модификацией тычешь???
Модификация и нужна.
Короче все буквы на блоках совпадают.
пойду в аптеку, валерьянка кончилась
Ага , валерьянка , коньяк кончился
Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 1.8 » 1,8 гильзы
нужны буквы, там три типа букв "А","В","С". и еще важен порядок этих букв.
вот найди их и сфотографируй, на обоих блоках, спилберг блин.
коньяк еще есть
Блин , есть буквы LCB и LCF , на обоих они одинаковые , других НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ
Я уже устал блок крутить , я че жанглер что ли
Отредактировано IIpuzpak (2013-04-14 08:33:53)
пост 288. сканированное руководство, п7 и п8
Я уже собрал блок
Колено крутится от руки , если бы вкладыши не совпадали , хер бы колено крутилось , а при нагреве нет такого расширения
да ну и ой, у тя блок алюминевый, у него расширение больше чем у твоей головы с похмелья.
ты делай как надо, а ху...о оно само получится
проверяй пока окончательно не собрал, иначе или забрякает или подклинивать начнет
а ты его подогрей и покрути...
Если блок не тот или вкладыши не те , ты хрен колено прокрутишь
Вот пристал , Димкаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа , выручай
Вадим, читаем внимательно то, ЧТО НАПИСАНО В п32 И ВЫДЕЛЕНО синим цветом.
Скажи мне, друже, с чего заводом установлен такой регламент, что без установки фиксаторов или головы колено не рекомендуется вращать?
Уж не с того ли, что люминь имеет другое значение по твердости и в не собранной конструкции его геометрия изменяется? И ЭТО ДАЖЕ БЕЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ. что с этого имеем?
а имеем то, что данный блок, прежде чем промерять, протачивать, крутить колено и т.д., нужно скрепить(установить голову или стянуть ч/з гильзы)
скажешь, что это из-за гильз? да не вопрос, читаем дальше, п34, ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ
ну и фигли ты там накрутил-напромерял?
убедил?
Отредактировано еще один (2013-04-14 10:47:46)
Вот пристал
кто, я пристал? вот фиг тебе, больше ниче не скажу
ПРИЗРАК аки ВАДИМ)))) ВСЕ ВЫШЕСКАЗАННОЕ и ВЫШЕНАПИСАННОЕ ЕВГЕНИЕМ ЕСТЬ ЧИСТАЯ ПРАВДА....посему рекомендую ТЕБЕ НАСТОЯТЕЛЬНО
всосать информацию на трезвую голову....подумать и сделать в контексте написанного
иначе придет зверек.....
ну вообще то надо поднять вал обратно и посмотреть следы касания по вкладышам...если есть момент закусывания -подшабрить немного их и спокойно собирать дальше...
Женька ..лови плюс.....от души!
Отредактировано d2ima (2013-04-14 13:19:22)
ФУФЛО , так на всякий случай , еще написано , что при снятой голове , колено хер прокрутишь , а ты это видел ?????????????????
БРЕД пьяного Женьки.
Не рекомендуется потому , что изначально гильзы вообще сидят без герметика
И ни какого подклинивания там нет , ПИ..ешь все это.
Какие болты на свои места , их же надо менять ВСЕГДА , где логика
При снятой голове , колено крутится ЛЕГКООООООООООООООО
убедил?
Да блин , я не первый раз меняю колено.
Блок с постелью прогоняется под один размер , я же не свою постель ставлю , а именно от этого блока , сделанную и собранную НА ЗАВОДЕ.
Когда вы меняете распреды , тоже там шабрите ????????????????????????????????????????
А там тоже самое , только вкладышей нет
Отредактировано IIpuzpak (2013-04-14 15:06:12)
а в попу ты случайно ничего по инерции не вкрутил?? нет?? тогда все правильно!!!!!
ПИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ , слов нету
уххх, попробуем по другому.
