Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 1.8 » Растут обороты,холостой ход минимум 1500 об/м,педаль газа "задумчивая"
Сообщений 61 страница 90 из 180
Советов нет ни у кого еще что можно сделать с этой проблемой может пружину дополнительную установить на заслонке
Подожди, форум только очнулся - народ подтянется, посоветуют.
Сам - не знаю, т.к. не сталкивался с такой проблемой.
в одном из форумов читал,что при отключении аккумулятора мозги сходят с ума и потом не сразу понимают команды, посоветовали снять потом поставить аккумулятор
Не совсем верно. При отключении сбрасывается "адаптация" - в норму всё приходит после нескольких десятков км.
смотря что считать нормой ))
Накопление инфы ;)
Может быть немного поездить с такими погрешностями пока все выровнется? :hobo:
Сергееич, ты снимал патрубок воздуховода,смотрел, на заслонке грязи нет?Может просто попробовать заслонку очистителем карбюратора почистить?
Отредактировано Dimon Popoff (2010-01-23 13:58:42)
снимал и воздуховод снимал и даже дросельную заслонку. сняли почистили и поставили на место, потом только мастер сказал поменять клапан ХХ
в последний раз когда снимал клапан ХХ заметил в клапане куски льда, но после этого же как все почистили устранили лед, проблемка не исчезла :confused:
одно точно знаю машина стояла с сентября в январе толькостали эксплуатироать
Проблема пока что остается, но эксперементирую дальше посмотрим о результатах напишу дополнительно :flag:
Истина где-то рядом... ;)
И, ведь, в какой-нить ерунде затыка...  :dontknow:
Я немног не в тему..Но все же...:
Для автогиганта Toyota, который еще совсем недавно являлся лидером по производству автомобилей в мире, прошедший год стал крайне неудачным. Мало того, что японская компания была свергнута с пьедестала VW Group, который обошел "Тойоту" по объемам производства, так еще и рекордный отзыв 3,8 миллионов дефектных машин больно ударил по репутации бренда.
А началось все в 2007, когда несколько клиентов обратились в сервис Toyota с, казалось бы, абсолютно несерьезной проблемой — коврики в их "Тойотах" постоянно сползали вперед. Тогда руководство компании не обратило на это особого внимания. Никто и не догадывался, что роковые коврики станут настоящим полтергейстом для японского производителя.
Осенью 2009 года 45-летний офицер дорожной полиции Марк Сэйлор, его жена Клиф, их 13-летняя дочь Махала и родственник Крис Ластрелла ехали в седане Lexus ES 350 2009 модельного года по скоростному шоссе в пригороде Сан-Диего. Автомобиль был взят у дилера на время, пока машина семейства проходила сервисное обслуживание.
Крис позвонил в полицию за минуту до катастрофы и сообщил, что педаль акселератора заклинило, и тормоза не работают. Голос на заднем плане, который удалось расслышать на записи разговора, просил находящихся в машине пассажиров держаться и молиться, звонок закончился вместе с криком женщины. Автомобиль ехал со скоростью 120 миль в час (193 км/час), когда он столкнулся с внедорожником. Lexus ES 350 выбросило на насыпь, он перевернулся и загорелся.
При обследовании ES 350 было обнаружено, что коврики в салоне были несколько длиннее стандартных. Специалисты Toyota установили, что такая же проблема может возникнуть в моделях Camry 2007-2010 модельных годов, Avalon (2005-2010), Prius (2004-2009), пикапов Tacoma (2005-2010), Tundra (2007-2010), а также в Lexus ES 350 (2007-2010), IS 250 (2006-2010) и IS 350 (2006-2010).
Новость облетела все американские СМИ и устремилась через океан, в Европу. Toyota, всерьез обеспокоенная смертью 4 человек, начала сервисную кампанию по замене ковриков. Вот только выяснилось, что машин с такими ковриками — несколько миллионов. А еще чуть позже оказалось, что проблема кроется еще и в форме самих педалей, которые стоило бы укоротить. Предположительно, сумма, в которую обойдется кампания по замене педалей, составит 440 миллионов долларов.
На днях из рядов Toyota пришла еще одна неутешительная новость: американское подразделение компании вынуждено остановить производство 8 моделей все из-за тех же ковриков и педалей.
Сегодня же выяснилось, что отзыв дефектных машин коснется не только США, но и Европы.
Злой Рок, постигший "Тойоту", выявил еще одну, куда более серьезную проблему, которая касается не только водителей автомобилей Toyota или Lexus: люди понятия не имеют, что делать в случае заклинившей педали газа.
