Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 2.0D » Важно для TD4
Важно для TD4
Сообщений 91 страница 120 из 170
91
Thomcat написал(а):
Просветите меня, пожалуйста: то, что на фотке обведено, это и есть клапан EGR?
Он.
Thomcat написал(а):
Как его мыть, надо снимать или пшикать чем-нибудь и шурудить там зубной щеткой? И насколько там нежные внутренности?
Чистить как все клапаны. Не нажимать сильно, чтоб шток не погнулся. Седло и тарелку чистить щёткой или, на крайний случай, деревянной палочкой, чтобы потом проблем с герметичностью не было.
P.S. Ну что за жизнь? У людей моторы как моторы.. всё на виду, всё в доступности. А у меня, чтоб до чего то добраться - минимум практологом быть нужно...  :)
Отредактировано KIO (2011-09-06 10:19:36)
Спасибо. Уже тоже разобрался, что это он и есть. А имеет смысл его снимать, какие там могут быть нюансы? Или прямо так мыть?
Кстати, в теме "Рёв под капотом" (раздел "Двигатель 2.0D") говорят, что его вообще можно заглушить, там описано и как это сделать.
Сними.Это не сложно. Нежного там ничего нет. KIO прав, надо направляющую отмыть.Он должен ходить. Можно чем-то типа ручки от швабры или т.п. надавить и когда он откроется , домыть по факту.
А также тяжелоатлетом, желательно с 4-мя руками, на каждой - минимум 11 пальцев.
Чё то у меня вообще дымить стал белым дымом по утрам...Вчера в Перми обратил внимание,стоя задом у белого бордюра,что через 5 мин.после прогрева, бордюр стал чёрный от копоти... :dontknow:
У меня коптил как паровоз когда патрубок после турбины порвало. Думал сначала что кабздец турбине, но все оказалось гораздо проще, а главное дешевле.
История продолжается... Копоть стала валить постоянно и не "по молодёжному" :canthearyou: Заехал на диагностику - выдало одну ошибку :
P1e30 Boost System performans,
          Short circuit to V Batt,
          Positive controller deviation.
Долго думали,что это такое ? Я так понимаю,что какая то проблемма с датчиком наддува? Или я ошибаюсь ? Машина "тупила"...дымила,но ехала. Дай,думаю,проверю патрубок,идущий к охладителю и нашёл ещё одно...Сам патрубок разорван и имеет разрыв около 5 см. :dontknow: Да и разорвало его в таком месте,что сразу и не заметишь.Пока перемотал разрыв подручными материалами.Дымить практически перестало,но при старте ещё подваливает ,как на "Икарусе" ....
Подскажите,кто знает,что это за ошибка и в каком датчике проблемма ? А так же чем пока можно заменить этот патрубок ? :blush:
P.S.забыл добавить,что разорвало патрубок большого диаметра на сгибе после датчика... Да и хорошо бы найти этот датчик или его номер...
Отредактировано Дмитрий026 (2011-09-29 07:37:23)
Патрубки воздушной системы для td4 довольно дороги в exist.
Лучше использовать патрубки системы охлаждения грузовиков volvo, man ...
они тоже  50 мм, дешевле и прочнее. Подобрать уголок 90 град без проблем.
Заматывать и заклеивать бесполезно - при первой же нагрузке пробивает.
avknn
вроде не один угол там под 90 град. ?
Я же тебе сразу сказал , что была у меня такая проблема, причем на том же месте, но ошибку ,правда ,не записало. :) Как найти патрубок.... Проходили уже  это. Где-то на форуме может и фото есть. Не помню. Я купил бензомаслостойкий  прямой патрубок  50мм и пластиковый сантехнический уголок.(за все 200-300руб.). Сам поймешь , где отрезать и где уголок поставить, на хомуты. Год так катался, пока не купил Бритпарт  за 1700руб(ориг  стоил 4700руб.)Но самое веселое, что никто не понял , что  у меня " колхоз", народ решил, что это усиление места изгиба и сделано так по заводу. :rofl:
Вот когда порвется  и этот, а патрубки   у нас долго не живут, то поставлю обратно уголок и больше не буду заморачиваться.
Кстати второй патрубок(который справа  прямым уголком) подходит  от Гольфа 3. Он уже усиленный на изгибе и встает лучше родного.Второй год , без проблем.
