Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 1.8 » Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт движка. II
Сообщений 121 страница 150 из 214
121
Не каждый))))))))).Тащи в Бриткар).Возьмутся.Сотка-с этого начнется... Попробуй все перечитать и заставить этого хрена все сделать как надо-как вариант. Он же машины ремонтирует...Мануал скачай-все начинается с него.У меня так было-разобрал я мотор, понял, что попал-и сунулся в пару мест с просьбой сделать как надо. Мне сказали-сам разобрал-сам и собирай-мы тебе сейчас после твоих трудов на 200р. счет сделаем и не виноваты будем-и помрешь ты от обиды, так что нафик...А вообще, поможите человеку, наши то возьмутся кто-нибудь-что там не в первый раз-то...
Отредактировано dmb (2014-04-08 11:17:34)
Всем привет. Меняю прокладку ГБЦ, второй раз - на этой проездил месяцев 7-8. Ставил многослойку MLS. Зимой порвался патрубок в районе хомута, сразу не заметил т.к температура ОЖ как была в норме, так и осталась (у меня стрелка выше середины не поднималась никогда) Но видимо голову успел перегреть - потом не сразу, постепенно все симптомы вылезли, писал уже в теме. Кстати читал тут выше про "либо дымит, либо не дымит" - все именно так и было: то нет дыма совсем, то парит как из паровоза - с чем связано, непонятно  :dontknow: с погодой что-ли?  :huh:
Короче голову когда снимать стали, болты расслаблены оказались (видимо от перегрева, других мыслей у меня нет - если бы сразу не затянули, то сразу бы и потекло, а так проехал и немало), а многослойка в районе 3-го цилиндра разлепилась на слои со всеми вытекающими (жидкостями).
В общем сейчас думаю: лежит однослойная прокладка Elring, однослойная Ajusa (обе новые), и шим (тоже новый). Собственно вопрос - кто нибудь ставил шим с однослойной прокладкой, или он только с многослойкой ставится?
Теоретически он должен плотно к голове прижаться и добавить толщины немного, или какие нибудь проблемы могут возникнуть?
Я-бы ни одну, ни другую ставить-бы не стал... Качество сомнительное... :dontknow:
Голову на опрессову и фрезировку-бы надо... И болты промерить и заменить(если что)...
курали там мерять???? сто раз писано, одноразовые они
Чую что не факт... В последнне время болты попадаюся черные( а не светлые как раньше) и
сплав из чего они сделаны вроде нормальный (я не металлург - по форме искр )... :dontknow:
Ну естественно длинна - на месте...
Отредактировано Romano (2014-04-09 10:55:49)
Насчет Ajusa - знаю по их прокладкам коллектора "неделька". Elring поплотнее, и выглядит понадежнее. Других вариантов пока нет. Вопрос был про шим - ставить или нет.
Болты поменяю. А многослойка тоже определенное сомнение вызывает - видел что с ней произошло, тоже бяка оказалась.
Пока поставлю без опрессовки, видимых деффектов нет, поверхность ровная. ИМХО если будет продолжаться - увижу сразу, тогда уже сниму на опрессовку и фрезеровку...
Так то летом продавать собирался, или Диско или Фрил 2 возьму, пока не решил.
И с гадостями отдавать машину тоже не хочется (кроме этого косяков у машины больше нет, глушитель только поменять...)
Все таки друг он мне - ни разу не подвел. Даже когда два раза отказался ехать (бензонасос, и патрубок вот) - остановился аккурат возле автосервиса, второй раз - напротив магазина автозапчастей  :crazyfun:
Я-бы шим поставил...
Многослойка Viktor Reinz вроде нормального качества... :dontknow:
Могу только по болтам сказать.У меня лежат родные М-Джи(ставил один раз, второй не решился, взял Элринг), комплект этот родной тянул под 5 руб.Так вот, если взять болтики за 950 р(скажем, нет ничего больше) и их-то я бы поставил старые не думая-длина в норме, мануал говорит, что два раза можно.Да, родные, кстати,  черные))). Тут с болтами странная история-кто-то не очень  давно(писано на форуме) купил Элринг и болт один быстро вытянуло-а раньше нареканий на Элринг не было.Да, пар связан с погодой-я заметил тоже...
