привет
поменял и фильтр воздушный и фильтр рециркуляции выхлопных газов- подтек
Важно для TD4
Сообщений 31 страница 60 из 170
312008-06-17 19:57:10
322008-06-18 17:03:17
Понял.Надеюсь все же , что это не смерть турбины . Кстати, ты турботаймер ставил? В книге написано, что после быстрой езды надо дать секунд 10-ть поработать на холостом ходу, а народ чаще упоминает 1-2 минуты? Кто прав?
332008-06-18 18:38:35
EVG
я надеюсь, что не турбина . турботаймер не ставил, но после езды даю поработать некоторое время на холостом ходу. время не засекал но думаю секунд 30-60
а ты патрубки снимал, смотрел что внутри?
Отредактировано jt (2008-06-18 18:39:17)
342008-06-19 15:47:27
Нет. Не смотрел.Руки не доходят.Может в выходные разберу.
352008-06-30 17:02:25
В выходные" руки не дошли", т.к. случилась неприятность!На скорости 150км /ч загорелось табло-"проверь двигатель"! Сбросил скорость -погасло.Набрал до 110км/ч-горит! Ну, думаю- в режиме турбины двигатель чувствует себя хреново! Остановился, а под капотом все в масле!!!!Сначала думал- турбина.Оказалось перетерся патрубок .По-моему он (на схеме которую вывесил jt)под номером №6 проходит. А виной всему разбитая резиновая втулка №16,17. Зазор между "крепежным ухом" крышки и патрубком не велик и вот......не доглядел.Самое дурацкое, что этот "кусок резины "только на заказ -цена от 3 000 руб. Замотал пока резиновым жгутом . Поищу через друзей на "буржуйских "разборках.Дела.....
362008-07-01 10:18:37
EVG
вот еще саморез №13 который крепит крышку патрубка через втулку №16 17 - может поломаться ( что у меня и случилось, вот только не знаю от вибрации или на сто ему "головы" скрутили, выход-пришлось засверлиться и поставить другой саморез)
372008-07-01 16:20:26
М-да-а-а!Ладно бы просто поломаться!!!А когда эта мелочь тянет за собой "проблеммы на ровном месте"-обидно! Буду присматривать!!! Но это конечно не смертельно, хуже когда не знаешь из-за чего. Поэтому вот масло на патрубках-настораживает.
382008-07-01 18:06:11
EVG
на данный момент помыл двигатель, обтянул все хомуты и уже как месяц наблюдаю, подтеков не вижу. хочу на днях снять патрубки и посмотреть, что внутри
392009-07-18 08:54:25
Добавлю инфу, про фильтр. Номер улучшенной модели фильтра оригинал. вместо сатинового.
пластик, номер его: 11 12 7 799 367 , (цена тоже в два раза дешевле , чем с наклейкой Лендровер
1160р. в Деталях.ру) Найдено на форуме БМВ клуба http://e46club.ru Так как двигатель у нас соответствующий, советую почитать. Там - возможные проблемы , их причины и методы устранения. И просьба, перенести эту тему в ветку для дизелистов, чтоб она другим не мешала.И всегда для новых владельцев TD4 была бы легко доступна.
402009-07-18 08:59:11
Угумс, ещё и прикрепим на верху.
412009-07-18 09:58:12
Спасибо!
422009-07-18 12:09:09
EVG
я когда то в свое время купил полностья этот фильтр с крышкой на станции БМВ результат следующий фильтр подошел а вот сама крышка для фильтра в которой нахлдиться клапан нет( она зеркальная) По стоимость весь комплект на БМВ стоит столько же сколько фильтр вкладыш выпускных газов на станции ленд равер
432009-07-18 13:03:49
В результате, у тебя сейчас стоит новый фильтр (пластик) в старом корпусе? Влез без переделок? Сравнивал цену только фильтров на Экзисте и Деталях . И там ,и там сильно отличались не в пользу ЛР. Читаю их форум. Тоже проблем хватает. Но есть дельные советы с фотоотчетами по профилактическим работам и пр. Загляни на досуге , может пригодится.
442009-07-18 18:05:41
Шо такое? Это же БМВ!
452009-07-18 18:40:56
EVG
да я поставил новый вильтр в старую крышку
периодически меняй крышку фильтра, там стоит клапан (два раза помыл, раз поменял полный комплект и так каждый раз через 10000км) вообще ровер предлогает менять крышку с клапаном и фильтр раз в 40000км
462009-07-18 18:43:02
EVG
если посмотреть на сам фильтр выпускных газов то с внутренней стороны стоит БМВ номер
472009-07-22 11:36:30
Слушай, а в чем ее зеркальность?Наткнулся тут на фото БМВ, мысленно развернул движок и сравнил с книгой. Фотки совпадают.Слева прямоугольная часть , справа круглая(клапан). У нас вроде так же? Или внутри по каналам они зеркальные? Развей , плииз, мои сомнения.
482009-07-22 11:55:08
разницу увидишь когда они лежат рядом, сделаем так я ее сфоткаю и выложу
где-то валяется у меня, хочу добраться до клапана , если все хорошо то попытаюсь поменять на фрил крышке
502009-07-22 14:20:35
Спасибо!Уже все понял! Посмотрел в книжке фото. Сравнил. Да отличаются.
Очень жаль.
512009-07-24 08:08:32
Очень жаль.
Комрады,
вчера поменял себе фильтр.... на BMW-шный..... подошел идеально вместе с корпусом (покупал за 70$). What are fuck?
Выкладываю фото обоих, где какой различить можно без труда
Покупал у BWM-шников на рынке, номенклатурные номера совпадают...
Начинает складываться мнение, что каждый фрил собран вручную и уникален
Отредактировано Joker (2009-07-24 08:09:55)
522009-07-24 08:22:52
.....15 минут вкуриваю фотки свои и Jt,
ой, сдаеЦЦо мне, что фильтры то разные... Давайте обменяетмся номерами.....
532009-07-24 09:45:41
Есть две идеи, точнее 1.5 . -Разные года, хоть и td4, но есть изменения.(Топливные насосы и фильтра у нас тоже по другому устроены и расположены). - У тебя маслоотделитель старого образца, а мы с jt обсуждали МД нового образца (он на его фото). Там пластиковый фильтр , улиточного типа. Вот фильтр jt сказал подходит в наш старый МД без переделок.
542009-07-24 09:46:20
А -то!!!!
552009-07-24 13:24:19
Joker
у меня не подошел корпус от bmw
562009-07-24 13:27:35
Joker
а отпишика BMW номер запчасти
я покупал 11 12 7 791 552
572009-07-24 14:12:20
Думаю , окажется , что BMW старый МД подходит всем (и им и нам), а вот нового образца от BMW для нас перевертыш.(Кстати , может и им не на все подходит, есть еще улучшенный мотор М-57, что-то там такое же , что-то с изменениями)
582009-07-24 18:35:27
EVG
м57 это 3л дизель стоит точно такой же и номер соответсвует
592009-07-24 18:52:45
нашел , нам подходит 11 12 7793163
на двигатель м57N ставился один вариант а вот на M47N2 другой
PS: они между собой зеркальные (но это на рисунке)
надо заехать на сто bmv и сравнить
| помогите тупит TD4 | Двигатель 2.0D | 2013-10-04 |
| Замена ремней и роликов на TD4 | Двигатель 2.0D | 2014-03-08 |
| Замена приводного ремня на TD4 (BMW) | Двигатель 2.0D | 2011-02-17 |
| Td4 2001 глохнет. | Топливная система | 2012-09-29 |
| td4 не заводится ((( | Топливная система | 2013-06-02 |