видишь ли, мой старый друг, мотор мотору рознь
конкретно то что сейчас у тебя в руках, называется алюминиевый блок, а не хрен в стакане, и в силу экономики, он не просто алюминиевый, он выполнен из композитного материала, состав которого знают только английские конструктора и все его характеристики кроме них тоже никто не знает. кроме того, мотор этот, опять же в силу конструкции, является облегченным до безобразия. и геометрическую жесткость вся эта кУЙНЯ может дать только в собранном состоянии. ТАК КАКОГО ТЫ ОТСЕБЯТУ ЛЕПИШЬ, МЕХАНИЗАТОР ХРЕНОВ?????
все, я закипел
Отредактировано еще один (2013-04-15 04:02:32)
Ага , тогда объясни , почему без головы незя колено крутить , а с фиксаторами можно , они что дают жесткость всей геометрии
ты не поверишь, но это так.
все, я закипелОтредактировано еще один (Сегодня 07:02:32)
остается только добавить что материал блока сильно похож на магниевый сплав........ибо
только этот материал может выдержать все что происходит в блоке с таким конструктивом и запасом по металлу (точнее его отсутствием)))))))))))0
Вадик..горбатый запор знаешь? так вот блок ровера и мотор горбатого сделаны из одного материала))))) и я не шучу)))
d2ima, я уже не знаю как с ним разговаривать. я уже сам скоро начну куйню нести......
Вадим, ты наверное думаешь, что я или Дима хотим одного, что-бы ты потратил кучу денег и твоя машина никогда не поехала????
да нет же, уверяю тебя это не так.
ну зачем наступать на на те же грабли, когда это до тебя кто-то делал, зачем?
БЛЯТ , ДА , ЧТО ЭТИ ФИКСАТОРЫ ДАЮТ , ОНИ ТОЛЬКО ГИЛЬЗЫ ДЕРЖАТ И БОЛЬШЕ НИ ЧЕГООООООООООООООООО
Знаю был 968М , делал , не горбатый , но такой же мотор , Димка да по хрену из чего он сделан , скажи , какое может быть затруднение проворачивания колена без головы , что там гнется , БЛОК
или гильзы не дают поршням ходить
1.Буквы нанесены на поверхности блока как шифр размера каждого из отверстий под коренные шейки. Ты их должен был увидеть. Разбег по вкладышам большой и если ты их неверно уложил(нужно по буквам, а не по порядку), то давление будет низкое, в голове масляное голодание, компенсаторы стучать, можно масло, конечно, залить 5W50, но я бы все же разобрал и убедился. Местами можно поменять 1-5 и 2-3-4. Ввиду подношенности вкладышей относительно колена, в твоем случае может все и прокатить...Но, блин, Вадюх, ты уже сколько его на улице разбирал на авось?
2. От прокрутки колена конец света не наступит, фиксаторы нужны, чтобы не повредить герметик гильз
3. За шпильки тапками не кидаю
, жму лапу.зачетно
ну и звездец придет вашей поршневой за год
это только одна половинка ихнего функционала. вторая как раз есть "стягивание блока по жесткости". не даром написано, что без этих фиксаторов возможно подклинивание коленвала
жму лапу
Слава, на голову этому Вадиму нажми, с ним уже никто не справляется. даже Ян сказал, что это не реально
Слава привет , в каком именно месте буквы , и где эти буквы на вкладышах.
Фотка не очень , но что то видно.
На обоих блоках все буквы ВВВВВ.
Не надо вскрывать блок??????????????????????
если ты не врешь, и они одинаковые, и кроме того, ты вкладыши по шейкам разложил точно так же как они были раньше, то НЕ НАДО. но эт если ты не врешь
Женька , все таки ты паразит и не известно кто у кого кровь пьет.
Эти буквы не на блоке , а на постели .
скажите мне, этот человек вообще читать умеет????
только в этой теме я 3 (ТРИ) раза указывал их местонахождение + пару раз во флуде.
НЭТ, бья, они на ступице запаски, которая у тя на двери висит. иди ищи