Отредактировано dmb (2014-04-09 12:58:46)
Да - эти болты как раз тоже Элринг, и потянуло их скорее всего. Родные я помню - откручивал чуть ли не трактором, а эти просто воротком отвернулись..
Родные кстати тоже лежат, но не факт что их один раз откручивали.
итак
первое
сначала ты мотор благополучно нагрел до красна..а потом сделал вывод что МЛС прокладка ГБЦ   - оказалась ?? бяка?? :D
так вот МЛС прокладки начали применяться когда тепловой режим и геометрия (расстояние между цилиндрами) начали зашкаливать..и лучше прокладок пока я не видел...
второе
а тебе фен-шуй не позволяет сделать гарантированно необходимую в твоем случае операцию по фрезировке плоскости?  :D
или какие-то политические убеждения?
а смысл установки "так называемаго волшебнаго ШИМ" мне лично вообще непонятен..
Отредактировано d2ima (2014-04-09 13:15:20)
Ребята, прошу прошения... что такое ШИМ?
(я понимаю, что не широтно-импульсная модуляция)
http://www.rover-club.by/forum/viewtopi … dd28f3401c
Прокладка представляется, обеспечивает две основные функции.
Во-первых, это предотвращает кольца огня на прокладку копать в головку блока цилиндров. Когда голова затянуты вниз, пожарные кольца измельчаются между лайнеров и головки блока цилиндров. Прокладка предотвращает кольцо из копаться в голове, и позволяет «кольцо пролонгировать прокладки слоя в порядке, в котором он был разработан.   Во-вторых, и потенциальное преимущество этой системы по сравнению с первоначальной конструкции уплотнения, он действует в качестве защитного слоя в головке блока цилиндров, слоя, который вступает в свои права, если условие головы является далеко не совершенным. Примеры это где головка цилиндра пошел мягкий, или там, где литья имеет несовершенство близко к камере сгорания; прокладка поможет предотвратить лайнеры молотком в голову в моде продемонстрировали здесь (хотя это должно быть сказано, что, когда голова становится как повреждены приведенном примере прокладка лишь отсрочит отказ, не мешает ей) или помощь в герметизации пожарные стены. :D
Отредактировано d2ima (2014-04-09 13:36:27)
Если поставить на однослойку, будет типо - многослойная... :D
так МЛС и так многослойная..какого еще рожна надо? :(  :glasses:
Да х.з.... :dontknow:
Кто сказал, что я двигатель нагрел докрасна? Стрелка температуры выше середины не поднималась, ОЖ уйти не успела, тут же остановился, течь устранил.
Опять ИМХО проблема изначально была в болтах - именно они от перепада температур потянулись. Насчет бяки может и погорячился, но мне показалось (просто сравнил с такой же, снятой ранее) что качество у них
разное - у них даже материал слоев разный, на старой на медь или бронзу похож (желтый какой то), а на этой белый. И покрытие разное на ощупь. Хотя обе МЛС  :dontknow:
И думай после этого - МЛС это ли вообще? И вот оригинал, на всякий случай -
- где тут про МЛС?
А фрезеровку не позволяет сделать моя болезнь, с которой я должен постоянно ездить - то в больницу, то в аптеку, то в поликлинику, а машина в гараже стоит.  :(
ЗЫ Да, и про шим - лишние 0,5 мм могут пригодиться при затяжке ГБЦ, да и материал из которого он сделан мягче - значит и плотнее притянется. опять же - ИМХО
И вовсе не писал я про то, что он "волшебный"... Ну нету у меня возможности сейчас поставить что то другое  :(
Отредактировано vampir75 (2014-04-09 14:19:29)
Я с первой МЛС ШИМ не ставил(Виктор Рейнц, в комплекте не было), со второй МЛС-ставил(Бритпарт, была в комплекте). Первой МЛС я сам не дал пробится-разобрал, вторая (сейчас)пока держит.И не вы ль, деды, мне советовали, что ШИМ ставить НАДО обязательно?) Типа по фен-шую только так?
Да, никто не ответил:ШИМ-железка, по форме прокладки, чем то напоминает обычную алюминиевую однослойную прокладку первой реинкарнации, по регламенту ЛР идет в комплекте с прокладкой МЛС.Пардон, невчитался-ответили.Хороший автопереводчик, я их тоже люблю...
Отредактировано dmb (2014-04-09 14:20:18)
Так это ни средств, ни времени много не занимает... :dontknow:
В многослойке учтено прожатие ГБЦ...
Хто конкретно? Ники,пароли,явки..? :question:
Прокладки МЛС идут в двух вариантах:
1. прокладка МЛС + ШИМ (т.н. подложка)
2. прокладка МЛС с интегрированным ШИМ-ом
назначение ШИМ, это предотвращения деформацию ГБЦ в от уплотнительных колец прокладки при высоких температурах.
Отредактировано vampir75 (Сегодня 17:08:30)
спорить с тобой - одно удовольствие...
не спорить -совершенно другое удовольствие))
это про "кто сказал"  я это сказал...
дальше - http://turbomgn.ru/autoparts/159-gasket-mls
дальше-больше.. вообще  твой тезис про потянутые при нагреве мотора до 150 градусов болты гбц  -полнейшая чушь....даже не спорь)))
нну и вконце позволю себе высказать предположение что лучше сделать один раз и нормально-гарантированно чем десять..занимаясь лечением в перерывах...в конце концов есть друзья и такси...
- где тут про МЛС?    я русский бы выучил только за то....))) многослойка- это оно и есть...сноска выше....
Вампир..ты..как и многие тут ..немного не вьезжаешь в суть процесса и слегка путаешь понятия
я НЕ писал что ТЫ писал..что ОН волшебный..я  рассказал свою точку зрения на этот вопрос
могу еще разок
с моей колокольни надо отфрезировать башку
потом кинуть под голову какую нибудь прокладку-желательно конечно новую...хоть с шимом..хоть без...
и собирать ..болты меняем по желанию..я бы посмотрел на них на наличие деформации растяжения...она видна сразу
Отредактировано d2ima (2014-04-09 14:37:41)
в прокладках млс нет уплотнительных колец......
а в этой срани с шим -есть..за каким то хреном...
Отредактировано d2ima (2014-04-09 14:23:14)
ХМ,  да уж многие в сборе прямо сейчас и здесь...
я такога не гаварил..чесслово..*ля буду))))
:yep: Призрак во внимание не принимается, у него видение мира - своеобразное... :D
Врать не буду, привет, Дмитрий.Ерсай точно говорил, Константин был сторонником регламента раньше, когда он ищо не писал отдельную книгу про ЛРФ)))))))))))))))).Опять же врать не буду, но кто-то, если не путаю и правильно помню, ввернул две однослойные прокладки как будто и все держало...
Отредактировано dmb (2014-04-09 14:41:17)
Дим.
есть.
Разговор изначально шел об ОДНОСЛОЙНОЙ прокладке...
Про болты спорить не буду, не могли - так не могли... Но то что они были ослаблены - это факт. Из за чего, тогда непонятно  :dontknow:
А если я сейчас не займусь лечением, а буду основательно чинить двигатель, то машина мне потом в общем то уже не нужна будет...
Надеюсь, станет лучше - будет возможность сделать все основательно. Неужели ты думаешь, что я не понимаю к чему в итоге такие ремонты приводят?
Вопрос то простой был - есть две прокладки, одна хреновая, другая очень хреновая, и шим этот ***- и что если шим поставить может станет чуточку лучше. А обвинили чуть ли не в геноциде  :(
Отредактировано vampir75 (2014-04-09 14:44:48)
Дим.
есть.
в тех что я держал в руках -не было колец вокруг гильз...
да и смысл? железо - железом обворачивать..а куда оно продавливаться будет ?
может мы об каких то разных млс говорим....вот   сейчас держу в руках новую от фокуса 2,0 европеец - нет колец..три слоя стали и герметизатор..
Отредактировано d2ima (2014-04-09 14:43:06)
На Reiz-е менял, были... :yep:
И слоев - 5..
Отредактировано Romano (2014-04-09 14:43:59)
