1,8 гильзы
Сообщений 631 страница 660 из 729
631
alex7261 написал(а):
головка неплотно садилась так как не снималась  пластиковая крышка ремня ГРМ и она не давала садиться головке.
На машине сына ставил голову не снимая кожуха , все встало на место и поджалось :dontknow:
Почему он должен мешать.
У меня этот кожух обрезан пополам и встает в торец второй половине, мешает сесть( не хватает каких-то микрон для того, чтобы голова прижалась). это видно на фотке в моей теме.
На моей тоже обрезан.
Может мы о разных вещах говорим , он же пластик , как он не даст сесть , и почему он должен мешать , и в чем разница , с распредами голова или без.
Можно ссылочку :writing:
При посадке этот пластик упирается во вторую половину которая на блоке и при затяжке головы не дает дотянуть несколько микрон, на фотке видно, что вся сторона выпускного коллектора не прижалась. Она красная от герметика.ссылки делать не научился, тема нызывается "нужен совет по ГБЦ"
Отредактировано alex7261 (2013-05-27 11:57:08)
Ну не поверю , что каленые болты не справятся с пластиком , вообще в это не верю :dontknow:
А что тогда у меня голова не садилась как надо? Три раза прокладку менял. Последний раз ставил одну голову без распредов и пластика-села как влитая. За полгода антифриза ни грамма не подлил. Протягивал все время с дин. ключом, по схеме как положено. Только в последний раз и села нормально. Единственное отличие в том, что последняя прокладка была МЛС. Все таки по толще может поэтому и притянулась. Но до нее стояла обычная с резинками.
Может голова не совсем ровная :dontknow: и без распредов и постели легче притянулась :dontknow:
Просто как может мешать кожух не понимаю , он прикручивается к голове.
А 20Н для первого раза затяжки болтов сколько раз проверял , лично я прохожусь по болтам 20Н несколько раз.
Возможно направляйки (стальные втулки) косо или не доконца встали.
Кстати больше похоже на правду , они сидят туго , и если длинноваты , то голова может не до конца сесть , а МЛС чуток толще , вот и поджалась :dontknow:
, и если длинноваты
я их укоротил чутка по твоей же подсказке  :flag:
Я тоже укоротил , во избежании таких не приятностей :flag:
Господа хорошие!!!!!!Мне про гильзы кто нибудь подскажет?Стоит их трогать если они мертва седят в блоке?
Они почти всегда сидят туго , по крайней мере на обеих машинах я  вытаскивал съемником , от руки не смог вытащить , плотно сидят не из за герметика , а из за масла вокруг гильз , если ОЖ в масле , то однозначно перегильзовывать , если ОЖ кидает , то думать тебе , советуют люди как , раз уж разобрал , то :dontknow:
чтоб не было мучительно больно и обидно разбирать второй раз - лучше переклеить.
:dontknow:
Хотя не плохая возможность переплюнуть меня :D
Отредактировано IIpuzpak (2013-05-28 08:34:19)
Я не переклеивал, до сих пор всё Ok. ;)
Благодарю за добрый совет.Будем переклеивать.
Всем ПРИВЕТ!На эту тему я уже пытался объяснить БЕГЕМОТАМ.Моя версия вот в чём - во всём виноват входной коллектор.Сейчас постараюсь объяснить.
Двигун троит,бочёк разрывается,тяги ни какой,ошибки-загорается индигатор двигла время от времени особенно на холостых.Смотрите 4 ый цилиндр,если наблюдается
сырость пиндос.Смотри гильзу,поршень,кольца.Гильзу менял без всякого герметика это полная херня.У этих всё стандарт.Поставил многослойную прокладку- вот это супер.
Ресивер входной дорого.Что сделал-во первых притёр просто на стекле с наждачкой,потом втулки простым напильником.Хочу вам сказать весь двигун игрушечный в хреновом
смысле. Потом с нерабочей стороны заткнул отверстие где гуляет антифриз сне рабочей стороны герметиком,но его нужно выдержать хотя бы сутки ни в коем случае не торопитесь
вся работа будет на смарку.ИТОГ-все вопросы почему двигло дёргает даже по малу-это или не работает свеча,или антифриз попадает в поршневую.Он же у вас периодически
уходит=?Не хочу хвалится-мой БЕГЕМОТ не троит,не дёргается,на холостых его вообще не слышно.С места он спокуха на второй передаче.Вот,как бы и всё.Год я изучал ваш форум.Что то оспаривать и предлагать не было смысла,я не спец по ФРИЛАМ.А оказывается всё оно рядом не хер там копать и трать кучу денег.Мне нравится вообще атмосфера
на форуме все рады помочь,объяснить,предоставить всю инфо по кодам.Тем более все работы в кадре.Всё,что смог,всё перечитал,но в итоге всеравно всплывают какие то нехорошие нюансы.Я по жизни работаю турбинными двиглами там не много всё по другому.Но этот БЕГЕМОТ меня  не просто достал.Сказал думай глобально,а не как ты привык-
лопатки,сопловый аппарат.Вообщем мужики ругайте,задавайте вопросы,критикуйте-я готов.Но сейчас мой БЕГЕМОТ работает,как при покупке не работал.Только шелест и антифриз в норме.15 тыс. после ремонта и не жузжит.Постучу по ДЕРЕВУ.
По поводу гильз-они должны свободно вращаться,но ставить в другое положение их нельзя.Если они не вращаются - значит кто то уже эксперементировал и лучше всё очистить
от герметика.Потом проверить микрометром диаметр гильз по наруже.Это лучший вариант,чем копаться внутри.
Лично я вообще ни чего не понял :dontknow:
Вращаться должны когда ???
Что эксперемнтировал ???
Не вращаются в посадочном из за масла , просто помыть блок :dontknow:
А не легче посмотреть , есть хоненговка или нет :writing:
Igory написал(а):
Всем ПРИВЕТ
Привет , ты это цитируешь форум или о своем рассказываешь :writing:
У этой поршневой группы большущее примущество-у них стандарт и этим всё сказано.Заказывай и ставь,а остальное элнктрохрен,что бывает не так часто.Не мне вам рассказывать.
Не всегда так , лично в моем случае ты ошибаешся :dontknow:
Что то я не въехал.Если у тебя о хонинговке есть понятие,а в чём проблема взять обычный микрометр и проверить наружний диаметр,внутренний смысла нет проверять.
Запаришься ловить тысячи.
ну и в чем суть?что не ставил гильзы на герметик?
ни хрена не понял!
Я не цитирую,пытался вообще разобраться.Ни когда с двиглами проблем не было ,а тут повезло.Я в шоке!
ни хрена не понял!
Я тоже НИ ХЕРА НЕ ПОНЯЛ :dontknow:
Может по моленьку и понятнее как то :writing:
Объсню.Заказал 2 гильзы №2 и №4.Вытащил старые.Примерил новые.Всё хокей.Не стал эксперементировать поставил как есть.Соответственно после этого всё собрал.Через сутки
залил антфриз.И БЕГЕМОТ взлетел,как будто его год не кормили.Я сам такой прыти от него не видел.
Почему две , как понять №2 и №4 , во второй и четвертый цилиндр ???
Ещё разок про гильзы.Если гильзы по наруже не просажены и поясок  в норме не хер заморачиваться.Проблема рядом ВХДНОЙ КОЛЛЕКТОР.Это их болезнь и нет смысла ростоянно
лезть под головку.ВОТ ВСЯ СУТЬ.У моего БЕГЕМОТА  просто уже выроботка была в цилиндрах.А до этого я после замены докопался,когда он троил,как обычно.
