Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 1.8 » Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт движка.
Сообщений 331 страница 360 из 1000
331
Нет конечно, не смазывал. там обезжиривать надо для герметика, по инструкции
Обезжиривать только упорные места , где герметик :angry:
:tired:
Посадочные места ( не опорные ) моются и смазываются маслом , там и так будет пленка масляная из картера , из за неё так туго гильзы и вытаскиваются :dontknow:
ты, случаем,не всю гильзу герметиком измазал???
Да это пох где мазать , просто весь герметик кверху вылезет :dontknow:
Нет, только буртик, мм 4-5 шириной. Дорого будет всю гильзу мазать!  :cool:
Посмотрел с утреца, в цилиндрах антифриза нет. На блоке потеков тоже. Правда я вчера залил только 4 литра, бачок пустой. Сегодня долью до верха.
Дождь вот лупит, надо заводить, а то мороз в степе даст, вмерзну там до лета. Позднего, коми лета.
Разливальщик , иди уже собирай :D
Geolog, сделал, не?
Geolog, сделал, не?
Собираю. В степе мороз, хана! зашел чай попить.
Сейчас пойду ГРМ ставить.
Но что то терзают меня смутные сомнения, что с таким подходом буду я его еще раза 4 разбирать собирать, пока не научусь все делать сразу и по уму.  :tired:
Попробую опресовать, до заводки, но это что слону дробина.
Отгоняй эти сомнения :flag:  :flag:  :flag:
Не поставил  :hobo:
все собрал, осталось ремень поставить и свечи. и буду пробовать. завтра с утреца.
ооооооооооо.......поиски кнопки "не сцать" подходят к завершению!
судя по всему завел, вдаль послаль и улетель....
Отредактировано еще один (2013-09-29 12:14:21)
завел. стучу по дереву (по голове), и поехал ставить защиту.
Режим обкатки каков? Сколько тыс. км? На каких оборотах?
Вот и молодец.
как таковой обкатки не нужна, просто езда без особого фанатизма, не более 3000 об. мин.
Ерсай! Привет!
привет Дим  :flag:
итак, я так понял седня в степе Денис организует сабантуй... ;)
..эх..далеовато..а то бы горючее с меня))))))))))))))))))))))))
Отредактировано еще один (2013-09-29 21:57:42)
А сколько в таком режиме ездить? До 500 тык? или до следующего раза  :D
Сабантуя не будет, попью Окского в одно лицо, да надо наверстывать, пока я с ровером возился, работу за меня никто не работал  :tired:
Ну поездил, вроде антифриз на месте. Со сменой масла к зиме, и антифриз заменю. Всякого дерьма в него вымыло, типа уайт спирита. Что то не стал промывать сдуру. Ну да хер с ним.
С ремнем конечно помыкался, как же херово когда руки из жопы растут, да еще обе левые!
Проехался, уровень в бачке упал, но думаю продавило пробки. Пока не очкую. Подожду с паникой когда бачок опустеет. Печка дует нормально.
Надо было конечно на камеру снимать, ремонт в грязи на улице, руками идиота. Ну да ладно, и так все поржали от души.
Да, всем спасибо! Отдельные благодарности d2ima, Призрак, Ерсай, еще один, и Master11 за моральную и техническую поддержку. Лечение зубов по фотографиям, это не черная магия, это форум Лэнд Ровер Фрилендер  :flag:
Да, кстати, обороты как плавали, так и продолжили плавать. Дело было не в бабине.
Вот разберусь теперь с обокаткой, затем с раздаткой, может быть успею сайлентблоки поменять, а там и до датчиков доберусь. Владей древним Лэнд Ровером, зато никто не думает что ты нищеброд не можешь купить себе раф4, все думают что ты любитель приключений, GO BEYOND   :hobo:
Отредактировано Geolog (2013-09-29 14:24:10)
:flag:  :cool:
+1 :D
до весны...
у тебя в степе уже зима, для чего тебе высокие обороты... езди спокойно...
:flag:
А сколько в таком режиме ездить? (Вчера 17:24:10)
максимум- тысячу км больше сотки не дави...потом всаживай как хочешь...
Отредактировано d2ima (2013-09-30 11:24:54)
кака сотка? у меня на бритве мотор мощнее.
Geolog, чего там твой паровоз, весь в пару и масле?
Тьфу ты! Типун на язык! Сверкает как у кота яйца, а ты в пару и масле  :no:
Денис, первую тысченку не поленись, повнимательней к нему. як шофер
каждое утро перед запуском капот поднять, с умным видом масло-воду проверить, ремешки подергать, по колесам постучать, фары протереть..... :cool:  побегает еще животина, галопом
как отче наш. С этим засыпаю, и с этим просыпаюсь.
Отредактировано Geolog (2013-09-29 17:24:10)
Денис - молодец ! Починил зверюгу! +1!
Ну вот такая калькуляция получилась.
http://savepic.org/4581632.png
Ремень ГРМ Dayco уже был давно, брал у Андрея, цену и код не помню.
Ниже списком напишу, может кто будет искать коды  :writing:
Fai                  IM513              Прокладка впускного коллектора
Land Rover      LHH100480L      Шестерня коленвала
Allmakes         LUC100220L      Сальник распредвала задний
Britpart           LUC100290L      Сальник распредвала передний
Reinz              71-34837-00     Прокладка крышки клапанной
Payen             HBS005            Болты ГБЦ. комплект
Elring              489.86             Прокладка ГБЦ
Goetze            08-522700-00   Кольца поршневые. комплект
Goetze            14-710020-00   Гильза блока цилидров
Land Rover      CDU2206L        Сальник
Land Rover      PET10042         Прокладка системы охлаждения
Permatex         51813              Анаэробный формирователь прокладок тюбик. 50мл
Glyco               01-4039/4 STD Вкладыши шатунные. комплект
Reinz                12-34836-01     Колпачки маслосъёмные, комплект
Отредактировано Geolog (2013-10-03 18:40:56)
