал правильно. Я ведь методом научного тыка.
Включаю зажигание- насос работает секунды3. После прекращает. Завожу стартером- насос жжжжжж постоянно.
зайди в профиль, слева есть вкладка "подпись". её заполни