Основных причин непреднамеренного ускорения две: коврик, каким-то образом заблокировавший педаль газа, либо механическая неисправность. На многих видавших виды автомобилях тросик газа ржавеет и начинает цепляться за кожух. Также известны случаи заклинивания самой дроссельной заслонки. Крайне редко, но все же встречаются проблемы с электроникой, в том числе с круиз-контролем, который из-за "глюка" не реагирует на педаль тормоза.
На многих подержанных автомобилях заводские коврики истрепались и давно покоятся на свалках. Т.н. универсальные коврики, которыми торгуют во многих супермаркетах, не подходят по размерам, загибаются по краям, сползают под педали — одним словом, доставляют массу неудобств.
Причин может быть много, но результат один: машина ускоряется без вашего желания. В большинстве случаев в салоне начинается паника, которая мешает здраво оценить ситуацию. Мы искренне надеемся, что нижеописанные советы вам никогда не понадобятся. И все же…
Первое, что нужно сделать, если ваша машина сама "давит тапку в пол" — это включить нейтральную передачу и — тормозить! На автомобиле с автоматической коробкой передач переводите селектор в положение N. Режим P вас не спасет, а вот "автомат" умрет мгновенно.
На "нейтрали" двигатель будет работать "вхолостую" и ускорение прекратится. Обязательно сообщите участникам дорожного движения о проблеме, включив аварийную сигнализацию.
Следующее действие — заглушить двигатель. Будьте готовы к тому, что после поворота ключа вы лишитесь помощи усилителей руля и тормозов. Главное — не вынимайте ключ из зажигания, иначе вы рискуете заблокировать руль. На новых авто, оснащенных кнопкой запуска двигателя, необходимо удерживать ее нажатой в течение нескольких секунд — только тогда двигатель при нажатой педали газа заглохнет.
Не стоит прибегать к помощи ручного тормоза для остановки автомобиля, так как он может привести к разворачиванию автомобиля. На дороге с встречным движением такой кульбит станет роковым.
И последнее: следите за техническим состоянием машины. Своевременная диагностика проблемы может впоследствии сохранить вам много нервных клеток.
:confused: причем тут Тоиота?
Это он так, просто. :dontknow:
Во-первых - нефиг разговаривать по мобиле за рулём.  :dontknow:
Во-вторых - думать надо самому, что предпринять.  :dontknow:
я думаю, попробовать поставить хамуты на шланге клапана ХХ как думайте поможет или напрасная трата времени?
Меня тоже всегда смущало то, что резинки просто насажены на штуцера, и никак не уплотнены.
Кста, места подсоса воздуха можно искать "карбклинером" - прыскаешь, и, если обороты скаканули - значит тут подсос.
"карбклинером" что такое "карбклинером"?
Упс... Карбклинер - очиститель карбюратора. Например: http://velv.ru/?PART_CODE=RU&PAGE_C … tion_id=27
сегодня поездил километров 40 и заметил что обороты на ХХ поднимаются примерно тогда когда машина достаточно прогрелась и то временами то держит то нормально? новая информация пока,что такая
У меня тоже эта хрень появилась. Одновременно с повышением оборотов ( может совпадение) начал трещать клапан рециркуляции паров топлива. На холодном двигателе все работает нормально. И, ЗАМЕТЬТЕ, ЧТО БЕДА С ПОВЫШЕНИЕМ ОБОРОТОВ, ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ОСНОВНОМ ЗИМОЙ.  Может быть проблема лезет от этого клапана? Попробую завтра его отключить.
Я для себя вывод сделал, что некоторые проблеммы обозначаются именно зимой при минусовых температырах:
1.Начинает исчезать ОЖ - необходимо подтягивать хомуты шлангов ОЖ
2. Выдавливает сальники  и прокладки (если сальники и прокладки давно не менянные)
Далее - стекло задней двери... Замок... Дросельная заслонка..и тд.
P.S.  И еще, мне думается, что сопливость хвостовика заднего редуктора - тоже связанна с минусовыми температурами.
Думаю, что на форуме раздел нужно открыть " Эксплуатация зимой". В самом деле зиму переносит тяжело.
Это точно!
И самыми главными жалобщиками будут владельцы дизелей, причем жители регионов с не очень мягкими зимами...
Я - точно один из первых.
Для shataylo отлючить клапан ХХ не проблема просто когда будеш утром заводить машину тебе надо сидеть и одновременно нажимать педаль сцепления и потдерживать другой нагой газ иначе с выключеным клапаном не завидеш  :dontknow:
Я не за клапан ХХ речь веду, а за клапан адсорбера.
Всем привет
У меня трещит клапан рециркуляции паров топлива уже месяца три, при этом обращаю внимание обороты ХХ в норме
Значит, отбрасываем вэаимосвязь.
Как он трещит и где? Ни разу у себя не слышал. :dontknow:
Аналогично!  :dontknow:
