машину брал в 2007 году
ого...снимаю шляпу...
я так долго на машинах не езжу
Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 1.8 » LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ.
а я вот тут думал, думал и надумал. вот скажите мне, у вас маховик обычный или демпферный?
да ну на...она в экзисте 350 рублей...LVP100630L..аджусовский аналог
Не надо Ахусу. В данном случае - Бритпарт будет лучше.
обычный, что за мысли интересные?
мысли почему у вас шпонку вышибает
Други посоветуйте.Если Hylomar Universal blue не застывающий, который для гильз,подойдет ли для крышки распредвалов?Заранее спасибо.
нну так вышибает потому что болтается..затягивать надо
Не надо так шутить.Совершенно разные характеристики. Хотя-можно-держать точно будет.Но лучше на продажу такие экперименты
И я вот думаю ... Нет там демпфера.Точно. Один большой кусок железа.
Отредактировано dmb (2013-01-10 18:40:27)
Если анаэробный - то подойдет (внимательно читай описание герметика).. в руководстве - для гильз и крышки распредвалов идут разные кодировки герметиков.. так что скорее всего - нет..
Отредактировано Denver (2013-01-11 14:24:40)
Капремонт меня заставил изучить внимательно тему герметиков."Хиломар Блю"-пардон,опять по русски-незастывающий-неотверждаемый- высокотемпературный полиуретановый герметик.На практике это выглядит так-сверху полимеризуется пленкой и быстро, чем больше вглубь-тем он сырее. На силикон непохож-повидал я силиконов.Можно намазать крышку распредвалов-и давление он держать будет прекрасно, наружу ничего не уйдет.А что произойдет, когда его кусок забьет масляный канал и масло перестанет поступать к шейке распредвала? Анаэроб застывает только под давлением-сжал-полимеризовался-без давления у меня год или больше был красный и липкий -выполз из под крышки распредвалов наружу мотора при сборке ровной красной каемкой. Видел я его и полимеризовавшимся-лак такой, с резиновыми отчасти свойствами.В масляном канале вымывается потоком масла-без вреда для мотора и масла...
И вот гложет меня мысль.Это теория. А на практике-не может ли быть так, что кусок этого герметика-анаэроба прилетит к шейке через отверстие вместе с маслом и там при холодном пуске без давления детали создадут герметику давление, необходимое для полимеризации? Хотя это бред наверно, вероятность один на миллион.
Отредактировано dmb (2013-01-11 15:18:22)
Я когда прокладку гбц менял, чистил крышку распредвалов от старого герметика.. так вот герметик, который был с завода, в крупных подтеках, вполне себе твердый.. как вариант - вполне..
все верно..это анаэробный и был
не знаю у кого чего...но у меня при разборке гильзы были вклеены именно на анаэробный...
я пользовался Anaerobic Gasket Maker 51817 ...
если реально нормально с обезжириванием вклеить на полеуретан типа абро или ультра блу..то вы потом эти гильзы оттуда не достанете...однозначно)))
Отредактировано d2ima (2013-01-11 18:31:51)
Я вспоминаю, что и у меня гильзы были на анаэробе с завода.Причина, что в мануале "Хиломар"-как я понял-мануал у нас старый, потом завод все взялся собирать на анаэроб-кто то писал об этом.ИНтересно бы почитать версию мануала 2006 года-насколько она другая. Чует мое сердце, есть что то подобное где-то.
а вот фиг там по всей физиономии хитрого лица.
короче, опустим теорию доказательства, перейдем к выводам и решениям. не "кидайте" сцепление, господа, дольше шпонка проживет.
еще один неужеле такой передний балансир тяжелый???
Напоминает древний анекдот: "... мама, он меня сукой назвал !"
Исходя из вышеизложенного,я про герметик,рисковать не стоит.Будем искать анаэробный,хотябы ВАЗовский.Просто до этого не приходилось разбирать двигателя легковушек-боюсь лохануться.До ФРИЛа была АУДИ сотка, так у него блок вообще чугунный.Но гидрики были.У MMS RVR 16 клапанов-один распредвал,регулировалось винтами.И дальше крышки клапанов не совался,а тут пришлось до гильз добраться,охота еще покататься,а не просто сделал и толкнул кому попало...
удар крутящего момента не расчитан. в следствии вышибает слабый узел, коим в данной конструкции является грм. похоже фрилендер собирали не из принципа выпустить новый продукт, а исходя из логики куда бы деть неликвид со склада.
люди добрые подскажите пожалуйста
можно ли определить какой распредвал откуда а то пока голову возил фрезеровать супруга решила помочь и аккуратно сложила все у одну коробку. а я дурень их не пометил
Определить можно.. на форуме было.. нужно только найти..
Начни читать отсюдова. Немного сумбурно, если почитать внимательно то все ответы наидешь.
парни подскажите после замены прокладки ГБЦ через некоторое время надо потягивать голову или нет??????????
Нет.
огромное спасибо !!!!!!!! а то уже собрался
Нет.
Уху...
ушло немного антифриза масло пока в норме вот ща весь на изжоге что может быть?
завоздушена система после ремонта. со временем воздух выгоняет. долей, понаблюдай недельку
воздух после ремонта выгонял ! 4 месяца ездил всё было ОК ща пропал, уже всё пересмотрел не где не бежит подумал радиатор в салоне тоже всё сухо
Если наружу-то есть запах. У меня чуть уходило раньше, куда-х.з., но не в масло. Если течь небольшая, тут на форуме есть вопрос про герметик...
люди добрые подскажите пожалуйста можно ли определить какой распредвал откуда а то пока голову возил фрезеровать супруга решила помочь и аккуратно сложила все у одну коробку. а я дурень их не пометил
Знакомая история.И сейчас вот я задумался. И все прям по этой такой многопроблемной теме-но правда, к замене прокладки ГБЦ это имеет косвенное отношение-ну или не самое прямое.Метки ГРМ у меня стоят абсолютно правильно, но фазы видимо сбиты-звук неправильный и не едет нормально. Я это проверю другими методами контроля-все равно давление мерить, так заодно и компрессию, так что может и не в этом причина.Но если в этом? Так вот-либо шпонка эта-люфт там был и я тупо не попал в зуб.Либо валы все же не такие уж одинаковые, как я радостно утверждал с пеной у рта. Код то все же разный у них(валов) при покупке.
Отредактировано dmb (2013-01-15 11:17:37)
подскажите пожалуйста точное название или (и) код прокладки ГБЦ в первом посте на первой странице (металлическая с оранжевым уплотнителем) – не могу заказать толком
..так металлическую (MLS) или с оранжевым уплотнителем??....металлическая - однотонная и на ней нет красного герметика.....геметик только на обычной прокладке
при заказе смотри спецификацию на прокладку - материал - металлолистовая
| LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ. 2 том. | Двигатель 1.8 | 2014-03-28 |
| прокладка ГБЦ | Двигатель 1.8 | 2014-11-06 |
| нужен совет по ГБц | Системы охлаждения, отопления и вентиляции | 2013-12-16 |
| Замена ремня ГРМ | Двигатель 1.8 | 2014-11-15 |
| Как я подружился с Freelander. | Мой отзыв о фрилендере | 2009-02-19 |
