Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 1.8 » LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ. 2 том.
Сообщений 61 страница 90 из 125
Не зря говорят дурная голова рукам покоя не дает.
Вот какого хера мне помешали старые направляющие для ГБЦ? ну это ладно, теперь вопрос как их выдернуть оттуда??? Пассатижами не идут. Перечитывать первую эпопею не посылайте, лучше предметно советы к примеру стукнуть кувалдой, расплавить горелкой. Я записываю  :writing:
И второй вопрос, а если люминевую детали чистить металлической щеткой, ей пиздец не настанет? Ну детали разумеется, а не щетке.
Блок снаружи чистить будешь?     стальная щетка оставит след на люмовой деталюхе...
газовый ключ №3 -4 -5
Привалочную  плоскость под ГБЦ. Я так и подумал что металлической не годится, хотя немного и поширкал.
А чем тады? Там ошметки антифриза засохшего. Медной может?
химией попробуй.. растворитель?.. деревянный скребок или пластиковый..
А вообще, вот там всякие каверны есть то да се. ГБЦ фрезеруем, а с блоком как быть? на выброс? Ну вообще, теоретически.
наждачкой - нулевкой я счищал остатки герметика от прокладки гбц...
Вот почитал что то эпопею призрака, и прям вдохновился.
А может правда разобрать все к херам?
Ну что мне нужно будет купить 4 гильзы. Одну наверное менять нет смысла?
Кольца поршневые.
Сальники все у меня есть, сцепление тоже, ремкоплект подшипников раздатки в наличии. Шестерня ГРМ тоже есть.
Вкладыши трогать не нужно же будет? И вообще коленвал вытаскивать?
Ну ка, давай те раскачаем темку  :writing:
если гильзы менять,шатунные полюбому трогать.А менять вкладыши или нет,это смотреть по их  состоянию надо.
Это я уже понял.
Сейчас вот взвешиваю решение, лезть дальше или забить.
Как говорится с этим надо переспать. Подумаю до завтра. На кону замена гильзы, переклейка остальных, и замена поршневых колец. Попутно заменить сцепление и сальники коленвала. Звучит как план, но надо обдумать, руки крюки и растут из известного места.
Хотя соблазн велик все довести до ума. Подумаю, подумаю  :hobo:
загнал животину, христопродавец, доездился???
а хрена ли там думать? восстановишь компрессию совсем другая динамика будет, и расходы эксплуатационные снизятся.
поршням пристальное внимание.
Отредактировано еще один (2013-09-05 00:22:01)
И так, темы про гильзы больше нет, Вадим ее исчерпал. Открою пожалуй второй том.
Но прежде подобью бабки, что имелось до разборки движка:
1) масло не жрал;
2) обороты плавали (причину не знаю);
3) динамика на скоростях за 100 была нулевая (признаюсь я это долго скрывал от форума  :D ), хотя ранее на этом же корыте и 180 ездил, правда не особо много.
После разборки выяснилось:
1) головка фрезерована не равномерно - исправили
2) клапана текут - исправили
3) сальники клапанов заменят
4) при первичной почистке блока, отмечены странные куски герметика черного цвета. Полагаю, что от гильз. Сами гильзы сидят крепко. Хотя уже неделю не фиксировал ничего, но и не крутил.
5) и самое главное в гильзе 4го цилиндра есть поперечная канавка, причем не по всей окружности, а в нескольких местах. Как могло так получится? За счет чего? По идее на скорость влиять должно.
Выводы и рекомендации, учитывая мытарства Призрака, отсутствие у меня такого терпения и присутствия малой толики здравого смысла:
1) головка отремонтирована - +
2) заменить гильзу 4го цилиндра
3) переклеить гильзы 1-3 цилиндра без их замены
4) заменить поршневые кольца
5) заменить сальники коленвала
6) заменить сцепление
7) перебрать раздатку
Подводные камни:
1) неудачный опыт попытки ремонта ЗАЗ в 15 лет. Но зато удачный опыт ремонта мото Урал в последующие годы.
2) отсутствие сервиса, значит самому мудохаться.
3) что то я очкую Славик.
На выходе по идее, должен быть нормально работающий автомобиль.
Потребности для ремонта:
1 гильза, герметик, кольца. По деньгам ну рублей 5 не более.
Пожалуй стоит попробовать.  :tired:
Отредактировано Geolog (2013-09-05 04:25:58)
заменить 4 гильзы и 4компл. колец. на половину быть беременной еще никому не удавалось. НО перед этим внимательная ревизия поршней.
не очкуй, Славик
..целиком и полностью поддержу предыдущего оратора.........)))))))))) :D
И ПИВООООО...самое главное в ремонте - это пиво..)))))))))))))))))))))))))))) оно понижает болевой порог "очкования" :D  и повышает  скорость сборки -разборки  :D
:yep: Без вариантов...
Врядли в 5 уложишся... :dontknow: По мелочевке еще 5 набежит...ну там болты (новые желательно), там масло,фильтр и т.д.
Стоит...
И ПИВООООО...самое главное в ремонте повышает  скорость сборки -разборки
:D  :cool:  Повышает... Проверено...)))))
когда я ремонтировался оставил старые,не менял,они были все одинаковой длины +- 0,5мм.,а то тут кто то маился с новыми болтами,тянутся типа
Если в норме-не меняй... :dontknow:
Ну если говорить о качестве деталей...Тут поэму написать можно...  :yep:
да ты не очкуй, Тю уже 100 раз так делал... :D
Все в наличии! новые болты, все прокладки, сальники.
5 рэ я рассчитывал на одну гильзу и кольца. Но вот коллеги сверху рекомендуют все 4 гильзы поменять. И с этим то проблем особых нет, в принципе согласен, нет особого смысла ставить старое говно, когда есть возможность поставить новые. Тем более только на ремонт головы ушло уже 6 руб. Сам притирать клапана и фрезеровать голову, ну это за гранью.
Я вот не совсем понял о пристальном внимании к поршням, бо для меня поршень и поршень, что на него пристально смотреть. Но вот сниму, там буду спрашивать, а на что же пристально смотреть. Замутим эдакий сеанс гирудотерапии по фото/видео материалам. эээх! раскачаем наш притихший уголок  ^^
Вот печальный опыт Тю и возвращает меня с небес на землю  :D Если там куски герметика болтаются, ну наверняка лотерея не в мою пользу.
Ладно ладно убедили, вы остаетесь я ухожу.
Подобью сегодня деталюхи для ремонта и займусь.
За результат не отвечаю  :D  это не мышкой щелкать, посчитать там апертуру миграции или еще какую нибудь херотень. Тут все сложнее, поршня надо вынимать!
Ладно чо уж, не боги горшки обжигают. Все бывает когда то в первый раз  :glasses:
Тады хорошо...
А смотреть на наличие ВСЯКИХ  дефекров...Задиров, канавок,трещинок...Про какие-нибудь сколы, перекосы - молчу...
Тю личность-своеобразная...  :hobo: Экстрим любит! :crazyfun:
сперва вытащи. опосля получишь директивы.
Будешь  вытаскивать направляющие, не забудь предварительно накинуть на блок старую прокладку ГБЦ,  поможет  избежать царапин.))
Денис привет !!!
Поддержу предыдущих орунов-говорунов :D
А напрвляйки можно и не менять , для чего , что с ними может вообще случиться , у меня их вон сколько валяется дома :D
Поршня внимательно просмотри на трещины :yep:
Болты я свои 5 раз тянул и не вытянул :dontknow:
и прокладку 5 раз ставил.
чет мне эта точка зрения напоминает. а, про перегрев мотора и последствия для ГБЦ. тоже помнится доказывал криком, ажно пломбы выпрыгивали.
короче, сэр, я так измышляю, что в этом сезоне у нас еще есть все шансы встретиться в тесном кружке любителей по снятию ГБЦ.
вообщем морозы подведут определенную черту
5 раз не ставил , но болты ходят
Мотор не я перегрел :dontknow:
Поживем увидим :flag:
Подскажите  кто может. Моя проблема заключается в том что после замены прокладки ГБЦ (все выполнял согласно техническому бюллетеню) при каждом запуске ДВС  секунд пять слышен сильный свист предположительно возле коробки потом все нормально.  Все приводные ролики заменены , поменял втягивающее так как накрылось  неожиданно при первом же пуске двигателя после ремонта ну и все. Какие будут предположения?
Что значит свист в районе коробки? Там нечему свистеть...
А еще, стартер б\у ставил?
Возми стетоскоп, попроси каво-нить завести авто,а сам послушай после того как свист пропадет...
Отредактировано Romano (2014-02-12 17:10:36)
gringo31 написал(а):Подскажите  кто может. Моя проблема заключается в том что после замены прокладки ГБЦ (все выполнял согласно техническому бюллетеню) при каждом запуске ДВС  секунд пять слышен сильный свист предположительно возле коробки потом все нормально.  Все приводные ролики заменены , поменял втягивающее так как накрылось  неожиданно при первом же пуске двигателя после ремонта ну и все. Какие будут предположения?Что значит свист в районе коробки? Там нечему свистеть... А еще, стартер б\у ставил?
            Отредактировано Romano (Сегодня 21:10:36)
            Подпись автораLR FREEL 2006  1.8i 5doors              Любитель построил Ковчег - профессионалы Титаник...
Стартер остался свой родной заменил только втягивающее. Что я через него должен услышать ?
Если проскальзывает ремень,то и шум подшипников можно услышать, когда он крутится...
gringo31 написал(а):Что я через него должен услышать ?Если проскальзывает ремень,то и шум подшипников можно услышать, когда он крутится...
Да свист очень похож на проскальзывание ремня, но он по опыту должен свистеть и при различных нагрузках, но этого не происходит да и ролик  натяжителя ремня гура я менял при сборке , а генератора с месяц до замены прокладки, вобщем я конечно все прослушаю но наврятли причина в этом.