Отредактировано EVG (2011-09-29 18:28:04)
Заматывать и заклеивать , действительно бесполезно, быстро разлохматится и будет воздух тянуть, дым и  пр. радости. Не тяни, а то дороже выйдет.
Прикол в том, что когда Дмитрий с мастерами мне позвонил, они усиленно искали причину высокого давления в топливной рампе, решив разыскать сначала почему - то топливный фильтр. Долго им доказывал что слово "буст" в расшифровке ошибки-  это наддув. Дмитрий, чесслов, я б оттуда уехал...
sea.privat
Женя,чесслово - уехал через пару минут ! :confused:
А подскажите код этого датчика - завтра поеду заказывать в Exist...
А датчик наддува и датчик темперауры воздуха-разные вещи ? :blush:
Зы:ещё бы знать-где они находятся эти датчики...
Отредактировано Дмитрий026 (2011-09-29 17:31:03)
Если никто не подскажет - завтра гляну, на другом компе данные.
Ессно. Датчик температуры воздуха вообще должен стоять в ДМРВ, но для М47 - надо проверить, мало ли - Валера, ау!
Правильное решение!
А надо ли менять датчик? Поменяй патрубок, сбрось ошибку и посмотри.
От систем охлаждения грузовиков ставить нельзя, надо маслостойкие. Очень хорошо поставить патрубок из термостойкого силикона, они продаются в конторах занимающихся тюнингом турбомоторов субару и пр.
:D ещё осталось в нашем "колхозе" найти эту контору...У нас люди до сих пор слаще морковки ничего не ели,а тут Субару... o.O
Отредактировано Дмитрий026 (2011-09-30 07:18:50)
sea.privatЕвгений,спасибо !!! :flag: Почту получил,хоть болеее-менее стало понятно... :blush:
Полагаю, что не надо менять датчик. Я обошелся установкой нового патрубка. Купил за 42 рэ какой то патрубок с нужным изгибом в 90 градусов. Покупал в УАЗовском магазине. Вроде заправочный он по назначению. Правда он чуток меньше в диаметре. Но поев пельменей перед силовым упражнением, я его натянул таки на место. Щас с ним и езжу. А машина прокашлялась за несколько дней, дым перестал идти, а затем и ошибка ушла с компа. Она если какое то время не повторяется, автоматически удаляется.
Патрубок поменял.Ошибка не исчезла - придётся,по всей видимости,датчик наддува менять... :dontknow: Может кто код его подсказать ? :flag:
Родной MHK101060L, заменители смотри сам.
sea.privat
Евгений,спасибки ! :flag:
BMW
А как это проявляется в движении?
Сегодня заехал промыть клапан EGR...Ну и грязи же в нём было-мама не горюй ! Заодно ещё раз проверили сам датчик наддува на живучесть - живой однако !!! :cool: При нагрузке выдаёт  3.3 V.Это нормально ? На ХХ ровно 0.Подцепили бук и ошибка исчезла сама собой...Правда вылезло ещё одно:
Код Р1260 Pre-fuel
                pressure
                control
Это чё такое ещё ??? Понимаю,что что-то связано с топливом или топливоподачей,но не пойму от чего "плясать",где рыть ?
Дымить практически перестало,только при резком старте хлопок копоти и всё.
Да и ещё - бук увидел,что показания работы форсунок :
1-ая   7.5
2-ая   5.2
3-я     5.3
4-ая   0.7 :dontknow:
Попробую промыть форсунки...
0- не нормально точно, о чем в общем то он и говорит, надо пологать в ошибке
речь идет про магистраль низкого давления
По форсункам- это действующая коррекция со стороны блока управления двигателем,
1ая- хуже всех соответственно
Tihomirov
И с чего тогда начать "доведения до ума " двигателя ? Менять датчик ? Хочется до начала зимы не тянуть...
Отредактировано Дмитрий026 (2011-10-05 17:46:06)
проверить не пропадают ли опорные 5В когда на сигнальном -0В, если не пропадает- проконтролировать давление в магистрали
низкого давления манометром, если все ок- замена датчика.
А еще лучше- подожди до след недели, может EVG заедет- проверю на нем, а там видно будет...
Tihomirov
Ок ! Подожду...В принципе пока не напрягает.
Дмитрий026
4-ая   0.7 код форсунки если что 8510027 или STC4555
Отредактировано rule3333 (2011-10-05 19:07:39)
