Вся проблема в картерных газах которые поступают в воздуховод перед заслонкой в смеси с холодным воздухом образуют лед и подклинивание заслонки.
Частично проблема решается отсоединением воздушного патрубка гибкого для забора воздуха из подкапотного пространства я имею ввиду перед воздушным фильтром который стоит.
Ну а кардинально можно решить эту проблему переврезкой трубки картерных газов после дроссельной заслонки как это сделано у всех япов.
Заедание дроссельной заслонки.
Сообщений 91 страница 120 из 177
912010-12-11 16:58:26
922010-12-14 20:34:05
Спасибо за советы, я уже в принципе справился с этой проблемой. Снял патрубок перед воздушным фильтром и приделал гофру конец которой примастрячил над горячим местом движка , за радиатором, плюс закрыл нижнюю решётку...А ещё, вставил чудо инженерной мысли в отверстиме перед заслонкой (то от куда картерные газы поступают), в общем вставил трубку пластмассоовую, от коктелей, соков...предварительно нарастив нужный диаметр изолентой (под рукой больше ни чего не нашлось), теперь газы в резиновый патрубок воздуховода стекают... именно стекают! В общем следствие устранил, но причина то осталась. Слишком много воды в картерных газах, это ж ненормально?!
Отредактировано screw4 (2010-12-14 20:35:21)
932011-11-11 05:51:36
блин... прочитал перечитал эту ветку, так понимаю данная хрень и у меня начинается. сегодня заметил, как только нейтралку включаешь, какие бы обороты не были на холостой ход опускаются до 1300, держатся там примерно секунды 2, и медленно сползают до нормы... я угадал с проблемой?
объясните мне пожалуйста где стоит моторчик хх? и как он выглядит
942011-11-11 06:42:18
Всем привет.
сообщение № 36
Странная работа двигателя при прогреве
952011-11-11 08:25:56
спасибо
962012-02-10 13:33:55
Всем привет. Замена пластиковой дросельной заслонки на металлическую - какой эффект?
972012-02-14 21:44:42
Если кому будет интересно решил эту проблему установкой маслосборника в который теперь собираются картерные газы и глушением патрубка на ДЗ. Проблема залипания ДЗ исчезла ,т. к. в ней конденсат больше не скапливается
982012-12-24 15:22:25
Всем привет парни и огромное Вам СПАСИБО ваши изыскания и старания. Сегодня утром было около -20. Пока доехал до работы (это около 15км) обороты глючили 7 раз а на обратном пути 5 правда температура была уже -17. Перегазовка не помогала да и движок жалко, ему и так 5500 в такой мороз по моему многовато. Спасала прогулка по свежему морозному воздуху. Глушил машину, открывал капот и вручную открывал и резко отпускал ДЗ. Помогало но не надолго.С интересом читал эту тему как говорится от корочки до корочки. Ремонтом заниматься в такой мороз на улице не реально. Попробую для начала прикрыть радиатор от холодного воздуха. На выходные собираюсь разобрать ДЗ. Посмотрим что получится.
992012-12-24 18:45:57
закрыл почти полностью радиатор картоном. Результат. Первые 15 минут та же проблема но один неоспоримый плюс, Машина быстро набрала рабочую температуру. Ездил порядка получаса. Как не странно было поползновение (загорелась лампочка контроля спуска и повышение оборотов до 2000. После небольшой перегазовки всё вернулось на места свои. Вывод. Тепло от двигателя и радиатора дают свои плюсы при наболевшей проблеме и понемногу отогревают куски льда в ДЗ. Есть небольшая идейка поставить на трубку от ГРМ в ДЗ какой нибудь отвод для влаги что нибудь типа топливного фильтра (бочонка) с отечественного автопрома соответственно с просверленным отверстием внизу для спуска влаги. Может у кого мелькнёт какая нибудь мысля и идея на этой основе и предложит дельный совет или это пустая трата времени?
1002012-12-24 18:50:42
Может это глупо с моей стороны спрашивать, но тогда зачем конструкторы воткнули трубку с ГРМ в ДЗ?
Не расcчитывали на наши климатические условия?
Отредактировано sanek4605 (2012-12-24 18:52:04)
1012013-01-22 08:50:55
kep100
Здравствуйте, опишите пожалуйста Вашу конструкцию более подробно и если можно вышлите фото.
1022013-04-08 06:46:48
Добрый день.
Подскажите LR014150 ремкомплект заслонки дроссельной подойдет к моему двигателю.
1042013-04-23 10:57:56
Саныч38 написал(а):
Подскажите LR014150 ремкомплект заслонки дроссельной подойдет к моему двигателю.Всем привет.
Судя по МИКРОКАТУ нетПодпись автораФрил1 1,8 2004 г. Дмитрий
Дмитрий, можно на мою ДЗ такую же деталеровку посмотреть. Заранее спасибо.
1062013-04-24 05:08:44
Ха! Заслонка залипает не только зимой. В марте промыл узел заслонки полностью. вскрыл крышки головки и промыл маслоотделительные сетки, промыл трубки вентиляции
картерных газов, укоротил пружинки на приводе заслонки, чтобы были пожестче, проверил работоспособность привода заслонки, никаких заеданий.
В движении по городу все нормально, пока не попадаешь в пробки. как только мотор нагревается до включения вентилятора радиатора, периодически славливается
"залипание заслонки". и это при положительных температурах за бортом.
Вот такая шляпа с заслонкой, уважаемые. С чем это связано пока не нашел.
1072013-12-23 16:19:16
Привет. Как вылечил проблему отпишись. У меня такая же фигня.
1082014-01-23 15:21:17
Не могу ничего сказать по поводу двигателя 2.5, а на 1.8 вся проблема как я думаю в холодном воздухе идущем в воздухозаборник. Думаю как подвести к воздухозаборнику тёплый воздух с выпускного коллектора. У кого есть какие варианты?
1092014-01-23 16:41:16
Народ на западе искусственно поступающий воздух охлаждает.. тем самым ожидая прибавки в мощности..
1102014-01-23 17:43:00
Сань,у меня почти прямоток (нулевик стоит)... На улице -23... Нет никакой проблемы с залипанием...
Я думаю это проблема конкретной заслонки...
1112014-01-23 20:01:52
Только французская армия 1812 и немецкая 1942-1943 понесла конктерные физические и моральные потери столкнувшись с нашими морозами. Я не буду конкретно всем объяснять что значит -23 в Питере и Лен. области с характерной влажностью. В моём понятии тёплый воздух поступая с горючей смесью в камеру сгорания способствует более быстрому сгоранию топлива, что приводит к увеличению мощности, экономии топлива и увеличению моторесурса двигателя. ИМХО
Ромик ты не забывай что у тебя немного всё продуманней сделано на рестайле чем на первой модели, тем более я про влажность выше написал
. Ромик проблема не именно в конкретной заслонке. Судя по теме залипание происходит на моделях до 2001 года с пластиковой заслонкой так и на более позней модели с металической заслонкой. Опять же, у некоторых эта проблема отсутствует. Приходится думать что глючит какой то электронный элемент (например датчик) или механический. Голову по этому поводу ломает народ не один год, а конкретную причину определить никто пока не смог
. Будем идти своим Русским путём (экспериментировать)
Отредактировано sanek4605 (2014-01-23 20:27:43)
1122014-01-24 16:32:30
Ну вот и воплотил в жизнь свою экспериментальную задумку, осталось протестить бегимотика при наших морозах. Как проверю так отпишусь о результатах.
1132014-01-24 16:51:14
Ни кера)) масло с картерных газов чешет во впускной коллектор перед заслонкой и все смазывает))) во как)))ДАЖЕ СЛИШКОМ)))
У нас тоже лупануло -26)) эх хорошо то как))) ЕХАТЬ И НАБЛЮДАТЬ седанчики пердящие в колее
Отредактировано Алексей Юдин (2014-01-24 16:52:09)
1142014-01-24 16:54:07
Угу+ тёилый конденсат который в последствии превращается в иней и лёд из за поступления холодного воздуха.
1152014-01-24 16:58:31
Я себе подумаваю заслонку с увеличенным раструбом забора воздуха (спроси у Макса фотку)...Интересный вариант...
1162014-01-24 17:18:43
Ромыч, что за вариант с раструбом?
Нулевик какой у тебя стоит?
1172014-01-24 17:24:46
Валяй. Летом приедешь, заценю, а потом уж подумаю
1182014-01-25 21:43:37
Ну что народ. В пятницу воплотил свою идею в жизнь. Собрал воздуховод для зимнего режима. В субботу опробовал на практике. Первые впечатления. Прогревается машинка гораздо быстрее. На холостых оборотах ( если вы в пробке) двигатель не перегревается. Самое главное что глюк заслонки(заедание) полностью пропал. Обидно что морозы спали и было всего -9. Я бы и сейчас выложил на бумаге свою идею (разработку), но подожду мороза хотя бы -15 что бы ещё потестить. Если всё будет нормуль, то выложу всё подробно в картинках.
1192014-01-26 05:02:35
Вчера бы у официалов-делал очередную диагностику... Так мне сказали про залипание заслонки(ошибку не помню), а я как раз поменял ДПДЗ, промыл ее!!! Официалы говорят что наши дроселя не моются т.к. внутри напылен тефлон а мы его удаляем
Но физически я залипания не чуствовал ни до промывки ни после... Единственное-ХХ упал до 760 об/мин. Такие пряники...
